wojkap
wojkap's Achievements
20
Przepraszam @Kaizen za tą nieścisłość na fotce. I bardzo dziękuje za chęć pomocy i wspólne szukanie przyczyny. Natomiast problem rozwiązany. Na powrocie (na samym dole) jest srebrna zaślepka, ale to nie tylko zaślepka, ale pod nią jest regulacja/dławienie powrotu. było praktycznie zakręcone. Lekko odkręciłem i śmiga wszystko poprawnie i jak szalone. Pomogło dogłębne przestudiowanie karty technicznej tego rozdzielacza. Zastanawia mnie tylko jak to mogło działać, albo czy jest możliwość że pod wpływem jakiegoś podciśnienia ta regulacja trzpieniowa się zakręciła? nikt tego na milion procent nie ruszał. Zresztą ta zaślepka była jeszcze z czasów budowy od gipsu zaklejona... Dziwna sprawa, ale cieszę się że po problemie. Bardzo dziękuję wszystkim pomagającym w tym wątku.
RTLa na razie bym odrzucił, bo: 1. jest teraz zdjęty całkiem, to zdjęcie jest stare - jeszcze przed ściągnięciem go. 2. to co pisałem wyżej - puszczał normalnie : zakręciłem w domu wszystkie odbiorniki CO i wszystkie obwody na podłogówce. Piec na 70 stopni i całość tylko przez pompę i bypass podłogówki. Wynik - szło normalnie cały gorąc wchodził w pompę i bypass podłogówki i szedł na powrót do pieca. Zrobiłem też NOWY TEST: 1. zostawiłem otwarty tylko jeden obwód, ale zmniejszyłem przepływ na rotametrze na około 1L/min. W tej wartości rozdzielacz zaczął pchać ciepłą wodę (+- 38 stopni) na ten otwarty obwód. Zostawiam to na całą noc - zobaczę czy coś się nagrzeje w pomieszczeniu przy tak niskim przepływie. Powiem Wam - zagadka z tym jak nie wiem co
Zrobiłem kilka testów wczoraj i w nocy. Wygląda to tak: 1. zakręciłem w domu wszystkie odbiorniki CO i wszystkie obwody na podłogówce. Piec na 70 stopni i całość tylko przez pompę i bypass podłogówki. Wynik - szło normalnie cały gorąc wchodził w pompę i bypass podłogówki i szedł na powrót do pieca. 2. następnie odkręciłem na maksa jeden obwód podłogówki. Efekt: natychmiast pompa przestała wpuszczać ciepłą wodę na rozdzielacz a zaczęła mielić w sumie tylko chłodną wodę (20kilka stopni) z tego otwartego obiegu. Temperatura na zasilaniu i powrocie podłogówki praktycznie taka sama. Wygląda jakby nic nie było zatkane, bo wówczas w pkt. 1 by nie było tak jak opisałem. ALE jak tylko odkręcę jakiś obwód podłogówki rozdzielacz przestaje praktycznie całkowicie pobierać wodę z zasilania i pracuje tak jakby na swoim "zamkniętym obwodzie" podłogówki. narysowałem to na zdjęciu niżej. OPIS: - czerwone to zasilanie i gorąca rurka od niego jest tylko jak zaznaczone. - ciemno-niebieskie to sposób w jaki rozdzielacz według mnie mieli tą samą wodę z obwodu, nie wpuszczając nic z zasilania - jasno-niebieski to powrót - zimny. Nie wiem czy tam w ogóle coś idzie. Wydaje się ze nie, bo wówczas musiałoby wchodzić ciepłe z zasilania
tak, tak było cały czas.
No właśnie nic nie było robione. Zawory też nie ruszane. Pompa w kotle raczej ok, bo grzejniki w całym domu jak szalone grzeją, a są tylko tą pompą zasilane. Zastanawiam się czy np. to nie może być efekt tego że spadła temperatura w podłogówce o 2 stopnie. Nie było mnie w domu jak były duże mrozy ostatnio. I teraz się to wszystko nie potrafi zagrzać... No ale dlaczego właśnie tak jak piszesz układ podłogówki wydaje się mielić sam w sobie a nie wpuszcza ciepłej wody z zasilania.
Głowica ściągnięta z zaworu = otworzone na maksa. Na piecu dałem nawet 65+, nic nie pomaga.
Jest odkręcony na maksimum. raczej nie, bo przepływomierze pokazują duży przepływ i reagują na zmianę biegów w pompie. Jakby się coś przytkało to chyba by tej reakcji nie było, albo by była minimalna, a przepływomierze by pokazywały mały/mniejszy przepływ
piec gazowy. warto jeszcze pewnie dodać, że to jest instalacja mieszana - mam też kaloryfery w niektórych pomieszczeniach.
Witam, mam taki problem, że podłogówka przestała efektywnie grzać. Od kilku dni zauważyłem, że systematycznie spada w niej ciepło i nie moze wskoczyć na wyższą temperaturę. Dziwne jest to, że rura doprowadzająca wodę do podłogówki jest bardzo ciepła. do niebieskiego zegara jest ciepła. Dalej na pompie, bypasie, listwach jest zimna. Wygląda to jakby pompa/podłogówka mieszała cały czas swoją wychłodzoną wodę, bez wpuszczania, nowej ciepłej (albo wpuszcza minimalnie) Załaczam zdjęcie rozdzielacza. co mogło się stać. Nie wiem czy coś nie trzeba tylko przekręcić/odkręcić? chyba że od razu wołać fachowca (nie chcę niepotrzebnie, a też z tym problem by złapać teraz kogoś "od ręki". Z góry dziękuję za wskazówki.
Jak przylaczyc unifon w mieszkaniu???
wojkap odpowiedział Phooryz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witajcie, odświeżę temat. mam problem z podłaczeniem mojego unifonu. Sytuacja taka jak u Wszystkich - po remoncie tylko kable ze ściany wystają... ropotnicy zdemontowali stary aparat... nie zapisując ułożenia kabli. Teraz chciałbym podłączyć już w sumei nowy unifon - kupiłem Cyfral SMART 5P. Wsyzstko na nim jest ładnie opisane - masa, ring, mic, itd... ale za chiny nie chce mi nic działać. W sumie to nie wiem nawet jak znaleźć który kabel ze ściany za co odpowiada. chciałem zaczać od masy, ale nie wiem jak ją znaleźć - jest taki jeden kabel, żę czego bym z nim nie zetknął to działa elektrozamek. Myślałem, że tak zadziała tylko para masa-mikrofon? proszę o pomoc.
