przemc
przemc's Achievements
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
przemc odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
DO Jarecki... Od dłuższego czasu zauważam pewną prawidłowość/nieprawidłowość przy PUMIE.... a mianowicie... obecnie kocioł chodzi we współpracy z regulatorem AURATON. Ustawione jest, że pompka chodzi co 25 minut. Problem jest z tym, że co jakiś czas (nie wiem dokładnie co ile i czy za każdym razem czy też nie) po tym jak sterownik uruchamia pompkę CO na te 2 minuty po 25 minutach przerwy.. to zamiast pompka iść na 100%, żeby tą wodę przepchnąć, to ona sobie idzie na 40%. Problem jest taki, że podając na te 40% nie ma szan, żeby wepchnęła gorącą wodę do wszystkich grzejników... co jest tego powodem, ze raz podaje na 100% a raz na 40%??? Rozumiem tu sytuację przy dogrzewaniu CWU bo to jest uzasadnione i dobre, ale ja piszę o sytuacjach kiedy CWU nie jest dogrzewane. -
Jarecki... czy nie masz jakieś kolejnej nieoficjalnej wersji softu dla PUMY??? jeśli tak to podeślij mi na maila.. dzięki -
przypominam że to już ponad rok czasu jak jest mowa o nowym sofcie.... byłem przekonany że do nowego sezonu grzewczego to się uda... a tu klapa.... -
jeśli zagląda tu Pan Włodek... to może określiłby jakiś przybliżony termin wydania nowego oficjalnego softu do PUMY... bo mi bardzo zależy na strefach dziennych.... a to właśnie oferuje nowy soft.. tylko że obecna jego wersja nie spowalnia w ogóle pompki CO... tzn czy jest dogrzewany kocioł czy też CWU to pompka CO pcha non stop na 100% wodę w obieg... -
Witam... Kilka spostrzeżeń po współpracy PUMY z regulatorem pokojowym.. 1. Jeżeli ktoś zastanawia się nad zakupem regulatora pokojowego pod kątem oszczędności w opale... odradzam... Takie oszczędności podejrzewam, że mogą być w przypadku kotłów elektrycznych czy gazowych, natomiast w przypadku kotła węglowego.. niestety niewypał... jak już wcześniej pisałem... w przypadku naszych kotłów prawdziwe oszczędności są w przypadku stałego grzania... 2. Oszczędności w zużyciu energii elektrycznej... tak 3. Podobny efekt można by osiągnąć gdyby Pan Włodek dodał do softu PUMY obsługę pompki CO na zasadzie pompki cyrkulacyjnej 4. Kto jeszcze nie wie.. współpraca PUMY z regulatorem wygląda następująco... ustawiamy czas postoju pompki CO w zakresie 0 (o ile dobrze pamiętam 0) do 60 minut... czas pracy pompki CO jest stały i nie można go zmienić i wynosi 2 minuty... w czasie kiedy w pomieszczeniu jest zachowana zadana temperatura... to wówczas pompka CO będzie pracowała jak zadano.. czyli stałe 2 minuty pracy i ustawiony postój... jeśli w pomieszczeniu temperatura spadnie poniżej zadanej.. pompka CO będzie pracowała w trybie ciągłym... aż do osiągnięcia zadanej temperatury 5. Do Pana Włodka... czy nie można by dać użytkownikowi większej regulacji PUMĄ w przypadku współpracy z regulatorem pokojowym a mianowicie... żeby użytkownik miał możliwość samemu dobrać czas pracy pompki CO i pauzy w zakresie jakim ja chcę???? Ustawione odgórnie czasy pracy pompki na 2 minuty wg mnie to za krótko... może weźmie Pan to pod uwagę pisząc nowy soft do PUMY... Przecież możecie zalecić wg Waszych testów 2 minuty pracy... ale nie wiążcie z tym użytkowników... Kupując regulator pokojowy.. niech każdy sobie odpowie po co mu to ustrojstwo... jedynym sensownym powodem jest zakup regulatora w celu utrzymania mniej więcej stałej temperatury w pomieszczeniu... w przypadku regulatora pokojowego.. jeżeli ktoś ma (tak jak ja) grzejniki i podłogówkę, z przewagą grzejników... to niech wie, że praktycznie podłogówka będzie ciągle zimna niestety... 2 minuty pracy to za krótko żeby w całą instalację wepchnąć gorącą wodę z kotła... no chyba żeby ustawić sobie na każde 2 minuty pracy pompki i 1 czy 2 minuty postoju.. ale co to jest za sens współpracy regulatora z PUMĄ... -
chyba że to jakaś normalna reakcja.. ale jak dla mnie to nie -
czy istnieje jakiś soft do PUMY wolny od wad... w sofcie 7.939... przy pracy z regulatorem pokojowym.... regulator pokojowy daje sygnał "GRZEJEJMY" i kocioł prawidłowo reaguje.... pompka pracuje... kocioł pracuje normalnie... po czym regulator pokojowy po osiągnięciu zadanej temperatury daje do kotła sygnał "NIE GRZEJEMY"... a PUMA nie wyłącza pompki CO tylko jak gdyby nigdy nic.. pompka dalej sobie pracuje... po wyłączeniu i włączeniu PUMY... pompka się zatrzymała i wówczas PUMA pracuje prawidłowo... no masakra z tymi softami... -
tak tak.... już rozszyfrowałem wtyczkę.... to zwykła chinch -
czy zagląda tu Pan Włodek??? Chodzi mi o gniazdo w PUMIE do podłączenia regulatora pokojowego.... Gdzie można dostać wtyczkę pasującą do tego gniazda??? -
chodzi mi konkretnie w który wtyk w PUMIE kabel NO a w który COM? -
proszę o pomoc w podłączeniu regulatora pokojowego do sterownika PUMA -
przyłączam się do pytania -
piszę to po to żeby ktoś tworzący te softy szybciej takie nieprawidłowości mógł wychwycić... i wprowadził poprawki... i rozumiem, że te softy nieoficjalne w takim celu są właśnie rozsyłane.... czekam na kolejny soft... i na kolejne poprawki.... -
Kilka spostrzeżeń po użytkowaniu nowego nieoficjalnego softu do PUMY 7.A19E 1.Podczas dogrzewania CWU... pompa CO nie spowalnia... cały czas chodzi na 100% mocy 2. Nie ma płynnej regulacji mocy... tzn. w sofcie 7.939 było tak, że gdy kocioł pracował np. na 60% mocy, pauza przez sterownik została wydłużona w danej chwili do powiedzmy 60 sekund i w trakcie pauzy.. sterownik zmniejszał moc kotła do powiedzmy 30% to wówczas sterownik wydłużał pauzę podajnika na podstawie zmniejszonej mocy kotła... W nowym sofcie jest to niedopracowane... a mianowicie... moc kotła zmniejsza się w trakcie pauzy podajnika, ale poprawka wydłużenia pauzy jest wprowadzana dopiero po podaniu przez podajnik 3. Gdy w strefach czasowych ustawiłem -3 wcześniej... i później po jakimś czasie... (dość długim) postanowiłem dać na -5... to sterownik pomimo tego że miał uzyskane te -5 to i tak pracował żeby uzyskać -3 (nie pomógł nawet reset sterownika) 4. brak możliwości sterownia poprzez PUMĘ pompką cyrkulacyjną.. jak to było w sofcie 7.939 poprzez kod 0246 (ale o tym już pisałem wyżej) -
mam nieoficjalną wersję softu.. dzisiaj mi Jarecki przysłał... 7.19A... (wcześniej miałem 7.18A) kontrolka odpopielania nie świeci.... pompka nie pracuje... w menu startowym gdy włączę ręcznie.. kontrolka odpopielania świeci.. pompka pracuje...
