ratownik
Zawartość dodana przez ratownik
  1. ratownik
    Membrana dachowa i deszcz
    Wszystko rozumiem ale ta bariera pod gont leży bezpośrednio na płytach a membrana ma być barierą ochronną dla ocieplenia, które będzie między krokwiami i tak byłoby "surowe" nie odizolowane od tej wolnej przestrzeni wentylacyjnej.
  2. ratownik
    No chyba po to by spełniała swoją funkcję jakby nie była potrzebna to chyba nikt by jej nie wynalazł. Myślę, że jeśli ma tam hulać wiatr to bez niej na pewno miałoby to jakiś wpływ na warstwę ocieplenia a tak to mam nadzieję, że membrana da wszystkiemu radę
  3. ratownik
    Piec c.o. Poza dom
    Dom ocieplony(od zewnątrz): W nowej części dobudowanej: Styropian 10cm, pustak max 20cm, wełna mineralna 10cm, ścianka gazobeton 7cm Stara część domu: Styropian 10cm(po dociepleniu rok temu)Pustak betonowy 20cm, wełna szklana 5cm, pustak betonowy 20cm Dach w obu przypadkach: Gont, płyta MFP, wełna mineralna 30cm
  4. Witam! Planuję montaż kolektorów słonecznych na dach przykry płytą MFP i gontem. Czy można zamontować konstrukcję wcześniej albo same jej elementy tak by nie uszkodzić dachu z zewnątrz? Chodzi mi podczas krycia dachu czy można osobno taką konstrukcję zamontować (i jak) a potem po czasie dopiero montować same panele.
  5. Witam! Chciałem zapytać czy ktoś już posiada taką instalację gdzie przeniósł kotłownię z domu (piwnicy) do innego budynku( np. garażu). Posiadam garaż i jedno wolne pomieszczenie, które chciałbym przeznaczyć na coś właśnie takiego. Mam kilka pytań odnośnie takiej formy ogrzewania. 1. Jaki piec z podajnikiem na eko-groszek przy odległości od domu w przybliżeniu 10m, powierzchnia domu 160m2? 2. Jakie są straty ciepła na takim odcinku? 3. Na jakiej głębokości kładzie się takie rury? 4. Jaka izolacja tych rur (mniej więcej chodzi mi o grubość)? 5. Czy potrzeba na to zezwolenia? To jest kilka pytań, na które chciałbym poznać odpowiedź innych dopiero wtedy zobaczę czy dalej o tym myśleć
  6. ratownik
    Planuję zrobić to tak: Krokiew 7x14 i na wierzch ta membrana(między krokwiami ocieplenie) na membranę i krokwie kantówkę 5cm i do tego na wierzch płyty 18mm, potem szybka bariera SBS i na to gont. Myślę, że wystarczy:)
  7. ratownik
    To po co ludzie kładą jeszcze coś więcej? Wiadomo chyba, że nie jest to izolacja na długi czas i jest potem i tak przykryta więc chodziło mi o intensywne bezpośrednie namoczenie czy nie ma jakiegoś problemu później jak się przykryje płytą i gontem np. Ale dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
  8. Witam! Mam zamiar zamontować membranę dachową Corotop Classic i moje zasadnicze pytanie brzmi czy ta membrana może zmoknąć? Ponieważ wymieniam dość spory dach sam więc na pewno w jeden dzień nie zdołam położyć membrany i przykryć płytami więc w razie gdyby padał deszcz jaki to ma wpływ na tą membranę. Pozdrawiam
  9. ratownik
    Fel'X Szybka Bariera SBS
    Jeśli nadal kogoś interesuje ten temat ja kupiłem tą barierę i fel'x i sun'x i niedługo będę ją kładł także przyślę fotki ale wygląda to bardzo profesjonalnie
  10. ratownik
    Dach w garażu
    Witam! Buduję garaż na dwa samochody o wymiarach 7m na 8m. Dach planuję z krokwi 7x14cm rozstaw co 80cm podparte na ścianie tylnej i przedniej oraz po środku przez szerokość podparte krokwią 14x14cm opartej na ścianach bocznych. Pokrycie z płyt osb 15mm pokryte gontem. Moje pytanie jest takie czy po środku tego dachu potrzebne będzie podparcie tej konstrukcji wewnątrz garażu. Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc:)
  11. ratownik
    MFP a OSB
    Witam! Chciałem zapytać czy ktoś miał już jakieś doświadczenia z płytami MFP zauważyłem istotne różnice między tą płytą a płytą OSB. Przymierzam się w tym roku do wymiany dachu i zastanawiam się nad zastosowaniem właśnie tych płyt. Ciekawi mnie to czemu jak na parametry lepsze od OSB ta płyta jest nieco od niej tańsza. Gdzie jest haczyk może ktoś wie?
  12. ratownik
    Pleśń na osb
    Witam! Jesienią przykryłem garaż dachem z płyt OSB i przykryty gontem. Ostatnio zauważyłem, że na płytach od wewnątrz pojawił się dziwny nalot jak pleśń. Na początku biały teraz już ciemnieje. Czy to oznacza, że z dachem jest coś nie tak(chodzi o wykonanie), pod gont na OSB jest szybka bariera SBS Fel'x, a płyty są grubości 15mm. Jak i czy usuwać tą pleśń teraz czy czekać do wiosny i czym zaimpregnować teraz te płyty, które ponoć są już impregnowane.
  13. Producent płyt OSB zaleca grubość uzależnioną od rozstawu krokwi w moim przypadku powiedział, że wystarczy 15mm ale upewnię się jeszcze raz. Mam pytanie odnośnie papy podkładowej. Czy papę kładzie się również z zakładką czy brzeg do brzegu? W przypadku na zakładkę nie będzie to miało wpływ na ostateczny wygląd gontu?
  14. To powiem szczerze, że o mały włos dałbym się nabrać na taką za 14zł za metr... ale tak jak mówisz posmarowane, dodatkowo zaizolowane wręcz idealne pytanie tylko jak ze słońcem będzie pracować. Jeśli ta membrana się jakoś specjalnie nie fałduje czy niszczy to chyba jednak zdecyduję się na takie rozwiązanie. Słyszałem też, że nie jest konieczne stosowanie papy podkładowej pod gonty SBS, wiadomo coś komuś na ten temat?
  15. Ale te odstępy można by zapełnić silikonem wtedy całość zasmarować masą uszczelniającą. Pytanie tylko czy to nie będzie za bardzo zaizolowane tzn czy coś się nie będzie dziać z płytami OSB z czasem no i czy przyklei się na to potem gont?
  16. Witam! Mam takie pytanie. Czy zamiast stosować papę podkładową przed położeniem gontów bitumicznych na dach z płyty OSB, można posmarować dach(płyty OSB) masą uszczelniającą? Jeśli tak to jaką najlepiej. I moje drugie pytanie. Jakich gwoździ należy użyć do przybijania gontów do OSB i jakich aby przybijać OSB do krokwi? Krokwie 7/14 cm, OSB 15mm. Pozdrawiam
  17. Witam! Podczas najbliższego remontu dachu planuję małą przebudowę chodzi o podniesienie ścian pomieszczenia nad kuchnią poddasza nieużywanego. Chciałem zapytać czy do tego celu konieczny jest nowy projekt całego domu czy wystarczy aneks i naniesienie poprawki na bieżący projekt i co najważniejsze ile to może kosztować u architekta albo projektanta?
  18. Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi na temat konstrukcji. Nie ukrywam, że jestem trochę mądrzejszy dzięki temu:) Kolejny zestaw pytań odnosi się do materiałów. Nie wiem czy można wymieniać firmy produkujące ale jeśli tak to proszę powiedzieć, może macie swoich faworytów jeśli chodzi o o poszczególne elementy. Czy pod gont dawać papę podkładową dachową modyfikowana SBS, z samoprzylepnymi zakładami?, OSB-3 15mm czy OSB-4 18mm?, czy gont modyfikowany SBS, z elastycznym systemem klejenia na całej powierzchni gontu? Jaka wełna i paroizolacja? Jaki preparat do konserwacji krokwi?
  19. Witam! Przeglądam forum i wiem już czym różni się remont od przebudowy ale chciałem zapytać konkretnie i konkretną odpowiedź otrzymać Podczas remontu dachu planuję podnieść trochę dach nad łazienką i część nieużywaną (marnującą się) nad kuchnią. Chciałem zapytać co muszę dokładnie załatwić i przede wszystkim ile mnie to będzie kosztować. Zamieściłem dwa obrazki, które mniej więcej mają pokazać o co mi chodzi:) Proszę się nie śmiać są rysowane w Paint'cie http://img138.imageshack.us/i/dombez.jpg/ http://img714.imageshack.us/i/domz.jpg/
  20. Czyli konstrukcję pod k-g musiałbym zrobić z dystansem od krokwi na 15cm a co ze stabilnością takiej konstrukcji? Chodzi mi o to czy potem na k-g nie pojawią się pęknięcia? Ta część dachu będzie dosyć spora więc i będzie pracować, jakiej grubości dać wtedy k-g bo może to chyba być trochę ciężkie?
  21. Czyli do tego mam rozumieć, że trzeba zrobić na krokwiach konstrukcje np aluminiową pod płyty k-g, a jednocześnie dodatkową przestrzeń, którą się uzyska po zbudowaniu konstrukcji wypełnić jeszcze jedną warstwą cieńszej wełny. I jeszcze chciałem zapytać czy przy wymiarach krokwi 7x14 kiedy dam tego odstępu ok 3-4cm to przy pozostałych 10cm jaką grubość ma mieć wełna czy tą 15cm "upchać" nie jest to błędne czy coś w tym stylu?
  22. Czyli mam rozumieć, że płyta karton - gips, paroizolacja i wełna z jednej strony (od wewnątrz mieszkania) mają ściśle do siebie przylegać. A czy mój pomysł na ten dystans dla wełny od płyt OSB jest dobry? Chodzi o te sznurowanie:P
  23. Heh słuszna uwaga ale zobaczę jakie tutaj padną pomysły i chyba wybiorę najbliższy moim wyobrażeniom:P A tak na poważnie to folia paro-przepuszczalna ma tam być ze względu na to, że naoglądałem się ulotek ale przy pokryciu dachu dachówką więc myślałem ze w taki przypadku również. Jeśli chodzi o wełnę to miałaby być między krokwiami z tym, że odsunięta te 3cm od foli a w przypadku jej braku - od płyt OSB.
  24. Witam! Chciałem zapytać fachowców (bo "doradców" to mi nie brakuje a każdy mówi inaczej) jak prawidłowo powinien być wykonany dach z zastosowaniem płyt OSB. Chodzi mi konkretnie co i jak krok po kroku. Proszę mnie poprawić jeśli źle to sobie wyobrażam: Patrząc od zewnętrznej strony całkowicie to widziałbym to tak: 1. Gont 2. Płyta OSB 15mm (krokwie co 60cm) 3. Folia paro-przepuszczalna przybita bezpośrednio na krokwie pod OSB (bez przerwy między OSB) 4. Izolacja (wełna mineralna 15cm) z dystansem od foli paro-przepuszczalnej zrobionej na deskach przybitych do krokwi i rozciągnięciu sznura pomiędzy nimi. 5. Paroizolacja przylegająca do wełny i zamontowana do krokwi. 6. Płyty wykończeniowe z karton - gipsu. Nie wiem jak jest to dla czytających zrozumiałe bo jest to opis mojego wyobrażenia jeśli jednak będzie potrzeba spróbuję to narysować jak to widzę Bardzo proszę o pomoc i podpowiedzi.
