noorbi
noorbi's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Panowie, czy może ktoś doradzić na temat takiego kominka ? https://www.tapis.pl/kominki/wanders/black-pearl.htm Lub polecić coś podobnego. Kominek wiszący bardzo spodobał się żonie i ciekawy jestem opinii Fachowców
  2. noorbi
    Podłogówka + grzejniki.
    Niestety nie wypali taki pomysł, bo w sypialniach mam tylko grzejniki. Jutro wymieniam zawory mieszające.
  3. noorbi
    Tak zrobiłem, pompa chodzi cały czas. Ale z powodu źle dobranego zaworu mieszającego, mam w domu zbyt gorąco. Nie mogę zmniejszyć temp poniżej 35 C na podłogówce.
  4. noorbi
    W między czasie poczytałem na necie, że nie mam elektrozaworu tylko termostat przylgowy zabezpieczający przed przegrzaniem układu. Przepraszam jestem laikiem. Czy dobrym pomysłem będzie dołożenie sterownika celem załączania pompy ? Np takiego ; https://allegro.pl/oferta/sterownik-termostat-pompy-c-o-obiegowej-7029863361 Czy lepiej niech pompa chodzi ciągle ? Zawór mieszający mam 35-60 C, czy nie powinien być ten o mniejszym zakresie ?
  5. Panowie bardzo proszę o Waszą opinię, co z instalacją w moim domu jest nie tak. Instalacja ogrzewania to podłogówka, plus kilka grzejników . Grzejniki podłączone do sterowników pokojowych i tu w zasadzie wszystko działa prawidłowo. Piec gazowy. Problemy mam z podłogówką, a właściwie wątpliwości czy wszystko jest prawidłowo zrobione. Podłogówka jest zabezpieczona elektrozaworem aby się nie przegrzać. Nie mam do niej żadnego sterownika. Jest tam jeszcze przy niej zawór mieszający ze skalą 1-6. Zazwyczaj ustawiam na kotle 45 C i dla grzejników jest ok. Natomiast w podłogówce elektrozawór dość szybko wyłącza pompę, aby nie przegrzać układu ( 45 C na piecu ). I nie dogrzewa dobrze podłogówki. 1. Czy dobrze rozumiem, że powinienem na zaworze mieszającym ustawić przedział do 35 C ? aby to zawór mieszający nie puścił zbyt gorącej wody na podłogówkę ? 2.Tylko co z pompą ? Bo ją załącza elektrozawór, jeśli go ustawię na np 35 C to pompa będzie chodziła cały czas... Pomóżcie mi to ogarnąć jak co poustawiać.
  6. już wiem, da się skopiować, gdyby ktoś potrzebował wiedzieć
  7. witam. Mam uszkodzoną obudowę w 15 kanałowym ilocie yooda. Czy jeżeli kupię nowy pilot da się go zaprogramować, przenieść dane ze starego pilota ?
  8. Witam. Proszę o fachową opinię Pana Konsultanta, co jest z instalacją u mnie nie tak. Przepraszam, być może za głupie pytania ale jestem laikiem w tej kwestii. Mieszkam pierwszy rok w nowym domu. Ogrzewanie na parterze podłogówka plus kilka grzejników, na piętrze same grzejniki, podłogówka w łazience. Piec Vitodens 100 W. I nie wiem czy wszystko jest ok. Czujnika zewnętrznego nie mam. Na kotle ustawiona temp 46 C. Niestety wygląda to jakby dom był niedogrzany. Pulsacyjna praca podłogówki na dole, raz ciepła podłoga raz chłodna. Sterowniki pokojowe mam podłączone tylko do grzejników, podłogówka jest podłączona na "stałe' do pieca, zabezpieczona elektrozaworem aby się nie przegrzać. Jest tam jeszcze przy niej zawór mieszający ze skalą 1-6. Jaką ustawić temperaturę na kotle żeby było wydajnie i ciepło ? Elektrozawory odłączają dopływ wody do podłogówki przy 45 C dlatego chyba nie ma sensu ustawiać wyższej na kotle ? Czy dobrze myślę ? Z kolei 45 na grzejniki to mało ? Kolejny problem to gdy włączą się jednocześnie grzejniki to do podłogówki płynie woda zimna i na odwrót jak działa podłogówka to grzejniki są ledwie letnie. Bardzo proszę o poradę co jest nie tak
  9. SO-JER bardzo dziękuję za odpowiedź. A mógłbyś podpowiedzieć na jakiej wysokości dać tą listwę startową ? Wiem że to zależy od gustu i upodobań ale chciałbym dać jak najniżej. Tak żeby jeszcze było w miarę praktycznie, oczywiście chodzi mi o brudzenie się elewacji.
  10. Witam. Na wstępie przepraszam za wszelkie głupie pytania ale jestem zupełnym amatorem budowlanym. Mam kilka pytań odnośnie ocieplenia fundamentu, bo nie wiem czy wszystko dobrze zrozumiałem. Czy styropian ten z fundamentu układać do wysokości listwy tej aluminiowej, startowej ? Powyżej niej jest już właściwe ocieplenie ścian ? Czyli tzw. podmurówka to jest właśnie ten styropian z fundamentów ? A różnica w jego grubości, względem grubości styropianu z elewacji stanowić będzie ten uskok tzw podmurówkę ? Bardzo dziękuję ze wszelkie wskazówki
  11. Planuję wykonać samodzielnie 2 balustrady balkonowe. Wzór jak poniżej : http://img521.imageshack.us/img521/8563/balustrady95.th.jpg Mam kilka pytań : 1. gdzie można kupić gotowe elementy te co widać w górnej części barierki, ala greckie ? 2. rozumiem że ma być montowana do czoła ? problemy z uszczelnieniem. 3. jakiej wysokości zrobić ? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
  12. Bardzo się cieszę że trafiłem na Wasze forum. Sam mieszkam w bloku ale mama, ostatnio została sama ( ) i zamierzam pomóc w wykończeniu jej domu. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki Profesjonalistów. Z zawodu jestem lekarzem, więc mogę się odwdzięczyć poradą, w miarę możliwości
