aromurek
aromurek's Achievements
Witam Jako laik w pompach ciepła zwracam się z prośbą o pomoc wyborze pompy do ogrzewania cwu, znalazłem 2 wydaje mi się najtańsze urządzenia i ciekaw jestem waszych opinii: Hewalex PCWU 2,5kW Urlich HITP umpWASSER HPW Która godna większej uwagi?
Trzeci sezon na Heiztechnik Q Pellet Duo. Dom 136 użytkowej z poddaszem całość w podłogówce, także cwu przez cały rok z kotła jak do tej pory 1 - sezon 3 tony Barlinka / po 920 zł/ , w tym roku porównywalnie pelletu no name ale bardzo dobrej jakości / za 740 zł /, w ubiegłym roku 4 bo poszedłem w lokalnego producenta i pellet był kiepskiej jakości, kocioł pożarł więcej / 1 z zapasu Barlinka 920 + 3 po 700 zł/ . Było trochę problemów z podajnikiem ale serwis podołał i teraz jest OK Ogólnie jak przy gazie zapominasz o kotle gdyby nie dosypywanie do zasobnika i raz na miesiąc czyszczenie.
- 16 odpowiedzi
- heiztechnik
- kocioł na pelet granheat
- (i 5 więcej)
aromurek odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
robiłem 2 regeneracje jedna za drugą i efekt ten sam, gdzie można zdobyć węglan sodu i w jakiej jest postaci, czy można przepłukać chlorem / tabletki jasolu/ -
jest tak zaraz po regeneracji do około 1m3 potem jest już klarowna. -
do qbek17 Witam szybkie pytanko Mam CR200 i zauważyłem po ostatnich regeneracjach, że woda jest lekko mętna, Zbadałem wodę Fe i Mg są OK, Ph8,21 i zasadowość 311,5 Co może być przyczyną mętności? -
Witam Proszę o info z którego miejsca pobrać wodę do badań mikrobiologicznych. Własne ujęcie , głębinówka - czy z kranu przy studni czy też z kranu wewnątrz budynku za stacją uzdatniania ? -
Jestem użytkownikiem HT Q Pellet Duo, palę już 2 sezon, ogólnie jestem zadowolony na budynek około 150 m2 cały zasilany podłogówką i grzanie wody przez cały rok zużyłem w pierwszym sezonie 3 tony Barlinka a w obecnym 1 tona barlinka i 3 tony od lokalnego producenta. Czyszczenie przy dobrym pellecie nie sprawia żadnego problemu, łatwy dostęp do większości miejsc. Nowy palnik powinien podnieść znacznie walory HT.
- 82 odpowiedzi
- daspell
- granheat kocioł na pellet zboże
- (i 10 więcej)
Pytanie Czy woda po przejściu przez złoże CR 200 i zbiciu żelaza, manganu, twardości jest jałowa , zdemineralizowana? Czy spożywanie takiej wody jest bezpieczne? Czy należy zastosować coś w rodzaju mineralizatorów? -
Dołączę się do tematu Kocioł typowy pelleciak 15 KW, dom 150 m2, wszędzie podłogówka. Mieszkam drugi sezon. W pierwszym paliłem Barlinkiem od września do września CO i CWU poszło 3 tony bez jakichkolwiek problemów . W tym sezonie grzewczym zacząłem testować pellet dębowy od pod Radomskiego producenta. Kupiłem dwie dostawy po 1,5 tony po 700 zł z dowozem. Pierwsza dostawa totalna porażka, mnóstwo spieków, bardzo mała kaloryczność musiał być ,, Uszlachetniony" choroba wie czym kocioł dochodził do zadanej temperatury długo. Druga dostawa pellet jaśniejszy, dłuższy,niemal brak spieków, kocioł szybko nabiera temperatury miłe zaskoczenie! Poproszę namiary na producenta z Kowali.
Projekt bażant ii
aromurek odpowiedział rahab → na topic → Projekt bażant ii Projekt bażant ii Topics
W miejscu gdzie się pobudowałem brak jest gazu, kanalizacji, i wodociągu dlatego zrobiłem ogrzewanie CO na kocioł pelletowy a cała instalacja grzewcza to podłogówka, w kuchni czajnik elektryczny, kuchnia indukcyjna, swoja studnia, stacja uzdatniania wody, przydomowa oczyszczalnia ścieków. Myśleliśmy z żonką, że koszty utrzymania będą wysokie i tu miłe zaskoczenie. Zliczyliśmy rachunki z całego roku a był to pierwszy rok mieszkania i wyszło nam, że za prąd średnio w miesiącu 150 zł a ogółem utrzymanie budynku 400 zł na miesiąc to mniej niż płaciliśmy w bloku samego czynszu bez prądu i gazu za 54m2!! -
Projekt bażant ii
Tak jest, rozkoszujemy się i wykańczamy powoli! Mieszkam już rok, kolosalne zmiany w stosunku do bloku! Też wrzucę fotki. https://picasaweb.google.com/lh/photo/ohHKQ9rIt0qnIyviTrTAIUHEjhirxN-7pLJRL-icWDs?feat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/photo/ujR9sAZvu87U30ZWIRYU0lec44sBSToUT0hVN5bWp_g?feat=directlink -
Przy samej podłogówce może by wystarczył ale najlepiej znać z projektu zapotrzebowanie cieplne i zasięgnąć porady u producenta telefonicznie bądź na ich forum, sam tam bywałem na odpowiedź nie czeka się długo!
- 83 odpowiedzi
- 2011
- granheat najlepszy kocioł na pellet pelet na owies polwarm
Witam Jestem użytkownikiem Heiztechnika Q Pellet Duo od lata ubiegłego roku . Mam dwoje znajomych korzystających także z tego kotła też o mocy 15 KW. Ogrzewam po podłodze 154 m2 samą podłogówką, od rozpoczęcia sezonu grzewczego do dnia dzisiejszego na CWU i CO zużyłem 2,5 tony barlinka choć przepalałem także na dodatkowym palenisku drewnem. Kociołek uważam za udany choć miałem na początku problem z automatyką nie widziała płomienia i zdarzało się, że kocioł nie chciał się rozpalić ale po przyjeździe serwisu i wymianie sterowania do dnia dzisiejszego spokój. Jeżeli będą pytania odpowiem bo sam przechodziłem wybór kotła, szukałem informacji i wiem ile z tym związanych wątpliwości!
- 83 odpowiedzi
- 2011
Ok Wyłączyłem już termostat pokojowy i jadę tylko na pogodówce z kotła podłoga cały czas przyjemnie letnia. Pytanie moje dotyczy teraz wysterowania obiegów na rozdzielaczu czy zaczynać od pierwszego obiegu z rozdzielacza , czy najzimniejszego co i gdzie przykręcać (rozdzielacz Gorgiela z przepłowymnierzami)
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
Witam Proszę o pomoc w ustawieniu kotła na pellet Heiztechnik Q Pellet Duo 15 KW. Mam nowy domek 150m2 powierzchni w całości z ogrzewaniem podłogowym. Do sterowania temperaturą mam podłączony termostat pokojowy Euroster 2026, woda płynie z kotła przez wymiennik do zaworu 3 drożnego sterowanego pogodowo przez kocioł/ sam kocioł ma wyłączone sterowanie pogodowe/ Zauważyłem, że termostat powoduje wychłodzenie podłogi choć temperatura tak jak dziś wewnątrz utrzymuje się na 22stC. Kocioł ma długie przestoje wychładza się do 30 stopni i później długo się nagrzewa. Możę ktoś pomoże laikowi. Dodam, że budynek dobrze docieplony po 15cm styropianu na podłogach i ścianach, 25 cm dobrej wełny na poddaszu , okna 3 szybowe.
- 399 odpowiedzi
- akumulacyjną
- cwu
- (i 19 więcej)
