Kasia i Filip
Kasia i Filip's Achievements
- 2 odpowiedzi
test
- 2 odpowiedzi
Jestem przed wylaniem posadzek. Zastanawiam się jak zaizolować miejsce pod drzwiami wejściowymi. Chce tam włożyć styrodur, który będzie oddzielał posadzkę wewnątrz pomieszczenia od posadzki na ganku. Czy umieszczać takie ocieplenie dokładnie pod drzwiami? Czy później nie będzie problemów z zainstalowaniem progu? Czy też lepiej zrobić to równo z izolacją ściany zewnętrznej, a więc przed linią drzwi? Ale czy w takim wypadku nie powstanie jednak mostek termiczny?
- 2 odpowiedzi
papa termozgrzewalna na balkon/taras przed/na zimę
Kasia i Filip odpowiedział Qter → na topic → Izolacje
Mam balkon i taras zabezpieczony papą termozgrzewalną. Koszt robocizny wyniósł 15 zł za m2 (facet z palnikiem). Robota nie wyglądała na trudną i jeżeli masz czas i palnik gazowy to możesz spróbować sam. Jeżeli chodzi o papę to według mojej wiedzy są dostępne dwa rodzaje - zewnętrznego krycia i podkładowa. Pod wylewkę niby powinno się stosować podkładową. Ja część papy miałem jednego rodzaju część drugiego. Moim zdaniem lepsza jest jednak papa zewnętrznego krycia niż podkładowa. Jest grubsza i bardziej wytrzymała, a różnicy w cenie praktycznie nie ma. Jeszcze jedna ważna rzecz - nie można nakładać papy na wilgotny beton. Lepiej zaczekać aż będzie kilka naprawdę suchych dni, a przy nakładaniu papy najpierw osuszyć beton palnikiem.- 50 odpowiedzi
- balkon/taras
- papa
Ja robię w kuchni sufit podwieszany i tam ukryję te rury. W pokoju na półpiętrze i tak rury pójdą pod skosem i na upartego da się je wkuć w ścianę kolankową. Można też w tym miejscu zrobić szafkę. Wcześniej też myślałem, żeby wszystko załatwić jedną rurą. Pytałem fachowców i powiedzieli, że nie powinno się łączyć wentylacji kuchni z okapem ani z przewodem wentylacyjnym ze spiżarni. Szczególnie jak się wstawia gdzieś wiatrak (jest chyba w każdym okapie), bo wtedy może wyjść na to, że powietrze będzie przechodziło z pomieszczenia do pomieszczenia zamiast na zewnątrz. No ale już teraz się nad tym tak nie zastanawiam (nawet jeżeli możliwe jest zgrabniejsze rozwiązanie), bo kominki już są wstawione, a przede mną jeszcze wiele takich dylematów budowlanych.
Suwanka zapewne jest bardzo praktyczna i przy okazji umożliwia rezygnacje z okien - tworzy się wtedy dodatkowe miejsce na meble czy kaloryfery. Jednak, w moim odczuciu, takie rozwiązanie narusza nieco symetrię okien w porównaniu z projektem. Oczywiście jest kwestia całkowicie subiektywna, ale wolę Sagę z układem okien zbliżonym do projektu.
Przy zachowaniu okien takich jak w projekcie może być problem z ustawieniem mebli. Trzeba też pamiętać, że na ścianie na której znajduje się wykusz, na odcinku pomiędzy ścianą tarasową a wykuszem jak i na ścianie kominkowej w projekcie umieszczono miejsca na grzejniki. Jeżeli nie robimy podłogówki to w zasadzie będzie wtedy mało miejsca na komodę czy coś w tym stylu. My zmniejszyliśmy okna na taras, tak, żeby zmieściły się pod nimi grzejniki. Dzięki temu mamy miejsce na komodę lub kredens. Oczywiście każdy musi sam przemyśleć co jest ważniejsze - zachowanie dużych okien czy miejsce na mebel.
