Witam.
Początkiem zeszłego roku kupiłem kocioł 22kw ze sterownikiem ST-37 i też myślałem nad kupnem regulatora pokojowego,ale w moim przypadku nie zdał by egzaminu,ponieważ mieszkam w dwurodzinnym piętrowym domu, ogrzewanym wspólnym kotłem.Chociaż zamontowałbym dwa regulatory,jeden na piętrze u brata a drugi na parterze u mnie,to i tak mogłaby być taka sytuacja,że u mnie byłoby zimno a na piętrze za gorąco,lub na odwrót,ponieważ mamy jeden wspólny obieg grzewczy.
W związku z tym że został zamontowany przy kotle zawór czterodrogowy(zalecenie producenta kotła) to dokupiłem dwa miesiące temu siłownik do tego zaworu i pogodowy sterownik UMS-4PS za rozsądną cenę.
Sterownik ten ma bardzo wiele możliwości ustawienia charakterystyki krzywej grzania w zależności od temperatury na zewnątrz.Po dopasowaniu charakterystyki,na parterze jak i na piętrze mamy teraz komfortową stałą temperaturę w pomieszczeniach bez względu jaka panuje na zewnątrz (-24st tydzień temu a dziś +5st.)
I co mi się w tym najbardziej podoba to,to że nie trzeba już często biegać do kotłowni podkręcać lub ujmować temperaturę jaka wychodzi na grzejniki,bo w pokojach było za zimno albo za gorąco,pomimo to że mamy wszędzie zamontowane termostaty na kaloryferach(stare grzejniki-fafiry,dużo w nich wody i co za tym idzie duża bezwładność cieplna.Jak się załączyło grzanie ciepłej wody w bojlerze to temp. na kotle spadła i były duże wachania temp. jaka była podawana na kaloryfery)Po zamontowaniu sterownika wszystkie te niedogodności znikły.Dodam jeszcze że w tym sterowniku jest możliwość(po podłączeniu do niego zewnętrznego programowalnego zegara) ustawienia sobie obniżenia temperatury np.na noc.
Myślę że alternatywą regulatora pokojowego może być sterownik pogodowy.
Oszczędności w spalaniu węgla jakie na razie zauważyłem to ok15-20%.
Wiosną mam nadzieję że oszczędności jeszcze wzrosną, jak będą duże skoki temperatury na zewnątrz.(Dzień-noc)
Kocioł choć ma 22kw mocy to dawał sobie radę w ogrzewaniu 220m2 budynku częściowo ocieplonym(na razie tylko jedna ściana)+ bojler 300l na 7 osób.Dobre jest to,że gdyby chwilowo zaczeło mu brakować mocy przez wyjątkowo siarczyste mrozy,albo przez bardzo duży pobór ciepłej wody,to można go wspomóc wrzucając dodatkowo parę kawałków suchego drewna na ruszt.To diametralnie podnosi moc znamionową.Sam to przetestowałem na suchym świerku w razie gdyby taki czarny scenariusz miał nadejść.Mokrego drewna nie polecam ponieważ na ściankach kotła zaczeła osadzać się smoła.Tymbardziej nie polecam "wspomagania" węglem
ponieważ jest za mało tlenu na spalanie(retort zużywa prawie cały tlen) i zamiast się spalać to się kisi,tylko dymu i sadzy multum a pożytku zero.Natomiast uchylając lekko dolną furtkę spalanie zaraz poprawiało się lecz trzebabyło mocno uważać ponieważ w ciągu paru minut można zagotować wodę,czego na szczęście nie doświadczyłem i nie życzę nikomu.
Spalanie bez "wspomagania" to ok. 30-35kg ekogroszku z chwałowic przy tych silnych mrozach.
Latem ogrzewanie ciepłej wody ok.100kg na 2tyg.
Ale się rozpisałem.Myślę że parę opisanych przeze mnie spostrzeżen przyda się komuś.
Mam nadzieję że moderator nie da mi "bana" za nadmierne rozpisywanie się.
Pozdrawiam.
