fidox
Zawartość dodana przez fidox
  1. WojtkuSz tak kieruję się w stronę domu pasywnego ocieplenie zrobię od 25 cm do 30 cm - dlatego że tego się już nie da modernizować - ściany + fundament chce mieć bardzo trwałe czytam różne opinie i teraz mam problem z usytuowaniem dachu skłaniam się do tego aby kalenica była w osi wsch-zach sufitu nie myślę zbyt docieplać - docielę stropo-dach wełną 30 cm wentylacja oczywiście z rekuperatorem + GWC okna - zobaczę jak będzie u mnie z kasą - to najdroższa część inwestycji dla mnie ważne jest raczej system mocowania okien - na wysokości ocieplenia a nie w murze jak narazie to zbieram wszelkie informacje aby nie popełnić błędu pozdrawiam
  2. bardzo dizęki za odpowiedź mam pytania: 1. co dokładnie chodzi w skład niskotemperaturowego ogrzewania - (wiem że podłogówka a grzejniki specjalne) 2. ideałem niskotemperaturowego jest podłogówka - ale mam pytanie gdzie go zainstalować - bo to że w kuchni i łazience to wiadomo - pozostają pojój dzienny + 3 pokoje na górze + gabinet - i tam nie będzie fliz/terakoty - co wtedy jako niskotemperatourowe? 2. jaką przyjmuje się temperature dla "mocy mniejszej niż zapotrzebowanie szczytowe" - mam mieć 25 cm docielenia + pustak+cegła (3-warstwowy mur) - jaka pompa do takiego domu dla mocy mniejszej niż max? jak dotrzeć do tego artykułu - nie mam tego muratora - czy jest gdzieś w sieci?
  3. konkretna odpowiedź z wyliczeniami - pochwalam 140 zł przy inwestycji około 10 tyś za kolektor to bezsens prosze więc jeszcze napisać podobne wyliczenia co do gazu i pompy i będzie komplet
  4. pansmart: co obejmuje twój kosztorys (30tyś)kolektory, pompę dolne żródło? gość mi mówił że nie ma sensu dawać mniejszej pompy niż 8-9 kw bo różnice w kosztach są max 1tyś zł czy mógłbyś napisać coś więcej o to przewymiarowanie? czy oszczędnosci będą również (jeżeli nie przewymiaruje) na dolnym źródle? i czy ty w tych kosztach uwzględniasz ogrzewanie podłogowe, fgrzejniki - czyli inst wewnętrzną? dlaczego nikt nie zrobi tabelki w której napisze przykładowe kosztorysy dla ciepłego domu 180metrowego?
  5. czyli wiemy jedno pompa + solary = 40 tyś a sama pompa = 30 tyś czy koszt pompy zawiera dolna żródło + agregat + rozprowadzenie (czyli kaloryfery, podłogówkaitp) + robocizne czy też za 30 tyś dostajemy jedynie robocizne + dolne żródło + agregat? dla mnie problemem jest czy znacząco wzrosną koszty gdy posiłki dla 4 osób będę przygotowywał na płycie grzejnej (prąd) a nie gazem?
  6. czy zawsze wątek musi stoczyć sie do poziomów udawadniania jednej teori nad drugą? porozmawiajmy o liczbach - ja chce znać tylko róznice i koszty podane w cyfrach a to czy ktoś będzie chciał mercedesem jeździć i tracić na spadku jego wartości 20000 zł rocznie to jego problem
  7. to niech przemówią liczby zakładając że ogrzanie CO+CW za pomocą pompy + kolektorów wychodzi jak napisał przedmówca 2500 zł/rok jaki koszt byłby gdyby nie było solarów? 3-3,5 tyś? napiszcie jaki jest koszt inwestycji: 1. kolektorów + pompa 2. samej pompy 3. kondensatu + kolektorów pozdrawiam
  8. - jak ty masz tak grubą izolację to po co ci ten cały cyrk z ustawianiem ściany do słońca. bo okna nie będą grube - przez nie wpadnie trochę ciepłą - Pompa ciepła, kolektory... rozumiem, że nie masz gazu... mam gaz - a o pompie myślę tak - owszem kosztuje, ale gaz szacuje że podrażeje w ciągu 2-3 lat o 30 % a prąd ma tendencje spadkową - u nas prąd jest droższy niż na zachodzie (czyż nie?) dodatkowym atutem jest bajer - jeden lubi samochody a moje chobby to tanie ogrzewania i nowoczesne. jak na razie to myślę 50% gaz i 50% pompa a o pompie myślę raczej przyszłościowo to znaczy że zrobię wyprowadzenia od kotłowni na zewnątrz aby potem tylko podpiąć taką pompę do dolnego źródła choć dla mnie zysk z pompy to również brak kominów, klimatyzacja, brak kosztów przyłącza gazowego + ciągnięcia rury z gazem - Jak już chcesz mieć taką grubą izolację, to może przekalkuluj sobie, czy nie lepiej ogrzać domku prądem i kominkiem, do tego reku. chętniebym przekalkulował - tylko nie umię - Skoro masz wybór z wjazdem to zrób go od wschodu. w jednym przypadku mam ale nie wiem czy kupię tą działkę w drugim nie mam i tylko dojadz od zachodu lub w działce od północy
  9. - to jeśli chcesz na dachu kolektory słoneczne, to moim zdaniem strona dachu wystawiona na południe - słońce operuje najwięcej godzin. właśnie - jak pogodzić to że dom pasywny powinien mieć ścianę szczytową od południa z brakiem możliwości ustawienia na dachu kolektorów??? może rozwiązaniem jest dokręcenie kolektorów do ściany na uchwytach - tak aby przy okazji były one markizami? - Jeśli o ściany pasywne, to największą też na płd. a drugą (np. szczytową) akumulującą na zachód. ale ja chce zrobić 3 warstwową scianę z 25 cm wełny lub styropianu - więc myśle że tak duża izolacja nie pozwoli akumulować ciepłą czy więc jest sens? - Co do przegrzewania pomieszczeń od południa: to prawda, ale chyba tylko w przypadku małego metrażu blokowego. W domu masz dużą kubaturę i lepszą cyrkulację powietrza. dodatkowo chce mieć GWC + wentylację mechaniczną i myśle nad pompą ciepła - może dzięki pompie nie ma sensu myśleć o kolektorach? - popołudniowe słońce jest dla mnie bardziej uciążliwe, bo zachodząc "wali" w okna nie pod kątem dlatego od zachodu nie przewidywałem okien - Ustawienia pomieszczeń są ok, sugerowałbym tylko okno w kuchni od strony wejścia na posesję. co do kuchni to mam problem w przypadku posiadania drogi od zachodu - nie chce kuchni od zachodu - bo lepiej mieć słońce rano = może problem rozwiążę kamera w której będę widział kto się zbliża mam na uwadzę zarówno działkę z drogą wzdłuż wschodniego jak i zachodniego brzegu działki
  10. tak mam oczywiście preferencje przyjedzie czas to o nich napiszę co do usytuowania tereny to również nie ma problemu - ponieważ jestem w trakcie wyszukiwania działki obecnie mam na oku wzorcową: południowy stok - od północy skałki droga dojazdowa od północy droga do sąsiedniej działki może również przebiegać wzdłóż wsch lub zach strony działki tak więc wszystko mogę zmienić co do pomieszczeń to klasycznie na dole - pokój dzienny z tarasem na pd-wsch - gabinet od zach -kuchnia od pn wsch lub wsch -pom gosp + łazienka + wejście od północy na górze -3 pokoje łazienka od pn-zach nie chciałem abyście się sugerowali moimi uwagami chce jedynie aby ktoś konstruktywnie napisał jak umieścić spady dachu dwuspadowego w/g kierunków świata jakie są plusy i minusy moje preferencje to dom pasywny
  11. to więc proszę o porady może w punktach na co zwrócić uwagę?
  12. czyli problem podwiewania dachówek nie istnieje natomiast problem solarów tak mi się podobają markizy -można też zasłonić okna na parterze balkonem z piętra droga będzie albo wzdłuż wschodniej albo zachodniej krawędzi działki zastanawiałem się jedynie nad tym aby dach zrobić w osi wschód zachód + duuuża jaskółka od południa więc poradźcie na co zwracać uwagę w temacie a nie piszcie że zależy to od wielu czynników = poza tym architekt też robi błędy więc myślałem że po to jest forum aby je korygować i być czujnym prosze wiec nie odsyłać mnie do architekta
  13. czy posiadając pompe ciepła kolektor słoneczny to zbędny wydatek? czy też te systemy uzupełniają się?
  14. no to moja teoria legła w gruzach myślalem że większość okien daje od południa + markizy na lato w celu osłony przed ciepłem/słońcem jak to jest naprawdę?
  15. Ty masz jaskółkę przy wejściu czyli taki daszek specjalny z własną kalenicą pomyślałem że wiatyry wieją od wschodu i zachodu więc jeżeli ustawie dachówkę z kalenicą w osi pn/pd to połacie dachu będą wywiewane od wschodu i zachodu - czy tak? ja postawił bym kalenicę w osi pn/pd tylko obawiam się tych wiatrów i mam problem gdzie wtedy ustawić panele słoneczne jestem laikiem stąd może moje nieprecyzyjne pytania
  16. założenia: 1. dwu-spadowy dach czy lepiej postawić go z kalenicą w osi PN-PD czy wschód zachód? moim zdanie plusy PN/PD to: łątwość ustawienia na dachu paneli solarnego systemu ogrzewania wody nie zrywa tak dachówek jak w osi pn/pd WSCH/ZACH: - ściana frontowa od południa jest większa przez co można ustawić na niej więcej dużych okien - ciepły dom - po postawieniu baklkonu na południowej stronie nie trzeba robić jaskółek w dachu nie wiem jeszcze jakie plusy i minusy i jak budować poradźcie
  17. ale czy dobrze myśę i co to jest całkowita powierzchnia?
  18. właśnie a powierzchnia całkowita to która?
  19. czy to znaczy że jeżeli działka ma 1200 m2 to mogę zabudować 1200 x 0,3 = 360 m Współczynnik ten to jak pisze w linku http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik/nr62-2002.pdf rozdział pierwszy paragraf 5.1 podpunkt 8 stosunek powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych obiektów kubaturowych do powierzchni tej działki wnioskuję więc że 360 m2 to całkowita możliwa powierzchnia wszystkich kondygnacji a więc parteru, 1p poddasza i strychu czy mam racje? a może definicja jest inna dla każdej z gmin?
  20. otrzymałem wypis z miejscowego plany zagospodarowania terenu i jest tam napisane że minimalna wielkość działki to 12 arów oraz że maksymalny współczynnik intensywności zabudowy działki budowlanej wynosi 0,30 co on oznacza załóżmy że mam 12 arową dziłkę to jaki dom może tam powstać (chodzi mi jedynie o ten współczynnik zaznaczam że działka nie jest moja i dopiero zamierzam ją kupić więc wystąpiłem o zgody aby dowiedzieć się w co się pakuję pozdrawiam
  21. prosze równieź o zdjęcia [email protected]
  22. ostatnio miałem ten sam problem - instalator wydaŁ mi opinię - na piśmie która mówi że dla 10 cm rur spad na każdy metr 5mm
  23. mam pytanie jak w temacie czy można dowolnie zakrzywiać pod ziemią przewód do Gruntowego wymiennika ciepłą? czy np pod kontem prostym można go prowadzić?
  24. a ja dołoże problem -= ponoć powietrze jest SUCHE przy wentylacji mechanicznej jak temu zapobiec (nawilżacze mają wady) może akwarium? i drugie pytanie czy przewód GWC musi być w lini prostej czy można w dowolnym kształci go prowadzić
