karoka65
Wygrane w rankingu
1
Zawartość dodana przez karoka65
Dzięki
Panowie szybkie pytanie? Jako że nie korzystałem nigdy z jakiejkolwiek dotacji a tutaj niektórzy już prawie się z tego doktoryzowali to zapytam? Jedną instalację robiłem w 2018-tym, drugą w marcu 2019 roku czyli jeszcze przed ogłoszeniem Mój Prąd. Czy jest jakaś szansa na dopłatę? ta z 2018 to już chyba musztarda po obiedzie, nie wiem co z tą z marca ubiegłego roku czy idzie coś wydębić czy tylko pozostaje odliczenie z podatku? Proszę prosto i na temat?
Ja zdecydowanie poleciłbym znowu kocioł pelletowy jeśli chcesz żeby było czysto i bezobsługowo. Węgiel ( eko groszek ) to dalej syf. Jeszcze niedawno sprzedawałem i montowaliśmy same groszki, w zeszłym roku ( 2018 ) już chyba ze 40% montowanych kotłów to były pelleciaki, w 2019-tym pelletowce to już chyba ponad 90%, ludzie juz wymieniają groszki na pelleciaki albo pompy ciepła, mają dość tej węglowej "wygody"
Mam same grzejniki i nikt nie namówi mnie na bufor do niczego nie jest mi on potrzebny, ba znam takiego któremu fachowcy zamontowali z pompą bufor i już go wywalił z instalacji. Pisze tutaj na forum, będzie chciał to sam opisze jak to wyglądało i czy potrzeba czy nie.
Tutaj na 4 stronach znajdziesz odpowiedzi chyba na wszystkie Twoje pytania: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350473-O-takim-jednym-kt%C3%B3ry-wyszed%C5%82-z-quot-szafy-quot-)&highlight=szafy Ja za Ciebie już tego nie przeczytam
Ferroli biopellet 24KW vs. lidia compact 5-25KW, stalmark eko silver 24kw
karoka65 odpowiedział RadoRado → na topic → Kotły na paliwa stałe
Barliniak odpiszę Ci tak: jakbym siebie słyszał, jeszcze nie tak dawno pierdzieliłem takie same farmazony jak i Ty -
Kolega Rado ma na myśli raczej głowice termostatyczne a Ty pewnie termostat pokojowy? Pomyśl żeby Ci jakiś szarlatan nie wmówił w sklepie czy na jakimś forum że jeden termostat będzie "wiedział" jaka jest temperatura na parterze i na piętrze bo z tego co piszesz tak wynika. Takie mądre to te termostaty nie są, to tylko termometr normalnie pisząc który mierzy temperaturę powietrza dokładnie tam i tylko tam gdzie umiejscowisz ( położysz, powiesisz ) Postaram się bardzo prosto wytłumaczyć działanie. Wieszasz ten termostat na parterze w którymś pomieszczeniu i ustawiasz na nim temp. przykładowo 23 stopnie. Jeśli temp. powietrza w tym pomieszczeniu osiągnie te przykładowe 23 stopnie, pompa CO się zatrzymuje i przestaje tłoczyć wodę do instalacji, krótko pisząc wszystko przestaje grzać. Skąd ten jeden termostat ( termometr ) ma "wiedzieć" jaka temperatura panuje w innych pomieszczeniach a co dopiero na piętrze? Na parterze gdzie on wisi będzie te 23 stopnie, w drugim pomieszczeniu może być 21 stopni bo np. jest od północy, ktoś założył za mały grzejnik itp.Na górze jak dach jest dobrze ocieplony może być 25 czy 26 stopni. I jak Ci się podoba utrzymanie komfortu cieplnego w całym domu takim termostatem? -
Dyć Ci napisałem żeby się nie babrać w syfie. Gdybym dalej kotłował w kotle węglowym czy pelletowym pranie zimą wisiało by na grzejnikach i gdzie tylko a tak wisi w kotłowni. Puławiak wieszasz pranie w kotłowni? bo ja tak. No byli tu tacy co kotłownię nazywali pralnio-suszarnią -
Dodam że to o czym piszesz dotyczyło starszego modelu kotła RBR-Ekouniwersal który już dawno nie jest produkowany.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dla mnie jedyną osobą która może się tu do czegoś ustosunkować jest producent kotła, on udziela gwarancji na kocioł i podejmuje decyzje co uznać a czego nie. Dla mnie wygląda to tylko na próbie wymuszenia czegoś przez pisanie po forum i tworzeniu plotek i przypuszczeń. Mam nadzieję że właśnie producent nie przeczyta tego wszystkiego ale wiem że dawno nie czyta forów bo po takich orzekaniach, ustosunkowaniach sam bym się wkurzył. Zaczekałbym aż ten kocioł tam chociaż dojedzie a osobę zainteresowaną powiadomię o decyzji producenta. Powtórzę jeszcze raz że zawór 4D który jest zamontowany i spełnia wymagania ochrony powrotu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
O ile pamiętam to problem nie dotyczy bezpośrednio Ciebie bo kocioł miał być bodajże dla kogoś z Twoich znajomych. Skąd ta cała dyskusja o czyichś winach? Na transport kotła ja robiłem zlecenie na transport w porozumieniu z instalatorami na kiedy przygotują kocioł do transportu. Prawdopodobnie przez długi weekend kocioł jeszcze nie dotarł do producenta. Z tego co udało i się ustalić to nie było mowy o czyichś winach a zasugerowanie przez instalatora o podniesieniu temp. zadanej na kotle i doregulowania wtedy niższej temp. na instalację na zaworze 4D, czyli ochrona powrotu na kotle jest, nie rozumiem zatem jakiegoś pisania o czyichś winach czy innych żalach? Czy ja coś napisałem czy powiedziałem czy powiedział coś takiego producent że za coś ma siostra płacić? Chłopie jeszcze kocioł leży gdzieś na terminalu w drodze a tu już jakieś dziwne dyskusje. Nie ładnie to wygląda.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A to przepraszam , tylko że RBRów z tymi palnikami to ja nie pamiętam
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A nie kupiłeś czasami kotła u mnie? bo jak tak to się nie kontaktowałeś raczej? Do palnika mam wszystko na półce, komorę, ślimak, dyszę spalającą, koryto podajnika i całe kompletne przekładnie chyba 3 rodzaje. Zasobnik dałem ( nie sprzedałem, dałem ) komuś latem taki z ramką pod Ekoenergię. Nie mam więcej, trzeba faktycznie zamówić u producenta. Robią teraz dwa przetargi i czasami też mam problem się dodzwonić ale próbuj z rana, rano zawsze jest w firmie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jarek coś Ci się chyba w złym miejscu zaś wkleiło? Jeden o wycieku z pieca drugi o wycieku z przekładni a Ty o jakimś termotechu? Nie bardzo kuman do czego zaś ten wykład?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Pawko to nie koniecznie musi być olej chociaż kocioł już wiekowy. Wystarczy wilgotny węgiel, różnice temperatury i w tej obudowie aluminiowej może nazbierać się takiej mazi, wody zmieszana z pyłem i smarem. Odkręć motoreduktor i sprawdź to tylko 4 śrubki. Jeśli byłby jednak olej to trzeba uzupełnić i wymienić symering.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Niecałe dwa tygodnie temu dzwoniła też jedna pani z dolnośląskiego z taką samą wiadomością to samo co u Ciebie, popalił się dwa dni, wysechł i jest git, pani odwołała wyciek, jutro przedzwonię do właściciela jak to wygląda.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzwoniłem rano do producenta w tej sprawie, ma kogoś wysłać żeby to obejrzał.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Kilka zdjęć Na całym aucie jest fabryczny lakier, żaden element nie był ponownie lakierowany, auto bezwypadkowe. Auto z polskiego salonu a nie jakiś ulep z niemiec.
Auto zadbane, używane do serwisu sterowników, przeważnie na pace 2 skrzynki także nie po budowlańcach czy malarzu Wiosną tego roku wymieniony olej, wszystkie filtry, nowy rozrząd ( 9 tysięcy przejechane ), nowe tarcze i klocki hamulcowe, latem wymieniona chłodnica klimatyzacji na nową i oczywiście nabita i odgrzybiona klima. Z wyposażenia, półka po sufitem, schowek, schowek w podłokietniku, klimatyzacja jak wspomniałem nabita i sprawna, fabryczna nawigacja, posiada przeszklenie w grodzi między kabiną kierowcy a skrzynią ładunkową, przeszklenie w tylnej klapie. Na samochód wystawiam fakturę VAT. Jeśli ktoś będzie chętny zdjęcia podeślę na maila. Cena 12,5 tys netto. Kontakt: 509802200 lub [email protected]
Czy lato czy zima to nie ma wpływu na wskazania czujnika, prosto możesz sprawdzić czy wina stera czy ślak trafił czujnik Odepnij w sterowniku czujnik CWU i podłącz pod te śrubki inny czujnik, obojętnie który byle nie spalin ( ten jest inny PT100 ), możesz podpiąć nawet zewnętrzny czy wewnętrzny jeśli masz luzem, zobaczysz co pokaże i będziesz wiedział gdzie jest problem.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ekoenergie mógłbym złożyć w tej chwili do kupy, Burnery pewnie ze dwa leżą w kawałkach na półce, do Pancerpola muszę na sezon domówić ślimaki i rurę bo chyba tylko kolano żeliwne zostało. Przekładnie na każdą kieszeń, pewnie ze 3 może 4 kompletne leżą, od BHFa, Transtecno po Norda. Wniosek z tego wyciągam taki że nie warto pakować się w internetowe hity jednego sezonu, za długo siedzę na forach żeby nie widzieć jak i przez kogo te jednosezonowe hity są tworzone.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A kogo to tutaj obchodzi co dzisiaj tu napisałeś? Ja wiem że tylko winni się tłumaczą. Cała ta grupa to jedna ściema, reklama i handel, ciekawe czym ludzi będziecie za rok chcieli bałamucić. Widzę ze dalej chcesz to ciągnąć?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A czy coś nie tak napisałem? że kolejną hurtownię otwarliście na fejsbuku tym razem? Chłopie gościu który sprzedaje węgiel z wysyłką na cały kraj tworzy grupe na fejsbuku, robi testy, sresty itp dla Ciebie jest wiarygodny? co chwila link do strony itp, do niego przykeja się kilku producentów kotłów, to jeden słuszny palnik i sterownik. Wziąłem od Ciebie choć jeden kocioł na tej rurce? nie. przecież Ci powiedziałem że nigdy tego palnika nikomu nie zaproponuję to o czym piszesz że nie w oczy Ci powiedziałem? n może nie w oczy a przez telefon. Czy to ja robię filmik jak się rozniera tą rurkę na części i wymienia uszczelki a podczas tego filmiku kilka razy szkaluje palniki żeliwne ile to niby roboty jest z uszczelnieniem dyszy w żeliwniaku? ja? W nosie mam już że sobie to tu piszesz ale jak chcesz to ja mogę też sobie łazić za Tobą wszędzie i sobie smędzić? A dlaczego o gmaju piszesz, gdzie go atakuję? jak już to on wczoraj do mnie miał bo chyba czegoś nie doczytał, a z resztą...........
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Wiem który i skąd a jeszcze tylko dlatego że coś źle zrozumiał. A tak w ogóle co mnie to obchodzi i dlaczego swoje żale tutaj wylewasz? Przychodzisz z fejsbuka tutaj smędzić, dlaczego tutaj a nie na fejsbuku? Ja z nikim ślubu nie brałem poza swoją żoną, ani z Tobą ani z Instalco ani innym producentem. Co tu kogo obchodzą jakieś Kamile czy Darki, ludzie nie wiedzą o czym piszesz, ogarnij się chłopie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
