barts89
barts89's Achievements
  1. barts89
    tynkowanie samemu
    a jeśli nie przeszkadzaja wymiary to grunt i tynk gipsowy moze być maszynowy baumit albo knauf i też nie powinno się nic dziać.. co do skuwania.. to nie trzeba całej ściany dokładnie skuwać wystarczy ją troche podziurawić żeby miał się czego złapać.. tynk gipsowy trzyma się nawet gotowych płyt stropowych ktore są smarowane olejem czy czyms podobnym zeby odchodziły od form..
  2. najpierw odpisałęm a później sprawdziłem o jaki pistolet chodzi.. hmm do malowania się nadaje ale do tynkowania wątpie.. i tak recznie trzeba tynk rozrabiać.. strasznie pracochłonne i nie praktyczne.. jeśli chodzi o tynk.. zanim zarzuci się nim kawałek ściany który można ściągnąć to dawno będzie twardy.. ale to jest moje zdanie.. do malowania jak najbardziej może być przydatny
  3. hmm... ja jestem z zawodu Tynkarzem.. dodam że ogólnie zajmuje się tynkiem gipsowym knauf lub baumit.. cementowo wapienny robiłem atlasem.. kraiselem.. jednak najlepiej wychodzi elix-em.. plastyczny, twardy, i dobrze się zaciera.. co do głównego wątku pistolet do tynkowania ? hmm mamy agregat tynkarski.. w skład ktorego wchodzi pompa wody, mieszadło ze ślimakiem, podajnik, sprężarka o ciśnieniu roboczym 4,5 bara, 2 węże robocze do materiału i ciśnienia osobno.. a pistolet to zwykła rura pcv z dyszą do rozpryskiwania materiału roboczego, http://marketeo.com/photoOffer/big/300384_big.jpg co do elewacji.. hmm zazwyczaj robimy styropian klej + siatka, + jeszcze raz klej.. + malowanie cerplastem, + baranek, kornik, z tym że to nie takie proste.. trzeba to robić w kilka osób bo szybko schnie i będzie widać łączenia.. Co do tynku to bez doświadczenia może wyjść gorzej niż przed nałożeniem.. wystarczy mały dołek na ścianie i do słońca będzie istne pole golfowe.. z dołkami..
  4. Tynki tradycyjne to porażka.. Nie dość że się je beznadziejnie robi.. To i są droższe niż gipsowe.. A na dzień dobry przy metrażu 600m dom waży o jakieś 10 ton więcej niż przy gipsowych.. Czy ściany oddychają przy gipsowym ? Jasne że tak.. A tradycyjny i tak trzeba przynajmniej 2 do 3 razy szpachlować GIPSEM! Czy trzymają wilgoć ? Jeśli dom jest niedogrzany to na tradycyjnym grzyb wyjdzie jeszcze prędzej.. Jeśli ktoś mówi że tynki ręcznie robione są lepsze to chyba albo sam je tak robi i chroni swój interes.. albo nigdy nie widział maszynowych.. Jeśli ściana będzie krzywa to ręcznie się jej już nie naprostuje.. i czas wykonywania maszyna a ręcznie jest na 600m ok 2 tygodnie a ręcznie widzę za oknem 5 osobowa brygada od listopada działa.. Słyszałem też że podobno gipsowe się kruszą pod palcem..? Owszem może się tak zdarzyć jeśli "fachowiec" nie zagruntuje ścian przed tynkowaniem.. wtedy ściany wyciągną cała wodę z gipsu i ten się "spali" Cena w kujawsko - pomorskim to 22zł m z pełnym materiałem i gwarancją na tynk na parę lat.. do tego 1 lub 2 wiadra gładzi sheetrok 1 szpachlowanie cienkowarstwowe ok 7zł i można malować .. tradycyjny od 24zł + 17zł za szpachlowanie + kolejne tony materiału..
