sepix
sepix's Achievements
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
sepix odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok dzięki przestawiłem i działa. Ps. przy tych mrozach i tak wentylator nawiewny całkowicie wyłączony status ochrony przeciwoblodzeniowej na 5. -
Panowie jak w brinku i sterowniku ibtron ustawić żeby można było wyłączać bo z poziomu sterownika. Nie chce mi się włazić na strych żeby go wyłączyć i później włączyć. W te mrozy mam wilgotność 30-32% i jest tragedia, centrala chodzi na minimum czyli 60m3 powierzchnia 100m2. -
Witam Mam pytanie odnośnie nawilżacza kominkowego firmy Darco http://wentylacja.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Nowo%C5%9B%C4%87-nawil%C5%BCacz-kominkowy-30100.html , Jak się go montuje przy systemie DGP i czy zdaje on egzamin przy codziennym paleniu. Nie ukrywam że było by to dobre rozwiązanie na suche powietrze w domu. A może lepiej jednak ultradźwiękowy nawilżacz taki na prąd ??
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Dzięki Panowie. Jako że mam czerpnię w miejscu trudno dostępnym (wysoko) to do niej nie zaglądałem. Dzisiaj ją przeczyściłem bo wyglądała jakby ktoś ją zamurował i znowu jest cisza. A ciśnienią na wyciągu do 20 Pa a na nadmuchu do 30Pa więc jest chyba dobrze. pozdrawiam -
Witam Panowie mam mały problem z reku Brink renovent 300. Mianowicie rok temu gdy podłączyłem reku przy ustawieniu 100m3 nic nie było słychać a teraz od jakiegoś czasu nawet przy ustawieniu na 50m3 dość wyraźnie słychać szum. Dzisiaj poszedłem do centrali i odczytałem prędkości i ciśnienia, a wiec przy ustawieniu na 50m3 wentylatory dmuchają 69m3 ,ciśnienie wyciągu 30Pa ,a nadmuchu 640 !!. Czego może być to wina filtry niedawno prane, a nawet jak wyjąłem całkowicie filtry to ciśnienie niewiele spadło. Proszę o pomoc dzięki. -
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Mam 2 pytania, jakie macie temperatury na nawiewach(bez gwc) przy -10 i jaka macie ustawioną wydajność w zimę ? Ja mam 70m3 na kubaturę 260m3 dobrze? pozdrawiam -
Witam Mam pytanie o chemię firmy spartan do kupienia w firmie italprojekt. Mój parkieciarz poleca lakier 2-u składnikowy poliuretanowy wodny właśnie firmy spartan. W tym momencie zależy mi na opinii ich klejów jednoskładnikowych poliuretanowych. pozdrawiam
Jarekkur pan specjalista jeszcze nic nie sprawdzał bo był tylko zobaczyć wstępnie, ale wiem że tylko sprawdza wilgotność podłoża i klepki i raczej nie daje żadnego protokołu. Jaką chemię byście polecili do takiego parkietu? pzdr
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Panowie mam pytanie. Fachowiec od parkietu polecił mi klej do parkietu 5 10 15 20 , podkład do lakieru capon i lakier domalux super gold. Można według was użyć takiej chemii ? Parkiet klepka jesionowa 5/35 cm, miejsce: salon i przedpokój w sumie ok 40m2. Zależy mi na ładnym półmacie i tak jak wszystkim na super trwałej powłoce:) Jeżeli nie ta chemia to co byście polecali ? Pozdrawiam i z góry dzięki za odpowiedz
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Panowie proszę o poradę w sprawie kotła. A więc mieszkanie na poddaszu(odrębność lokalowa)105m2, sufit 28m wełny, skosy 25cm wełny, sciany 40cm i 8cm styro, wentylacja z odzyskiem. Muszę kupić kocioł i zastanawiam się nad dwoma modelami Viessmann vitodens 222-w 19kw i junkers cerapur modul ZBS 14. Kocioł ma stać (lub wisieć) w łazience. Dodam jeszcze że mam podłogówkę w łazience i kuchni oraz grzejniki do niskich parametrów na jednym obiegu. Kocioł jako że ma być zainstalowany w miejscu widocznym musi jakoś wyglądać tzn. żeby nie było widać rurek zbiorniczków i innych takich rzeczy. Proszę o poradę ewentualnie inne propozycję. pzdr
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Do renoventa elektroniczny sterownik jest do kupienia za 150 zł różnica między nim a trzystopniowym przełącznikiem jest taka że w cyfrowym można sobie zaprogramować pory dnia i tygodnia w których centrala ma zwiększać i zmniejszać wydajność z trzech zaprogramowanych prędkości. Nie da rady zaprogramować żeby centrala się włączała i wyłączała o danej porze. -
ok dzięki tak myślałem -
nikt nie wie? a może nie da rady przełączać? -
Panowie jak zmienić prędkość wentylatorów bez tego sterownika manualnego? Umiem zaprogramować poszczególne biegi ale nie wiem jak je przełączać. pzdr
