tymon2010
tymon2010's Achievements
  1. kolego 1950 weźno se przeczytaj tę swoją wypowiedź i spróbuj mi pokazać gdzie tu napisałeś o grubości jastrychu? - jeżeli tak jest faktycznie to wracam do szkoły (...) albo betonowym wtedy teoretycznie grubość jastrychu powinna mieć 6,5 cm od chudego betonu, albo jastrychem anhydrytowym wtedy może być 4 cm od chudego betonu (...)
  2. Człowiek pyta ile przyjąć cm wysokości warstw posadzki a tu oświecony doradca OZC proponuje wyliczyć. Czytanie ze zrozumieniem niektórym nie wychodzi. A wracając do pytania to są na to normy i poradniki itp przy podłodze na gruncie można przyjąć 1cm izolacja z papy+10cm styropianu+6,5 jastrychu z rurkami w środku+1,5cm wykładziny okładziny podłogowej =19cm czyli mamy w przybliżeniu 20cm - bo w budownictwie odchyłki przecież dopuszczalne są do 1m:) I myślę że kolega 1950 podając wartości 6,5cm i 4 cm od chudego betonu się przejęzyczył I jeszcze jedna prośba do tych z tysiącami postów - pomagajcie a nie trolujcie
  3. tymon2010
    Pełne deskowanie dachu
    Ale ja nie pytałem o izolację pod posadzką. A czy ktoś tam zaglądał - zaglądnie jak będzie mu coś przeciekać lub pękać i się zdziwi że np papa wyparowała albo styropian. Chodziło mi o porównanie żywotności tych dwóch materiałów jakimi są folia i papa - bo jeżeli papa nie jest konserwowana to i ją po jakim czasie trafi szlag, przecież na proces starzenia mają wpływ nie tylko promienie słoneczne. A coś takiego jak zmiana temperatury, zginanie, rozciąganie papy? I z innej beczki - jakiego rodzaju papy stosujecie na deskowaniu?
  4. tymon2010
    Witam wszystkich Tak sobie czytam i się zastanawiam: - jaka jest żywotność papy przybitej "papiakami" bezpośrednio na deski? - jak z gwarancją producenta takiej papy - ze względu na sposób ułożenia i "konserwacji"? - chyba nie zdejmujecie pokrycia głównego do konserwacji papy - i jak to wszystko się przekłada na żywotność papy w porównaniu do membran dachowych? pozdrawiam
