e_nygma
Wygrane w rankingu
2
Ostatnia wygrana e_nygma w dniu 27 Października 2021
Użytkownicy przyznają e_nygma punkty reputacji!
Jestem na etapie
wykończenia
Skoczów okolice
43-430
śląskie
e_nygma's Achievements
71
Gładzie, masy szpachlowe na płyty gk i tynki cw
e_nygma odpowiedział e_nygma → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Wziąłem na próbę Atlasa GTA, na ścianę i megaron DV 21 , zobaczę jak wyjdzie jeden pokój to zrobię następne jak nie to może atlas/ gipsar go finisz , to z gotowych mas polimerowych, ale o ścianach jeszcze myślę nad gładziami z worka multi finisz to ta angielska, lub inną gładź cementowo wapienna. Okaże się jak zacznę bo jeszcze kręcę płyty. -
Luty co cwu 238 kwh
Witam Mam pytanie i prośbę do fachowców czego używacie , wady i zalety. Przykręcamy płyty gk na poddaszu i będę chciał położyć gładź na całych płytach w standardzie Q4 jak się uda. Jakie polecacie masy z worka czy gotowe, najlepiej dopasowane do nakładania wałkiem. Jeszcze lepiej jakby to były masy bezpyłowe , zacierane na mokro bez szlifowania. A drugi temat z gładzią na ścianach na tynk ćw , tam nie chcę dawać gipsu więc myślę nad gładziami wapiennymi lub cementowo wapiennymi. Z góry dziękuję za pomoc
Tauron - techniczne warunki przyłącza a skrzynka poza granicą działki
e_nygma odpowiedział Iskierniczek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Na wsiach to jest normą, jak działka jest przy samej drodze a słup daleko to skrzynkę zamontowali w granicy działki a jak słup stoi blisko działki to wieszają skrzynkę z licznikiem na słupie , słup stoi na działce gminnej albo skarbu państwa bez różnicy. Wlz się wpina i geodeta nanosi na mapki i załatwione. Nawet o tym nie pomyślałem jak się budowałem a tak samo jest u mnie i u sąsiada. -
Bzdury opowiada, są styropiany grafitowe które można Kleina nawet w słoneczne dni i nic się nie dzieje . Sam kleiłem u siebie Knauf etixx 20 cm nie zasłaniałem bo nie było potrzeby, zrobiłem test oparłem o ścianę knaufa , i szary styropian podłogowy , ja cieplejsza była ściana a najzimniejszy Knauf, może miał że 40 st . Nie odspoilo mi żadnej płyty. Jest też lambda whitr z białą powłoką też można kleić bez siatek. A klei jest pełno uniwersalnych do szarego i białego . Po prostu nigdy nie robił z szarym styropianem i się boi. Pewnie jeszcze na same placki by kleił bo taniej i szybciej
brak wysunięcia okien i 25cm styropianu
e_nygma odpowiedział KDWJ → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ja mam 20 cm styropianu i okna na równo z murem,nie mam zastrzeżeń do tego typu rozwiązania jeśli otwory okienne są duże , w garażu mam małe okienka i tam jest ciemniej ale to też efekt dużych ram w plastikowych oknach. Nie mam innych zastrzeżeń -
Rdza w buforze wody od co , ktoś już tak miał?
e_nygma odpowiedział e_nygma → na topic → Woda i ścieki
Układ zamknięty, wody dolewam tylko przy czyszczeniu filtrów, raz , góra dwa razy na rok tak po kilka litrów. Woda raczej dobra , na filtrze od reduktora ciśnienia zero kamienia czy osadu , nawet koloru nie zmienił po 2.5 roku użytkowania .czajnik elektryczny czyściutki , nie trzeba odkamieniać ani . Niestety nie dałem inhibitorów i Galmet się wypnie mimo że wg mnie to wada fabryczna skoro rdza pojawiła się od środka w miejscu wspawywania króćców do wody. Ps szukam bufora 80l nierdzewny który wejdzie miejsce tego stalowego, Galmet nie ma nierdzewnej. -
Witam Tak jak w tytule ,mam pytanie czy to normalne że typowy jaki montują instalatorzy zbiornik buforowy Galmet 80 l w instalacji co cwu z pompą ciepła i ogrzewania podłogowego rdzewieje w środku po 2 latach pracy?. Dane domu w stopce, instalacja uruchomiona równo 2 lata temu ale zbiornik kupiony sierpień lub wrzesień 2021 . Teraz był przegląd pompy i okazało się że jest rdza w układzie. Cała instalacja to mosiądz lub po , cwu nierdzewka, tylko bufor i zbiorniki ciśnieniowe metalowe ale belki też mosiądz. Kamera zajrzałem do galmeta i jest tam rdza. Gwarancja minęła . To normalne że może rdzewieć w środku po dwóch latach ? Woda zwykła z wodociągu taka jaką pijemy. Ps będę zmieniał na jakiś bufor nierdzewny , może ktoś wie jaki by pasował na podmianę żeby pasowały podłączenia i wymiary, musi wejść w miejsce wadliwego bufora z galmetu
Listopad 524 kWh Grudzień 530 kWh Dziwne że podobne zużycie ale może to przez miejsce gdzie mieszkam , zawsze wilgotno , częściej przymrozki niż kilkanaście km dalej . Odczyt z podlicznika
Można zrobić przepust jakimś arotem lub rurami od kanalizacji 110 i łagodne łuki i kolanka aby później mogli instalatorzy przeciągnąć rurki od PC, im większa średnica tym lepiej. Najlepiej zapytać jakiegoś instalatora jak to on widzi żeby mógł zrobić
Jak jest mało miejsca to zamiast styropianu dać płyty pir,coś takiego jak thermano , kilka cm a izolacją jak kilkanaście cm styropianu , cena trochę większa ale warto dla komfortu jak nie ma miejsca na grubą warstwę styropianu
Instalacja Elektryczna a izolacja przeciwwilgociowa chudziaka
e_nygma odpowiedział Janki19 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jak chcesz teraz ta folie połączyć z izolacją pozioma pod ścianami jak już masz położone pędzle i przytwierdzone do podłogi? Cała zasada izolacji przeciw wilgociowej poległa . O filii już się dużo mówiło , położysz przejdziesz układając styropian i już po folii bo dziurki. Może masz teren suchy u nigdy wilgoć nie będzie problemem. Ja mam teren wilgotny i robiłem szczelną izolację, wszędzie ciągłość, zgrzewana papa na podłodze z papą pod ścianami. Przewody po podłodze w peszlach obłożone szczelnie styropianem , nic nie dziurawione w izolacji. Można zamiast peszli dać korytka , ładniej i prościej zaizolować ale za późno na to wpadłem. Ps do jeszcze masy hydroizolacyjne , szlamy , Ps moje osobiste zdanie że na poziomie zero nie powinno nic być przymocowane do podłogi bo nie da się dobrze zrobić później hydroizolacji ( tanio) .- 26 odpowiedzi
- chydziak
- hydroizoacji
Ubezpieczenie domu z cesją na bank (powyżej kwoty kredytu)
e_nygma odpowiedział Grzegorz_ST → na topic → Prawo i finanse
Witam Pewnie co bank to inne wymagania my mamy wzięty kredyt hipoteczny na wykończenie domu , wysokości 1/3 obecnej wartości domu. Od początku ubezpieczyłem dom do pełnej wartości na danym etapie budowy, rzeczoznawca dla banku wycenił na 330 tys i na tyle była polisa domu w budowie a po odbiorze polisa wzrosła teraz chyba na ponad 600 tys. Ale tu już mocno podniósł sam ubezpieczyciel wartość. Od samego początku cesja na bank była na pełną wartość. polisy . Czy to dobrze nie wiem ,mam nadzieję że nic się nie wydarzy i nie będzie trzeba kłócić się z bankiem o kasę. -
O przyłącze prądu wystąp już dziś a we wniosku napisze że potrzebujesz do zasilania altany lub garażu o grupę G11, jak napiszesz że chcesz budowlany dostaniesz C11 który jest droższy. Wodę też możesz już załatwiać , podobnie zaznacz , a studzienkę zamontuj gdzieś gdzie nie będzie przeszkadzała w przyszłej budowie domu, chyba że wcześniej zdążysz wybudować dom to od razu przyłącze do domy. Ps pewnie potrzebny będzie projekt przyłącza wondego
Krawiectwo, fryzjerstwo, sklep z pamiątkami, z częściami do samochodów, różne rodzaje działalności. A co do pow. Zabudowy dom 8x10m to już całkiem ładny , bez garażu , dwie kondygnacje , wiele możliwości wyboru projektów. Chyba że Państwo chcą dla kilku rodzin , dwie spokojnie się zmieszczą.(porównuje do typowego M5 w bloku po 72m2, dwa takie mieszkania w jednym domu ) Są jakieś ograniczenia co do wysokości budynku w mpzp bo jak nie to i wysokie poddasze użytkowe może się przydać.
