pedronx's Achievements
14
Rekuperator reQnet H.400 / V.400 - opinie
pedronx odpowiedział gothic → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Hej, jak tam Twoja centralka po roku od powyższej opinii? Pogodziliście się? -
Witam, mam pytanie do użytkowników ręku bez odzysku wilgoci: czy zimą dokucza Wam przesuszone wentylacją powietrze?
- 2 964 odpowiedzi
- 1
pedronx odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
nie wie rzę w to Choć oczywiście wypróbuję. Rozumiem, że można to osiągnąć zmniejszając parametr Build, i samą krzywą, tak? Ciekawe po jaką cholerę? Żeby sprawdzić temp czynnika? Ale jak wymusić załączenie się kotła, jeśli nie została osiągnięta zadana temp? Czy to znaczy, że to co widzę na carze jako HF, to nie jest rzeczywista temp zasilania? -
Dzięki o niezawodny Montixe! Drugi dzień testów z Modul On za mną. Temperatura zasilania oscyluje w okolicach 30-36stc. Temperatura w domu się ustabilizowała. Kocioł załącza się dużo częściej. Za kilka dni sprawdzę średnią zużycia gazu, jak się różni od Modul Off. Piętro (tybox) podobnie jak na dole. Ciekawe, bo mimo tej samej temperatury utrzymywanej, jest stabilnie, ale odrobinę bardziej czuć chłód. Ciekawe czy to z powodu braku promieniowania od niskiej temperatury zasilania. Przy Modul Off zasilanie dochodziło do 53stc. Czy przy Modul On krzywe grzewcze są brane pod uwagę? Weź i mnie zdradź, skąd Ty czerpiesz tą wiedzę? Eksperymentalnie? W specce nic takiego nie znalazłem. -
nie wiem dokładnie jaką mam max temp, ale jak się kocioł załącza to HF TMP skacze nawet do 53st C no tak, ale jak dla mnie to to samo można osiągnąć "głupim" Tyboxem, tak? -
Miałem już ON, ale nie widziałem poprawy. Ustawiłem z powrotem i będę obserwował. -
Witam po latach Przyglądam się ostatnio pracy mojego kotła, i zastanawiam się który z nas jest bardziej ynteligientny Parametry chaty w stopce - generalnie masa betonu + silikat + dużo ocieplenia. Wszędzie podłogówka. Sterowanie rozdzielone na parter (25cm betonu) i piętro (7cm wylewki). Parter Car v2, piętro Tybox. Dim niska temp AB Ustawienia pieca: minimalna 25st krzywa 3 offset off autoadapt off build obecnie 20 temp zadana 23st I pytanie za 100 pkt - czy to do mnie należy wysterowanie kotła powyższymi parametrami, czy też jest w nim jakaś inteligencja, która analizuje wszystkie powyższe parametry i uwzględnia temp powrotu, prędkość nagrzewania chaty etc. Bo co bym nie kombinował to zawsze przegrzewa o jakieś 0.7 stopnia. Car zachowuje się jak Tybox, tzn wyłącza się jak na sterowniku/termostacie zostanie osiągnięta docelowa temperatura, czyli 23 st. I tu pojawia się problem, bo przecież w podłogę (płytę) została wpompowana większa ilość energii, która dociera do wnętrza z opóźnieniem. I przez to opóxnienie mam te dodatkowe 0,7st. Czy to nie powinno być tak, że ten mądry kocioł uczy się mojej chaty (ma przecież temp powrotu, z której mógłby się domyślić jak szybko się nagrzewa etc) i wyłącza kocioł odpowiednio wcześniej, uwzględniając to opóźnienie reakcji wnętrza? Czy może ja za dużo od niego wymagam? -
Witajcie po latach Do ponownej wizyty zmusiła mnie awaria mojego Victrixa X 24 2012, a raczej sterownika CAR v2. Ok 2 tygodnie temu pojawił się symbol błędu połączenia "ERR>CM" ale wszystko działało ok (tylko na sterowniku CAR nie było widać temp zewn, zasilania, powrotu etc - ale działało za to pokrętu do zmiany trybu grzania np lato, zima). Kilka dni temu piec przestał grzać CWU (podłogówka grzała bez problemu). Dziś był serwisant, odpiął sterownik, piec zaczął hulać. Diagnoza: zwalony CAR. Oczywiście gwarancja minęła... Serwisant radzi kupić drugi (bagatela 600pln) i nie bardzo mi się to uśmiecha. Macie jakieś pomysły co się mogło zwalić, ew gdzie taką rzecz można ew naprawić? Dzięki Piotr -
Witam, Mieszkaliśmy przez ponad rok bez ocieplonego poddasza. Ocieplone dopiero kilka dni temu Kociołek chodził 24 na dobę. Nie wiem czy to jest miarodajne, ale przy większych mrozach temp zasilania wahała się w okolicach 37stC a powrotu była max 9sC niższa. Myślałem, że jak ocieplę (ograniczę straty ciepła) to kocioł będzie się częściej wyłączał. Jednak nic takiego się nie dzieje. Działa non stop i przy obecnych temperaturach różnica w temp zasilanie/powrót to ok 3-4stC. W domu zaczęło robić się za gorąco (24stC na piętrze mimo ustawionej 21stC) więc na próbę przełączyłem na tryb letni (wyłączyłem CO). Temp zasilania i powrotu wynosi tyle samo, czyli 48stC. O co kaman? Czy to normalne? Dziękuję i pozdrawiam -
Witam, No i NARESZCIE dach ocieplony - stelaż własnoręcznie dokonany a rękami ukraińców opłytowany się nie zawalił! Dziękuję głównie Rom-Komowi za cierpliwość i wiedzę, którą się ze mną podzielił - a także innym userom. Sypnąłem 40cm celulozą Isofloca (mogę polecić firmę Klinikaciepla.pl). Nie wyobrażam sobie [skutecznego] ocieplenia wełną w matach dachu wiązarowego z rurami rekuperacji puszczonej w stropie (pełne piętro, poddasze nieużytkowe) - dla normalnej ekipy niewykonalne ze względu na ilość wymaganej dłubaniny i precyzji. Pozdro
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
41st mi teraz pokazuje ale czasami jest więcej, ale to chyba jak schodzi po wygrzewaniu legionelli. pozdro
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Ja dla 216m2, 5ciu osób, 2óch wanien i 3ech łazienek wybrałem Victixa x 24 + normalny emaliowany zasobnik na 160l + rozdzielacz strefowy DIM (ale to jest Ci nie potrzebne - tak myślę). Kocioł i zasobnik sprzedają w zestawach, wtedy jest taniej. pracuje drugi rok i jest cacy. Mam dom energooszczędny i wg wyliczeń powinien mi styknąć 12kw, ale właśnie z obawy o komfort ciepłej wody wziąłem mocniejszy piec. pozdro
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Dlaczego Panie Tomaszu nie odniesie się Pan do tych spostrzeżeń? Czytam od kilku dni o tym rekuperatorze i wszędzie przewijają się Pańskie opinie, że taki ciężki, dobrze wyciszony, oszczędny. A teraz Pan milczy. Jestem tym reku mocno zainteresowany, ale to co pisze wbbmzg stawia ten produkt w kiepskim świetle. Dziękuję i pozdrawiam
- 2 964 odpowiedzi
