JPawka's Achievements
znajomy pracuje w niemczech dobre ok 5 lat aktualnei też stoją nie mają nic do roboty od początku stycznia tak tak sie im porobiło poprzednie lata nie było problemu praca była non stop praca przy wykoń czeniówce regips
pod sufitem na górnej części skosu masz małe kawałki ciętych płyt które idą rzędem i nie ma tam mijanki powinno być 1 cała płyta następnie nad nią cięty kawałek drugi rząd (naskosie) 2 cięty kawałek następnie cała płyta nastęny rząd pkt 1 następny rząd pkt 2 itd itd
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
tę tudzież tą wypowiedź możesz rozumieć przyjacielu jak sobie chcesz jeżeli cieżko ci ją zrozumieć to może powinieneś się domyśleć chodziło mi o dwie warstwy płyt a nie o jakiś stelaż krzyżowy trzy warstwowy sześcio osiowy na siedem naboi fakt napisałem w pośpiechu że płyty mogą być montowane równolegle do profili i oczywiście przyzneje się że bardziej właściwe jest zamontowanie ich tak jak nepisałeś poprawiając mnie - czyli prostopadle czy też poprzecznie do profili ok jeżeli montowałeś tylko jedną warstwę plyt na suficie to jasne że nie wiesz oco chodzi ale na dużych poddaszach (czytaj dachach)stosuje sie system z dwóch warstw płyt pewnie to rozumiesz ewentualnie jak nie to sie domyślasz że jak źle ustawisz profile to przy drugiej warstwie będziesz badał płytę szukając profili topiąc wkręt po wkręcie pozdrawiam tak wogóle to chyba odchodzimy od tematu
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
nie zamierzam kolegom psuć komunikacji komunikujcie sie i rozmnażajcie sie a juści a wiedza wasza wielka jest przecie wszyscy słuchać was będą
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Schicht- warstwa lage -położenie
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
zielona góra 12-20 za m2
a jak dajesz dwie lagi na suficie czy też na scianie to jak kładiesz płyty w stosunku do profili żeby nie utonąć
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
nic tam nie dawaj
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
1. Przykręcać do profili łączniki krzyzowe ? 2. Płyty dawać wzdłuż profili czy wpoprzek ? 3. Wstawiać profile na połaczeniu płyt ? Jeżeli tak to czy łączyć je z profilami prostopadłymi czy tylko z płytą ? 4. Jeżeli zrobię tak to czy będzie dobrze: -łączników krzyżowych nie przykręcaj do profili -jak będziesz dawał profile po szerokości wejdą ci 4cd na 1 płytę i tak powinno być - płyty powinny być ze sobą połączone profilem - jak dajesz profil co 40 cm a płyty składasz po szeokości to wszystkie są automatycznie połączone ,natomiast przy braku profilu (taka ewentualność) można dać wstawkę która połączy płyty jest dobrze ale możesz możesz niestosować tego tego pogiętego UD - przecież sufit jest pływający
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
A w kuwecie żwirek pochłaniający i nic nie czuć - słowo!
- 1 069 odpowiedzi
święte słowa jedno i drugie można spartolić dlatego lepiej wybrać opcję wktórej czujemy się pewniej jeśli chodzi o samodzielne wykonanie danej pracy czyli w przypadku autora tego postu KG
śledzę ten post i też chciałbym dożucić swoje trzy grosze a więc jestem bardziej za tynkiem cw ponieważ jest bardziej stabilny, wytrzymały i bardziej naturalny. nieraz już widziałem odpadające płyty ,poodparzane lub popękane na łączeniach - generalnie karton gips zawsze kojarzy mi się z jakąś plastikowaną powierzchnią, najmniejsza ryska na tej powierzchni to dramat moje zdanie jest takie regipsom stanowcze nie na ścianach murowanych pozdrawiam
Mam prosbe do znawcow regipsow
JPawka odpowiedział Alfzmelmack → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ściankę kolankową zamknij na końcu i nie martw się potem -
masakra ja nie jestem regipsiarzem - czasem muszę jakąś obudowę pod płytki zrobić czy też blat pod umywalkę i ten regips pod płytkami chociażby dal mojej własnej satysfakcji wygłąda lepiej jeżeli takie poknięcia zrobili na zewnątrz czyli żle podocinana płyta gk i brak foli to ja bym się zastanowił na Pani miejscu jak ci Fachowcy wykonali ociepłenie bo jeżeli między arkuszami wełny mineralnej są takie braki i niedociągnięcia jak na płytach gk no to zimą może być dramat pozdrowienia http://lh5.ggpht.com/_2c4VH1CXMiA/S28w7QLMtzI/AAAAAAAAPHY/LSOU3BfW2AE/s400/DSC05576.JPG http://remonty-gubin.prv.pl/galeria/album/slides/07.jpg
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
kryzys mojej osoby narazie nie dotyka prace mam ale ja generalnie wszystkie prace mam wewnątrz pomieszczeń problem najbardziej dotyczy tych co budują stany surowe większość ekip czeka na wyższą temperaturę pozdrawiam
