korys
Zawartość dodana przez korys
możesz przybliżyć tę jednostkę " promień 90 st " - może czegoś nowego się nauczę. to z matematyki, astronomii, czy z innej dziedziny nauki...?
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
widzę, że z dodawaniem jakoś sobie radzisz, ale już z wnioskowaniem nie za bardzo.
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Tak, w zeszłym roku grzałem tylko do 20 C , teraz 21 - 22. Poza tym obserwuję przewagę ogrzewania podłogowego nad nadmuchem ciepłego powietrza. Domek własnego projektu - typ stodoła. Płyta fundamentowa - 35 cm styro 0.038 ściany gazobeton klejony 30 cm styro 0.04 okna fix trzy szyby U 0.8 - 82% orientacja południowa, 18% zachodnia. strop drewniany wełna 60 cm 0.04. GWC rurowy . reku własnej konstrukcji na wymienniku Hitex, went EBM. kable grzewcze w płycie
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
to może przedstaw swoje wyliczenia tego mostka i podyskutujemy merytorycznie ( może przyznam rację ) zamiast wyciągać pochopne wnioski. ( TB nie czytam )
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Ja bym delikatnie zmodyfikował Twój wpis: Kilka drobiazgów jak się zsumuje potrafi bardzo zmienić charakterystykę przekazywania ciepła i mamy ciepłą "wylewkę", POTĘŻNY MOSTEK CIEPLNY DO GRUNTU PRZEZ ŁAWĘ i chłodne pomieszczenie. to jest nieekonomicznie i niefajnie. W/g moich zgrubnych szacunków oceniam stratę przez fundament bittera dla warunków listopadowych 15 -25 kWh na dobę
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
za cały listopad 85.1 kWh na CO. domek 71.1 m2 . na razie klimatyzator daje radę. poprzedni rok - ten sam okres samymi kablami 174 kWh
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Napisał Bobek_Budowniczy A na forum Tabel nie mozna wkleic?? hydrauli : jeżeli można, to ja też poproszę na PW
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Czytając Twój pierwszy post zrodziły się moje obiekcje co do odsłonięcia ściany sąsiadki i pozostawienia tak dużej dylatacji. Po wymurowaniu garażu de facto nie będzie do niej dostępu i niczego nie da się już naprawić. Mam na myśli docieplenie. I nie chodzi tutaj o Prawo – tego nie musisz się obawiać ( jeżeli tak jak piszesz - masz prawomocne pozwolenie i budujesz zgodnie z nim ). Chodzi mi o tzw. ludzki aspekt sprawy. Dobrze, że chcesz ocieplić tę ścianę styropianem. Ale, żeby to miało sens i było skuteczne – należałoby najpierw tę ścianę wyrównać tynkiem i styropian na to nakleić. To byłoby z Twojej strony super załatwienie sprawy. Jeżeli już ponosisz koszty – to zrób to do końca dobrze. Tak jak już pisano wcześniej zrób dokumentację fotograficzną i śpij spokojnie. Pozdr.
Pomysł Jaśka 71 na tani kolektor słoneczny podoba mi się. Myślę, że ma prawo działać, z korzystnym współczynnikiem poniesionych nakładów do efektu końcowego (bez dzielenia włosa na czworo). Chciałbym jednak zwrócić uwagę – w/g mnie na poważny problem w tej konstrukcji ( nie chodzi o czepianie się, tylko o krytykę konstruktywną ), a mianowicie możliwość rozwoju legionelli w pierwszym zbiorniku. Warunki do rozwoju wręcz idealne. I tutaj sugerowałbym dwie możliwe drogi zabezpieczenia swojego zdrowia: 1.dodatkowa grzałka w pierwszym zbiorniku do okresowego przegrzewu wody 2.pierwszy zbiornik wykorzystać jako bufor, a wodę przez niego przepuszczać wężownicą. Sam myślę nad wykorzystaniem ciepła spod połaci dachowej. Chciałbym aby spełniał dwa kryteria: był tani i samoczynny ( bez wentylatorów i pompek), czyli właśnie bufor z wężownicą. Pozdr.
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
Niestety nie mam dla Ciebie dobrych wiadomości... Ogrzewanie olejem opałowym lub gazem butlowym wyjdzie podobnie do prądu w II taryfie... a dochodzi do tego aspekt bezpieczeństwa mieszkania z takimi urządzeniami w jednym pomieszczeniu... Proponuje jeszcze raz zastanowić się nad piecem akumulacyjnym w II taryfie – może uda Ci się znaleźć coś z drugiej reki. Pamiętaj że II taryfa obejmuje też dwie godziny w ciągu dnia np. 13.00 – 15.00
- 44 096 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Najtańsze pompy ciepła powietrze-woda (AW) - Wasze doświadczenia
korys odpowiedział bitter → na topic → Pompy ciepła
Ale może reklamujący Hewalex-a Zigobar i 1950 lub inni wypowiedzą się w temacie zużycia 7,47kWh/dobę bo ja się nie znam na matematyce Ja się trochę znam, miałem w szkole... biorąc pod uwagę: " Chciałbym nadmienić, że przy kotle na pellety ilość ciepła oddawanego do bufora nie schodziła poniżej 20kWh dziennie. " wyszło mi ( w pamięci ) COP powyżej 3 abstrachując od powyższego obstawiam, że problem jest w buforze i dystrybucji CWU -
Proponowałbym powstrzymać się jeszcze z komentarzami do czasu podania większej ilości danych... tak sobie myślę, ze jeżeli został podgrzany bufor 750 l taką ilością energii, to może jeszcze coś zostanie z tego na kolejne dni...? a wtedy wynik miesięczny może się istotnie zmienić... -
No właśnie... - temperatura początkowa wody - temperatura końcowa wody - czas grzania ( bez cyrkulacji ) - zużycie prądu w tym okresie - temperatura powietrza czerpanego przez pompę takie informacje byłyby cenne... ( można oszacować COP ) -
ad.1 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła nie służy do ogrzewania, a podgrzewanie powietrza przed reku zupełnie mija się z celem. Mała różnica temperatury między powietrzem nawiewanym a wywiewanym nie daje pola działania dla wymiennika, a w związku z tym sprawność drastycznie spada ( po prostu nie odzyskasz ciepła usuwanego z domu, a w takim razie w jakim celu stosować reku ? ). ad.2 Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniach w żaden sposób nie zaburza pracy termostatów, coraz częściej jest stosowana w biurach i domach i nikt do tej pory nie zgłaszał takiego problemu.
Proponuję spisać wspólne oświadczenie, tzn. że strony ustaliły co następuje: X dokonuje rozbiórki na własny koszt, Y wyraża na to zgodę. A jak nie macie do siebie zaufania, to niech się jeszcze ze dwóch swiadków pod tym podpisze...
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
korys odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
To byłby strzał we własne kolano. Albo wytrzymałość, albo ocieplenie. Nikt się pod tym nie podpisze. dobrym rozwiązaniem byłaby płyta fundamentowa połączona zbrojeniem i tymi słupami z wieńcem. Oczywiście styro pod płytą.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
ocieplenie na ocieplenie
korys odpowiedział zorro128 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Nie jestem fachowcem, ale jeden dom ociepliłem styropianem, to chyba mogę się wypowiedzieć. ( Dom energooszczędny 30 cm styropianu na ścianie - 2 x 15 cm i ani jednego kołka. Najgorsze wichury przeszły- nic nie odpadło, więc jest dobrze). A teraz moja odpowiedź: jeżeli jest wykończone tylko siatką na kleju, to bardzo dobrze ( brak tynku ). Kolejną warstwę przyklejasz zgodnie z zasadami sztuki. Klej na klej będzie bardzo dobrze trzymał. Odnośnie kołowania - do 6 metrów wysokości styropianu nie trzeba kołować . Trzeba zadbać tylko o strefę brzegową każdej płaszczyzny - tak aby wiatr nie miał jak poderwać tego co naklejone. mam nadzieję że pomogłem. pozdr. -
Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
korys odpowiedział j-j → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam. Jakie względy spowodowały takie przemyślenia? -
Słupsk - Kobylnica
korys odpowiedział rafek11 → na topic → Słupsk - Kobylnica Słupsk - Kobylnica Topics
Dziękuję stukpuk --owi i Marcinowi za informacje. -
- 649 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
(i 5 więcej)
Słupsk - Kobylnica
to jak on do pracy dojeżdża??? pewnie PKS-em -
- 649 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
(i 5 więcej)
Słupsk - Kobylnica
To prosimy. -
To prosimy.
- 649 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupy budujące
(i 5 więcej)
