pawelwik
pawelwik's Achievements
No to ja krótkie pytanko - MCR II + isense + cmix - podłogówka i grzejniki (obecnie użytkowane tylko 2) - ustawienia podłogówka P1 40, P27 20, P28 16 P29 15, wpływ 4, max kotła 40 - ustawienia grzejnika P1 40, P27 20, P28 20 P29 10, wpływ 5, max kotła 60 Jest -8 stopni a kocioł wrzucił mi na obieg nr 2 (grzejniki) 60 stopni - o co kaman - przecież wg krzywej powinno być mniej niż 40??? Po co mi te ustawienia max kotła?? I czy wreszcie ktoś mi wyjaśni o co chodzi z wpływem czujnika wew - od dwóch lat z tym eksperymentuję i z tego co zauważyłem to mi po prostu podnosi temp żądaną - gdy ustawiam wpływ np 5 to o około 2,5 stopnia itd - po cholerę - skoro powinna to być tylko korekta czułości a nie podkręcenie temperatury?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
- de dietrich mcr 24
(i 5 więcej)
no właśnie ;( dobrze że się odzywasz - ponawiam pytanie - od czego zacząć i po kolei jak dostrajać krzywe aby wreszcie znaleźć tą optymalną? przyznam że trochę u mnie miesza parametr wpływ temp pomieszczenia...
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Wiem - przeglądałem to już wiele razy, rozmawiałem z głównym guru z centrali od tych kotłów i obawiam się że kocioł zawsze się załączy jeśli temp bedzie poniżej 40 stopni... mam prośbę - czy mógłbyś ustawić temp np 30 stopni i zobaczyć czy kocioł się nie załączy i nie dociągnie powyżej 40 ? na zwoim aby np nie grzał w nocy ustawiałem 10-15 stopni ale nic to nie dawało - zawsze dociągał do 40 ;(
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
POMOCY!!!! Dla Panów (i Pań oczywiście) znawców isense - od czego po kolei zacząc dostrajanie krzywych aby to wreszcie ustawić??? próbowałem zmieniać różne parametry i jak już zejdę z temperaturami to np piec nie dogrzewa mi do zadanej temp wew i się wyłącza - jak podniosę mu wpływ temp pomieszczenia na 10 to zaczyna więcej palić.... od czego zacząć i co po kolei dostrajać - macie jakąś receptę??
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
tzn że np ustawiasz aby w danych godzinach nie grzał i nie grzeje?? u mnie to działa pod warunkiem że temp nie spadnie poniżej 40 stopni - bo potem niezależnie od ustawień isense piec zaczyna grzać...
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
hmmm no właśnie - szlag mnie trafia na te 40 stopni - bo po co isense (dedietrich) dedykowany min. do tego pieca ma sterowanie godzinowe grzaniem cwu skoro nie da sie tego zastosować !!! co do hewalexu i dietricha - ponoć powinno działać to tak, że sterownik solara "oszukuje" piec i aby go wyłączyć podaje, że w zasobniku mamy np 80 stopni - to tyle teorii a w praktyce kiszka ;( pozostaje czekać na serwisanta ;(
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
dziękuję za odpowiedź co do warunków to były one identyczne a mimo to powstała różnica w zużyciu... hmmm co do zaworu na glikolu - obawiam się że coś takiego w moim zestawie HEWALEX 3 TLP-300W nie mam - w serwisie kazali obserwować temperaturę na kolektorach (czy wzrasta) i dotykowo sprawdzać czy przewody z wężownicy solarnej są ciepłe ;(
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
no właśnie... dziś znów dzwoniłem do hewalexu i mają kogoś przysłać... a czy solary podczas pracy blokują Ci pracę kotła - aby nie dogrzewał cwu? u mnie niby ta opcja jest włączona ale mój dedietrich grzeje zawsze gdy temp cwu jest poniżej 40 stopni - blokada z solarów nie działa ;( pompy cyrkulacyjnej nie mam...
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
ostatnio wiele było pytań o tynki i wylewki - z czystym sercem mogę polecić ekipę górali którzy robili u mnie blisko 750m2 tynku i 350m2 wylewek - tynki metoda tradycyjna zacierane na piasku kwarcowym, wylewki mixokret - roboty były wykonywane rok temu (styczeń - luty) w dość niskich temp a mimo to bez zarzutu - w ocenie nawet innych zaprzyjaźnionych tynkarzy - ceny bardzo konkurencyjne, super jakość, polecam - http://www.tynkiwylewki.eu/ - jedna z nielicznych ekip do jakich nie miałem zastrzeżeń na budowie - zarówno co do jakości jak i płatności uuuu hehehehe wysmarowałem taką reklamę że zaraz pewnie pojawią się głosy że to pewnie moja firma hehehe )
tak - hewalex solarny z podwójną wężownicą... ponieważ poddasze mam nie ogrzewane w hewalexie sugerowali że pewnie z zasobnika woda tam wędruje i się schładza... a więc zakręcałem całkowicie zawór kulowy przy wyjściu cwu z zasobnika na noc a temp w zasobniku i tak spada o te 5-6 stopni... druga opcja była taka że może kolektory się podgrzewają i w ten sposób zabierają część temp z zasobnika - ale wężownica była chłodna - jedynie wejście i wyjście wężownicy podłączonej do kondensatu jest ciepłe - czy to możliwe żeby zasobnik wychładzał piec kondensacyjny?? jaki może być inny powód?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
rotametry regulowałem na oko - sądziłem, że im wyższy przepływ tym lepiej będzie grzało... hydraulik miał to zrobić, ale ciężko mu było znaleźć czas ;( ... mam różnej długości obwody - jaka powinna być prawidłowa zależność pomiędzy długością obwodu a prędkością przepływu? no i jaka jest optymalna różnica tem zasilania i powrotu? hehehe dorwałem się do forum po dłuuuugim milczeniu i stąd tyle pytań - przepraszam za ten "wysyp"
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
dołączę się do tych przepływów - czyli jeśli mam pompę ustawioną na III i do tego przepływy 2-4 w zależności od obwodów to jest źle?
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
zasobnik i solary są Hewalex - serwis twierdzi że to nie możliwe że aż tyle bo wg nich max to 2-5 stopni na dobę a nie 16-18 jak u mnie... rozdzielacz z rotametrami kupiłem w komplecie - firma Capricorn
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
witam Jak większość z Was proszę o pomoc: - MCR 24T + zasobnik 300l solarny + solary (isense + cMix) - dom 260m2 (obecnie użytkuję tylko dół - około 120m2) - dom ocieplony częściowo - tzn ściany styr 15cm, a poddasze - nie zdążyłem przed zimą - częściowo ocieplone a częściowo oddzielone tylko plandeką przy schodach od parteru - tak więc sporo ciepła idzie w dach - podłogówka na parterze na powierzchni około 60m2 - co 15cm, 6 obwodów - dodatkowo dwa grzejniki kermi - poddasze ogrzewane tylko grzejnikowo obecnie nie jest zasilane Opis problemy: Potwornie duże spalanie i w dodatku nie równe - piec działa od października i obecnie pożera 10-15m3 na dobę. Wszystko jasne - dom częściowo nie zaizolowany, ale najdziwniejsze jest to , że potrafi np przy parametrach: podłogówka temp 40, 20, -20, 17 wpływ pomieszczenia 8 dwa grzejniki temp 55,20, -20, 17 wpływ pomieszczenia 8 temperatura zewnętrzna -7 stała temperatura wew ustawiona na 20,5 zużyć jednego dnia 12,7m3 a drugiego dnia 16,3m3 - dodam iż oba dni były pochmurne, tyle samo startów pieca, grzania cwu oraz godzin pracy pieca. W czym problem? Cały czas próbuję coś zmieniać w tych ustawieniach i czasem się zdaża że piec mimo zadanej temp 20,5 dochodzi np do 19,5 albo 20 i się wyłącza... poradźcie proszę bo po miesiącu prób różnych ustawień już ręce mi opadają - nie chodzi już o wielkości zużycia ale o te duże rozbieżności przy takich samych parametrach i warunkach - co zmienić, co poprawić???? Mam też trochę inne problemy - nadmierne wychładzanie się zasobnika - znajduje się w ogrzewanej łazience a potrafi w ciągu nocy stracić 5-6 stopni (z 46 do 40) oraz drugi polegający na tym iż rotametry na rozdzielaczu podłogówki przy maksymalnym odkręceniu pokazują maksymalny przepływ w okolicy 3l, pompa sterowana Wilo 30-65. Wiem że sporo tego ale cudowny instalator nic nie wie więc jesteście jedyną nadzieją
- 1 753 odpowiedzi
- celcia
(i 5 więcej)
Jeśli zależy Ci na jakości i cenie a możesz trochę poczekać to polecam mojego producenta - kupowałem siatkę + słupki ocynkowane i razem z kosztami transportu wyszło dużo taniej za grubszą siatkę niż od miejscowych dostawców - siatka jest z za Warszawy - oto namiary http://siedlce.swistek.pl/siatka-ogrodzeniowa-fi-3-20-zn-pvc-warszawa_96608.html , warto się potargować )
