josh3
josh3's Achievements
	Dziękuję Wam za zabranie głosu. Jak widać trzeba z tym żyć .
- 8 odpowiedzi
- katastrofa?
 - pękająca
	Dziękuję za wypowiedź. Trudno jednak traktować to jako normalność - pęknięcia są szerokie na ok 1 - 1.5cm i głębokie na 7-8cm. Być może (o ironio!) łatwiej by było jakby pękało tak samo z obu stron...
- 8 odpowiedzi
- katastrofa?
 - pękająca
	Witam wszystkich. Proszę o pomoc w problemie z pękającą płatwią. Dom zbudowany 2 lata temu wg projektu http://www.projekty.ign.com.pl/projekt_domu/oliwka/182. Prawie dokładnie...prawie bo jak teraz patrzę na wykonaną więźbę to nijak się ma do tego co w projekcie... Zamiast słupów cieśle zastosowali dwie płatwie oparte końcami na zewnętrznych ścianach nośnych i podparte mniej więcej w środku długości na ścianach działowych poddasza (te postawione na ścianach nośnych parteru). Jedna z płatwi wygląda w porządku. Druga jak na zdjęciach. Dach niemalże symetryczny - po tej pękającej stronie jest mały daszek. Mam poważne obawy, że to nie jest normalne i grozi katastrofą. Proszę o porady co robić w tej sytuacji.
- 8 odpowiedzi
- katastrofa?
 - pękająca
- 7 734 odpowiedzi
- oliwka opinie
 - pracowani ign projekty domów
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
josh3 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Dzięki Tacim. Będę w takim razie upierał się przy uproszczonej wersji instalacji (bez mieszaczy i reszty wynalazków)... -
Średnice mam niestety "kiepskie" bo 20tka wavina....i co najgorsze oba rozdzielacze zbiegają się w podłodze i do kotła idzie 20tką...Na szczęście niewielkim kosztem mogę to przerobić na osobne zasilania średnicy 20 (a na piętro nawet 25). Od instalatorów wiem, że to powinno wystarczyć. -
Panowie, pozwolicie, że dołączę do dyskusji. Jeśli dobrze rozumuję to: 1. Bez sterownika pogodowego kocioł podaje minimalną temperaturę dla c.o. 35 stopni. Dla uzyskania niższych temperatur (dla podłogówki praktycznie zawsze będą niższe) konieczne jest "podmieszanie" 2. Sterownik pogodowy umożliwia obniżenie temperatury dla c.o. dzięki automatycznemu wyłączaniu/włączaniu kotła. Nie potrzeba "podmieszania". Co doradzicie w mojej sytuacji: 140m2 - na całości tylko podłogówka (po jednym rozdzielaczu na parter i poddasze). Jeśli dobrze rozumuję to nie ma potrzeby komplikowania instalacji o mieszacze, sprzęgła, dodatkowe pompy, tylko wystarczy bezpośrednio podłączyć kocioł pod oba rozdzielacze. Doborem właściwej temperatury zajmie się sterownik pogodowy (na podstawie krzywej grzewczej?? w sensie: jeśli na zewnątrz -10 to na c.o. idzie 30 stopni, jeśli -20 to na c.o idzie 35 stopni itd). Na przepływomierzach dobiorę przepływy, żeby uzyskać podobne temperatury dla różnej długości obiegów w pomieszczeniach... Wykonawca poleca FW200, IPM1, dodatkowa pompa obiegowa, zawór 3d...i jeszcze jakieś pierdoły.... Chciałbym jednak spróbować bez tego całego osprzętu...wg tego co napisałem powyżej....ma to sens?? PS. Czy mając sterownik pogodowy FW 100 lub FW 200 (przy okazji czy warto w mojej sytuacji FW200? różnica niewielka w cenie...) -
Dziękuję za odpowiedź. RAPczyn - możesz laikowi wyjaśnić jakie wnioski płyną z Twoich obliczeń? Rurę na poddasze mogę jeszcze zmienić na większą średnicą, na parter już nie bardzo. Czy to zmieni w jakiś sposób moją sytuację? Czy to sprzęgło jest niezbędne? Nie można po prostu dołożyć pompę (2 pompy - po jednej na każdy z obwódów, jedną n oba?). -
Witam. Potrzebuję porady. Na wstępie krótko instalacji: podłogówka na całości (poddasze 6 pętli, parter 7 pętli, pętle o długościach o 30m do 100m, w tym dwie drabinki w łazienkach z podłogówki, razem poszło ok 900mb rury 16 wavina), do rozdzielaczy z kotłowni jest odpowiednio 9m oraz 5m). Powierzchnia użytkowa ok: 140m2. Problem: do rozdzielaczy podejścia mam zrobione rurą 20tką wavina - wg fachowaca średnica jest za mała i konieczne jest dołożenie zestawu pompowego ze sprzęgłem (oraz ewentualnie zaworem mieszającym) - sam kocioł nie da rady w takiej instalacji...chyba ze względu na tę średnicę. Dołożenie takiego zestawu to dodatkowe koszty... Jaki są Wasze opinie, czy u kogoś z Was to jednak działa? -
	Panowie, doradzi ktoś producenta wspominanych tutaj rur kwasoodpornych ze stali 1.4404? Takiego co ma w ofercie kolano 30(150) stopni?
- 1 593 odpowiedzi
Instalacja wewnętrzna gazowa - nowa mapa do celów projektowych?
josh3 odpowiedział josh3 → na topic → Prawo i finanse
Rozmawiałem z jednym "gazownikiem". Twierdzi, że odcinek elewacja - szafka można zrobić na zgłoszenie. Niestety wg niego nie obędzie się bez projektu technicznego. Kosztuje coś około 400 zł. Tomek4, daj znać o wyniku. -
Projekt instalacji wewnętrznej kończy się na szafce z kurkiem na elewacji. Licznik będzie w szafce w ogrodzeniu. Na projekcie zagospodarowania nie ma wyrysowanej nitki gazu. Moje PnB poza budynkiem, zjazdem z drogi powiatowej, przyłączem kan i wodnym uwzględnia instalacje wewnętrzne. Bez wymieniania jakie konkretnie. W gotowcu była jednak instalacja gazowa, została zaadaptowana przez projektanta z uprawnieniami, są jego pieczątki itd, zakładam więc, że PnB to uwzględnia. -
To trochę komplikuje sprawę. Dziennik budowy, kierownik i takie tam... Zobaczymy co powie na to projektant. -
Lektura różnych forów. -
Najświeższa interpretacja: od budynku do szafki w ogrodzeniu - zgłoszenie, instalacja wewnątrz budynku - pozwolenie. Jeśli by tak faktycznie było to nie jest źle w moim przypadku, w projekcie mam zaadaptowaną instalację wewnętrzną gazową.
