ekoprom
ekoprom's Achievements
  1. Można szczegóły na PW bo gg nie używam. ten: http://www.oczyszczalnieogrodowe.pl/files/przewodnik.pdf a jeśli nie ten to poprosimy o linka do strony. to nie ten wiec warto looknąć http://www.ekoprom.com.pl/poradnik.htm warto wejść na http://www.przydomowe-oczyszczalnie.pl Jest ktoś, kto jako odbiornik końcowy ma jezioro ? o ile mi wiadomo do jezior nie można nic zrzucac - czy w takiej sytuacji konieczny jest staw denitryfikacyjny ? czy staw jest problemem? jeśli tak to można zrobić studnie chłonną lub drenaż albo jakieś rozlewisko poprostu - jaka wtedy kolejność - czy najpierw zgłoszenie do Starostwa, a później uzupełnić o niezbędne dokumenty, czy najpierw zezwolenie na zrzut od zarządcy wody i pozwolenie wodnoprawne i dopiero z tym do Starostwa ? - czy poletko i ew. staw są obiektami budowlanymi w myśl Prawa Budowlanego, czy można je umieszczać poza nieprzekraczalną linią zabudowy ? tego nie wiem
  2. Zgadzam się całkowicie.
  3. I słusznie. Wszystko działa świetnie w okresie wegetacyjnym, czyli od wiosny do jesieni, w przybliżeniu, gdy temperatura dobowa jest większa od 5°C, może dla konkretnych roślin trochę dłużej. Gorzej zimą. Nawet jeśli działa, działa gorzej. Można rozwiązać problem przez przewymiarowanie. Panowie lub Panie jeśli nie jesteście w temacie to proszę nie zaśmiecać forum błędnymi informacjami i utrwalać mitów. To co robicie jest niekorzystne zarówno dla inwestorów jak i środowiska. Dla mitotwórców wyjaśniam: Rośliny w oczyszczalniach z filtrem gruntowo-roślinnym nie odpowiadają w spób bezpośredni za efekt oczyszczania. Służą głównie do utrzymywania złoża w dobrym stanie (dbają o jego przepuszczalność, kłącza penetrując złoże natleniają je i spulchniaja przeciwdziałając kolmatacji). Zimą efekt oczywiście spada o 10-20% bo spada temp otoczenia, tak się dzieje w przypadku każdej oczyszczalni!. Projektując złoże o pow czynnej 3-4m2/ osobę efekt oczyszczania w taką zimę jak ta jest bardzo dobry z górą spełnia wymagania wytnikające z odpowiednich przepisów. Wybudowałem wiele różnych oczyszczalni z tymi roślinnymi jest najmniej kłopotów. Proszę popytać użytkowników. Haka nie ma.
  4. tak to działa na zasadzie wylewamy w trzciny:) System wykorzystuje naturalną zdolność środowiska do samooczyszczania. Posiadam do udostępnienia za darmo niezły projekt hydrobotanciznej oczyszczalni ścieków. Zainteresowanych zapraszam na gg2013011
  5. Fajnie, że Pan zrobił to własnoręcznie przy eksploatacji oczyszczalni będzie miał Pan zapewne "rózne przygody" . Proszę Pana nic nie trzeba wymieniać, te roślinki rosną właśnie po to by utrzymać hydrauliczną wydolność złoża. tzw humiks to wymysł projektanta żeby do tego co robi dodać trochę magi. Oczyszczalnia działałaby sprawnie bez tej kory i torfu. Może się tak zdarzyć, że z tej mieszanki kory uwolnić się mogą różne "zanieczyszczenia" co popsuje parametry na wyjściu. Jeśli dojdzie w przyszłości do kolmatacji filtru to proszę się domnie zwrócić podpowiem co zrobić.gg2013011
  6. Fajnie, że Pan zrobił to własnoręcznie przy eksploatacji oczyszczalni będzie miał Pan zapewne "rózne przygody" . Proszę Pana nic nie trzeba wymieniać, te roślinki rosną właśnie po to by utrzymać hydrauliczną wydolność złoża. tzw humiks to wymysł projektanta żeby do tego co robi dodać trochę magi. Oczyszczalnia działałaby sprawnie bez tej kory i torfu. Może się tak zdarzyć, że z tej mieszanki kory uwolnić się mogą różne "zanieczyszczenia" co popsuje parametry na wyjściu. Jeśli dojdzie w przyszłości do kolmatacji filtru to proszę się domnie zwrócić podpowiem co zrobić.gg2013011
  7. Fajnie, że Pan zrobił to własnoręcznie przy eksploatacji oczyszczalni będzie miał Pan zapewne "rózne przygody" . Proszę Pana nic nie trzeba wymieniać, te roślinki rosną właśnie po to by utrzymać hydrauliczną wydolność złoża. tzw humiks to wymysł projektanta żeby do tego co robi dodać trochę magi. Oczyszczalnia działałaby sprawnie bez tej kory i torfu. Może się tak zdarzyć, że z tej mieszanki kory uwolnić się mogą różne "zanieczyszczenia" co popsuje parametry na wyjściu. Jeśli dojdzie w przyszłości do kolmatacji filtru to proszę się domnie zwrócić podpowiem co zrobić.gg2013011
  8. minimlana odległość od ujęć wody pinej do miejsca zrzutu wód pościekowych wynosi 30m bez względu na rodzaj oczyszczalni przydomowej. Oczywiście drenażówki zwłaszcza te zamontowane przez "szpecjalistów" mogą zepsuć wodę w promieniu kilkuset metrów. Na wszelki wypadek nie polecam układów opartych na drenażu rozsączającym jeżeli posiadacie Państwo lub wasi sąsiedzi własne ujęcie wody pitnej.
  9. Witam, od wielu lat zajmuję się budową oczyszczalni ścieków. Wykonywałem i wykonuje według różnych technologii ( hydrofitowe o różnej konstrukcji, złoże biologicczne, osad czynny, t. mieszane). Z doświadczenia wiem, że oczyszczalnie z grupy hydrofitowych są najmniej zawodne. w sieci można znaleźć darmowy poradnik na ich temat. Warto poczytać. Zainteresowanych zapraszm na GG2013011
