dobryrekuperator's Achievements
Gdzie umieścić centralę wentylacji mechanicznej
dobryrekuperator odpowiedział bitter → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
no i zagadali bitter'a... nieładnie... zapytał gdzie powiesić reku i już wie, że najlepiej u bdan'a w garażu i jeszcze ma gratis przepis na rozmieszczenie otworów went.- 35 odpowiedzi
leszal, nadal chcesz zatopić kanały w stropie czy poprowadzić je na wierzchu? Jeśli to pierwsze, to zadzwoń do producenta Ned-Air, to może wybiją Ci to z głowy Jeśli przekonałeś się do drugiego rozwiązania, to przy odrobinie samozaparcia doskonale sobie z tym poradzisz sam. Jeśli koniecznie chcesz komuś za to zapłacić, zapraszam na priv.
- 9 odpowiedzi
- budowa
- rekuperacja
Oczywiście szum z wentylatorów z reku umieszczonym w pom. gosp, nie będzie słyszalny w sypialni. Natomiast, jeśli centrala ma być zawieszona na wspólnej z sypialnią ścianie, to tutaj warto zapewnić taki sposób montażu, który wyeliminuje przenoszenie możliwych drgań centralki.- 35 odpowiedzi
docieplanie kanałów wentylacyjnych od reku
dobryrekuperator odpowiedział majki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Oj, tam! Ja mam równie niemiłe doświadczenia z folią spożywczą - rwie się i nierównomiernie dociska wełnę. Ale pewnie ze mną jest tak, jak z kowalem co dostał zegarek do naprawy- 110 odpowiedzi
- docieplanie
- kanałów
Folia od kanapek, to słabe rozwiązanie : - po pierwsze jest wąska (30cm) i trzeba się trochę nakręcić przy owijaniu, - po drugie jest cienka (ok. 8-10 mikronów) - łatwo się rwie przy rozwijaniu z rolki i dla zapewnienia oczekiwanego efektu trzeba owijać 2 albo 3 razy. Wygodniej zastosować klasyczną folię stretch (dostępna w większości marketów i składów budowlanych) - zwykle o szerokość 50 cm i grubości 20-25 mikronów.- 110 odpowiedzi
- docieplanie
- kanałów
Wentylacja garażu
dobryrekuperator odpowiedział mk64 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Faktycznie jedna dziura może nie zdać egzaminu, jeśli mamy dość szczelne wrota garażowe. Ale już dwa otwory wentylacyjne - jeden przy podłodze (najlepiej od strony zachodniej budynku), a drugi po przeciwległej stronie pod stropem powinny dać pożądany efekt. -
nowy rekuperator
dobryrekuperator odpowiedział bobu62 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Raczej nie było na forum muratora - przynajmniej wyszukiwarka nie daje rezultatów. Google daje 102 wyniki (słownie: sto dwa) Oprócz tego, że produkt z Łańcuta i dystrybutorem jest Iglotech, nic nie wiadomo... A szkoda, bo może rośnie nam konkurent dla Bartosza albo Dospela??? -
Pomysł umieszczania przewodów tuboflex w stropie, to bardzo dobry pomysł... marketingowy - działa na wyobraźnię i pokazuje jaki to wspaniały system Oczywiście tak można zrobić, ale przynajmniej jest jeden powód, dla którego warto zastanowić się dlaczego tego unikać: - warstwa stropu jest mocno narażona na występowanie mostków termicznych - jeśli położymy kanały tuboflex (a nie są one izolowane termicznie) w "zimnych miejscach", to będzie się w nich skraplała woda, co nie wróży dobrze na przyszłość. Dodatkowo, jak zauważył coulignon, ułożenie kanałów w stropie nie może być przypadkowe, aby zachować jego parametry wytrzymałościowe. Musi to zrobić wykwalifikowana w tym zakresie ekipa. Zdecydowanie prościej jest ułożyć kanały tuboflex na istniejącym stropie (to może zrobić każdy) - mają one tylko 75mm średnicy, więc powinny bez problemu schować się w warstwie izolacji. Lepiej zaplanować 10cm warstwę styropianu na stropie i swobodnie ułożyć kanały niż bawić się w zatapianie ich w strop. BTW: polecam tuboflex, bo to takie rozwiązanie "dla opornych", każdy to może ułożyć i trudno coś popsuć w instalacji
- 9 odpowiedzi
- budowa
- rekuperacja
Pomoc w doborze rekuperatora
dobryrekuperator odpowiedział nodan → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
O ideał trudno. Szczególnie w kwocie do 4 tys. PLN. Obawiam się, że na rynku nie znajdziesz reku stałoprądowego, z efektywnym systemem antyzamrożenowym i wydajnym wymiennikiem w tej kwocie. Radzę zweryfikować budżet i wydać więcej na wstępie i oszczędzać na eksploatacji. 5000-6000 PLN, to kwota, od której powinieneś zacząć plany. Kupisz za to polski Jan-gaz albo holenderskiego Renoventa HR 300 lub ITHO.- 13 odpowiedzi
Otwory w suficie pod wm
dobryrekuperator odpowiedział michal.bdg → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Otwory pod anemostaty w rozplanuj tak, aby: - znajdowały się jak najdalej od drzwi, - odległość od ścian wynosiła ok. 50-60 cm. Powyższe zalecenia można pominąć w przypadku łazienki/wc, gdzie warto anemostat umieścić nad prysznicem/wanna/muszlą. -
rekuperator na 350mkw
dobryrekuperator odpowiedział szymek.1 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Zdecydowanie jedna centrala wentylacyjna. Polecam ENERVENT LTR-7 1224 m3/h, ew. w wersji XL 1404m3/h. I też skłaniam się do opinii Grześka13 - wysterowanie ogrzewania nadmuchowego i reku jest trudne (choć oczywiście możliwe). -
Wentylacja mechaniczna-Warszawa
dobryrekuperator odpowiedział er-es → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
[ Ja mogę to zrobić. Wysyłam maila na podany adres.
