Jan P.
Zawartość dodana przez Jan P.
Obciążenie dachu jeszcze jedną wastwą papy to pikuś w poruwnaniu do obciązenia śniegiem lub wiatrem. Co do okien dachowych to trzeba je montować na korytach ze spadkiem. Jan
Tak trzeba się starać, żeby dachówka kończyła się pod oknem. Jan
Jeśli teraz jast papa to wystarczy wyrównać i pokryć 5,2 mm. Jan
Klej styro do krokwi i klej. Pełne deskowanie. Nie szmata. Jan
Można okna zamontować na łatach. Powyżej nich zrobić odboje żeby woda nie stała. Jan
Ja zamawiam 12-15%..Jan
Ta paroizolacja jest potrzebna jak dziura w moście, lub bąbel na tym. Obróbka powinna byc NAD ociepleniem i na nią papa (ostatecznie guma w płynie). Jak już ktoś się tak boi pary z pomieszczenia to można pomalować sufit farbą nieprzepuszczającą (a takie są w większości).Jan
Obróbka powinna być POD warstwą izolującą czyli papą. Jan
Najpierw otworzyć kalenicę tzn blacha papa i deski. Obserwować. Jan
- 3 odpowiedzi
- dachem
- dociepleniem
Spodniej papy nie musisz ścinać pod kątem. To płyty ładnie się zgrzeje po całosci.Dodatkowo można dać kilka papiaków pod zakład. Weź papę w rękę i spóbuj urwać. Jak urwiesz to szajs. Jan
Jeśli membrana szczelna to tak. Jan
Fatalne. Szczególnie przy mrozie. Byle sopelek , wiaterek i pęka. Najlepiej płyty komorowe. Jan
Kładź podbitkę/Jan
Nierówne krokwie okapu [pomoc pilnie potrzebna]
Jan P. odpowiedział Nati1719510461 → na topic → Dachy
Strug w łapkę i do roboty,Jan -
Na tej prawie płaskiej połaci będą kłopoty. Trzeba było dac tam papę. Jan
- 10 odpowiedzi
Zaciekające opierzenie na styku balkonu/daszku i ściany
Jan P. odpowiedział kgroenwald → na topic → Dachy
Zdjąć blachę. Zrobić spadek (od ścian) na murku. Zagiąć blachę do góry na 3 cm, pod kątem np 80 st.. Zamocować blachę. Podziękować Janowi. Jan- 1 odpowiedź
- balkonu/daszku
- opierzenie
Taka folia przepuszcza wilgoć w obie strony. Czyli skropliny mogą iść w deski. Jan
Jak membrana paroprzepuszczalna to poważny błąd. Jan
kominki wentylacyjne- dach płaski niewentylowany
Jan P. odpowiedział donvitobandito → na topic → Dachy
Nic nie rób. Wiercąc otwory narobisz tylko mostków termicznych. Jedno co można zrobić do nie dopuścić do dyfuzji pary wodnej, malując sufity farbą nieprzepuszczającą. Jan- 5 odpowiedzi
Źle rozmierzone łaty. Może uda się przebić kilka ostatnich rzędów(jest tolerancja). Albo szersza taśma- tylko wtedy kiepsko to wygląda. Jan
Tak na 3-. Ale gąsiory do przekładki. Jan
Pas podrynnowy powinien być zagięty na dach pod papę. W tym systemie uchwytów rynny nie podniesiesz. Chcąc nieć niski pas nadrynnowy zastosuj uchwyty nakrokwiowe. Jan
A dlaczego priv? Masz jakiś patent i nie chcesz żeby ogół się nie nauczył? Jan
Wilgoć to skroplona para wodna. Jan
Tak można robić, ale łaty gęsto na 2 krokwie mocowane.Jan
