korys
Zawartość dodana przez korys
Zużycie prądu na c.o za grudzień 210,1 kWh. Od początku sezonu grzewczego 321,5 kWh.
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Rekuperator do domu pasywnego.
korys odpowiedział gosciu01 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
bardzo ciekawe rozwiązanie. z uwagą będę śledził Twoje dalsze obserwacje.- 295 odpowiedzi
- domu
- pasywnego.
okna do pasywnego
korys odpowiedział future74 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
zgaduję - fix- y są cieplejsze ? -
zupełnie nie masz się czym przejmować. geodeta ma rację, na mapach ma być uwidoczniony stan faktyczny. takie są zasady. natomiast przy weryfikacji powykonawczej taka odchyłka nie ma najmniejszego znaczenia, tym bardziej, że tak jak napisałeś odległości graniczne są zachowane. gdybyś powiększył wymiary zewnętrzne budowli o te30 cm, to mógłby być problem. a samo "obrócenie" już nie.
- 4 odpowiedzi
- dom
- odbior budunku
nydar - z zaciekawieniem obserwuję Twoją instalację. widzę, że jesteś zadowolony - to dobrze, że się sprawdza. Mnie tylko zastanawia, czy na poddaszu nie skrapla się wilgoć. Napisz, jeżeli możesz, czy monitorujesz sytuację i jak ona się przedstawia?- 295 odpowiedzi
- domu
- pasywnego.
Generalnie myślałam, że więcej będziemy grzać kominkiem a dodatkowo ogrzewanie elektryczne. zawsze tak się zaczyna, a często kończy na samym kominku - bo rachunki za prąd przytłaczają. a wtedy nie jest już wesoło. A co masz na mysli mówiąc wysokie rachunki - bo wiesz dla niektórych wysokie to będą 400zł a dla innych 800zl Jak bym płaciła około 400-500zł to chyba bym przeżyła. na to pytanie nie da się odpowiedzieć patrząc tylko na ten " ładny rysunek" najlepiej zajrzyj do świadectwa energetycznego, które powinno być dołączone do projektu przy składaniu o pozwolenie na budowę. tam znajdziesz roczne zapotrzebowanie na ciepło i wentylację Twojego domu. pomnóż to przez cenę energii elektrycznej i wyjdzie Ci ile zapłacisz za cały rok.
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
rzeczywiście przyjemnie się ogląda. szkoda tylko, że w ślad za tym nie idzie rzetelny audyt energetyczny i " oświecenie" inwestora co do alternatywnych form ogrzewania. dla mnie, to tak jakby dopiero 50% projektu.
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
od początku sezonu grzewczego do tej chwili mam na podliczniku 179 kWh. poszperaj w moich postach - jest ich niewiele - tam w skrócie opisałem. jak będziesz miał jakieś pytania - jutro odpowiem.
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
no właśnie. chodziło mi bardziej jakie masz subiektywne odczucia grzania przy - 10 C na zewnątrz. ( jak szacujesz COP , - to przecież mogą być tylko bardzo zgrubne szacunki - nie mamy warunków do laboratoryjnych badań) ja w zeszłym roku grzałem kablami , a w tej chwili tylko klimatyzatorem. obserwując temperaturę w budynku - porównuję do ubiegłego roku w analogicznym okresie i na tej podstawie szacuję COP
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
dzięki za odnośniki. nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale przy - 10 C na zewnątrz COP wychodzi Ci ponad 4 ?
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
rozumiem, że jednostki zewnętrzne masz zainstalowane na zewnątrz budynku. jak oceniasz COP przy ujemnych temperaturach?
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
na ociepleniu nie oszczędzaj. wełna jest teraz tania. im więcej dasz - tym lepszy efekt. książkowo, to aby spokojnie spać powinieneś mieć na ociepleniu tych rur współczynnik oporu cieplnego na poziomie ścian zewnętrznych
dokładnie tak. jak masz za słabo ocieplone rury, to po prostu wykrapla się w nich reszta wilgoci nieodebrana przez reku. a jak widać mogą to być znaczne ilości.
zdjęć w trakcie realizacji nie robiłem. strop mam drewniany, na nim układałem rury do wentylacji. pomiędzy nie luźno układana wełna - najtańsza marketowa. na to jeszcze 3 warstwy po 15 cm = 45 cm. łączna grubość ocieplenia stropu 60 cm.
po prostu masz za słabo ocieplone rury. to nie ma być 5 - 10 cm wełny, tylko znacznie więcej. ja na nieocieplonym stropie mam 40 cm welny nad przewodami wentylacyjnymi i jest ok.
właśnie o tym pisałem, że nie potrzeba tego "dopasowania mocy". po prostu grzeję z pełną mocą - nie potrzebuję modulacji. mój pobiera 850 W. programatory mamy podobne, Twój pewnie analogowyy
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Napisał Liwko Nie było miejsca. Dom 3m2. kominka brak - całe miejsce zajmuje komp.
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
w moim układzie klima chodzi w cyklach ciągłych, więc nie bylo sensu iśc w inwerter, ponieważ nie wykorzystam tej funkcji. właśnie po to, aby nie wyciągać ciągle wtyczki z gniazdka korzystam z programatora. a funkcja "autorestart" włącza się automatycznie - jak sama nazwa to wskazuje...
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
poszperaj, ostatnio opisywałem
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
klimatyzator made in. Casto... z wyprzedaży za 590 zł. jednostka zewnetrzna umieszczona w garażu, gdzie znajduje się też wyrzutnia reku. steruje programatorem za 15 zł z Alle... pow. ogrzewana 71 m2. kable płycie fundamentowej w tym sezonie jeszcze nie odpalone. w zeszłym sezonie kablami zużyłem 1610 kWh, co na powierzchnię 71 m2 daje 22,68 kWh/m2 rocznie.
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
klimatyzatorem. telewizora nie mam, ale wspomagam się komputerem ( ok. 100 W )
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
od kilku dni - 4,7 kWh / dobę. temperatura w domu 21 - 22 C
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
spoko... jakie ...... pytanie, taka .... odpowiedź. ot co.
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
