Zawartość dodana przez pedronx
a mógłbyś skrobnąć coś więcej na ten temat? dzięki.
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
pedronx odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Trzymamy kciuki! -
tu się fajne filmiki pojawiają
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
pedronx odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
tylko ja pytam ze względu na "cichość" instalacji. skrzynka rozpręzna trochę kosztuje i zastanawiam się jak tu inaczej podejść.- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
podbijam
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jestem po 3ech dniach roboty i już mi się humor trochę poprawił. Przez ten czas zrobiłem cały parter łacznie z ociepleniem. Nie jest tak źle jak pisałem wcześniej. Trzeba się w robocie odnaleźć i jakoś te metry lecą. Czy znalazł by się ktoś życzliwy i odpowiedział na moje pytanka? Dzięki i pozdrawiam- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
pedronx odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
To po co ta folia Twoim zdaniem? No i jak ze szczelnoscią mfp na łączeniach? Masz może układ warstw w proponowanym rozwiązaniu? -
Hej, Jestem po 2 dniach samodzielnego montażu went-mech na rurach sztywnych. Wszystkim, którzy planują taką zabawę wykonać samemu radzę sobie darować. To jest męczarnia. Fakt, że może nie jestem typem majsterkowicza, ale... Choć cena elastyków jest zabójcza, to teraz chyba wybrałbym ten system, co nie jest wykluczone bo nie kupiłem jeszcze rur sztywnych na poddasze, więc może połączę oba systemy. Tym bardziej, że mam wiązar prefabrykowany i nie wyobrażam sobie tańczyć tymi rurami między dechami. Pytanka do Speców: 1. jak ocieplacie kolanka i trójniki? Jest jakiś szybki sposób, czy pozostaje rzeźba. Ocieplam Klimafixem. 2. jakiej taśmy używacie do klejenia. przetestowałem tę makgajweroską, ale jest do bani bo po kilku dniach zaczyna odstawać. Robiłem też aluminiową, ale się gnie, drze - dramat. Widziałem też aluminową zbrojoną - ale jeszcze nie robiłem nią. 3. Jak najlepiej podejść do anemostatu z rury sztywnej: przechodzić na elastyka? Dziękuję i pozdrawiam- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Pomóżcie proszę, bo już stelaż rozwiesiłem (na szczęście nie poskręcałem) i mam zagwozdkę: odległość drugiego profila nośnego od ściany - jaka powinna być? (Stelaż krzyżowy dwupoziomowy, poddasze pełne, bez skosów, połączenie ze ścianą ślizgowe) Nośne mam co 40cm, pierwszy profil 10cm od ściany, no i teraz czy drugi powinien być 40cm, czy 30cm? Ja drugi zrobiłem 40cm... Z drugiej jednak strony zastanawiam się czy to rzeczywiście babol. Zależy to chyba od miejsca od którego zaczynasz układać płytę: od ściany lub od środka sufitu. Idąc pierwszym tropem (od ściany) to odległość 1go od 2go profila powinna wynosić 30cm - żeby nam krótsza krawędź płyty wypadła na profilu. Idą 2gim tropem nie ma to chyba znaczenia, bo i tak odcinamy to co nam wypada przy ścianie, więc tu płyta i tak wypadnie na profilu. Jak to powinno być zrobione? Się rozpisałem, a sprawa chyba dość prosta Dzięki i pozdro
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Monolityczny strop. Ale polemizowałbym czy to konieczne. Są domy z poddaszami gk, które osiągają lepszy parametr n50 niż wymagany przez domy pasywne. -
Ale co masz na myśli? Czy lepszą zdolność radzenia sobie celulozy z wilgocią, czy szczelność takiej powłoki? Bo jeśli szczelność to nie chce mi się w to wierzyć. Pozdrawiam -
Wodzu WIELKIE dzięki!
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dzięki chłopaki!
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Stoję przed wyborę schodów na strych. Czy macie jakieś uwagi/porady/przestrogi w tym temacie? Zależy mi przede wszystkim na szczelności. Dzięki i pozdro
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Chłopaki, co to jest ta trumna w oknie i to klatkowanie? Ze swojego placu boju, przytoczę taką anegdotkę. Bardzo lubię scenę w Krzyżakach, jak na biesiadzie jeden z gości bierze topór i zgina go w rękach. Wczoraj zrozumiałem, jak to zostało zrobione: topór był ze stali z BudMatu Miałem nieprzyjemność przykręcić kilka esów ich produkcji - bardzo słabiutkie - można sobie wokół palca owinąć. Robiłem wcześniej na blaszkach PreFix - dużo lepsze. Pozdro
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Panowie, jak poziomujecie sufit na esach? Wczoraj śwagier wpadł na fajny patent: 1. mam laser bosh pll 360, 2. przyczepiam go od tyczki (wolfcraft do podpierania płyt gk, z możliwością regulacji wysokości) w takiej odległości aby linia muskała dolną krawędź profila nośnego (czyli od dołu głównego do spodu nośnego ok 3cm) 3. tyczką podpieram profil główny 4. wysokością tyczki reguluję tak, żeby laser celował w spód profila obwodowego ud 5. przykręcam esa zalety: 1. nie muszę się pocić z poziomicą! 150zł (okazyjnie) za laser to moje najlepiej wydane pieniądze. 2. nie muszę się pocić z podtrzymywaniem profila głównego w poziomie bo stabilnie podpiera go tyczka Ciekaw jestem jak to się robi "normalnie" ps. do osób, które boli, że inwestor sam sobie poddasze (i inne rzeczy) robi i zarobić nie daje. Zapomnieliście o jednej rzeczy: przyjemności jaką daje taka robota. Pewnie, że wolałbym zapłacić i leżeć wentylem do góry, ale to mój pierwszy w życiu dom i teraz dopiero wiem, że mocno go niedoszacowałem kosztowo. Bolesna nauczka, ale co poradzić. Kupiłem sobie niedrogo, dobry sprzęt i mam zabawy co nie miara. Pewnie będzie to trwało 10x dłużej niż z ekipą, ale dopnę swego. A satysfackcja... bezcenna. Co do firm, to równolegle ze mną buduje dwóch kolegów. U każdego robiła inna ekipa. Czy z papierami, czy bez, nie wiem. Wiem za to że oba poddasza zostały tak spier...ne, że na pewno zrobię to lepiej. U jednego ekipa pozatykała wełną wszystkie otwory wentylacyjne (stropodach wentylowany) i zgniła więźba. Wszędzie połączenie sztywne, wszystko popękane. U drugiego paroizolacje panowie łapali do murłaty na kołki w rozstawie ok 1m Jak przyłożyć 2m łatę do skosu w łazience to odstaje do 2cm na jednym z końców. pozdro
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dzięki Wodzu! Tak się trochę boję tej cienkiej płytki nad głową, bo nad nią będzie już tylko celuloza i dachówka. Co byś doradził na moje bolączki: 12,5 ognioodpornej 12,5 impregnowanej czy na bogato 12,5 fermacela czy może wziąść 15mm... ? Dzięki i pozdro ps żeby nie było że jak firmowe, to od razu takie zajebiste. Taka sobie np. taśma piankowa/gąbkowa, którą za radą Wodza wkładam dla izolacji akustycznej między ud a ścianę. Kupiłem na próbę dwie Rigipsa i padaka - odkleja się, w ogóle nie trzyma. Kupiłem noname, z białą folijką którą się zrywa przy przyklejaniu do profila - trzyma jak wściekła. Pozdro
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Wracając do tematu ( ) Czy to prawda, że przy podwójnym opłytowaniu poddasza nie pękają? Spotkałem się już kilka razy z taką opinią... Malux, Ty masz podwójnie fermacela - pęka czy nie pęka? Pozdro
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
troli
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Yeti, pięknie napisane - podpisuję się obiema rękami. W innym wątku kolega Sławek mi też dał się we znaki. Lubi sobie potrolować kolega...
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Jak na wieki to może fermacell.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Już wziąłem... fuck - rzeczywiście wspominałeś coś o tym kiedyś. Może jeszcze zmienię. Dobrze pamiętam że polecałeś Salusa? -
Montixe, cieszę się jak cholera. Bardzo mi pomogłeś w zrozumieniu wielu spraw! Pięknie to wszystko wygląda. Przedwczoraj umyłem ręce w ciepłej wodzie Pozdro -
Hydraulik i instalator może i nie, bo obaj chcieli mi wrzucić jeszcze mocniejszy kocioł Przekonał mnie kolega Karlsen, który ma kocioł bodajże 15kw + 100l zasobnik i pisze (dobrze ocieplona chałupa, podobny skład w domu), że wody braknie choć nagrzanie zajmuje 8min. Myślę że moja decyzja to coś w stylu "lepiej na zimne chuchać" Uruchomienia musi dokonać instalator. Dodatkowo, żeby gwarancja była ważna musisz mieć kartę podpisaną przez instalatora i hydraulika + dowód zakupu. Ponoć pilnują tego i jak nie masz to się bujaj Pozdro -
Skoro konkurencja to ceny też pewnie kolega zna. O ile uniflex będzie droższy?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
