jacek 67
Tytuł
jacek 67's Achievements
Moi Drodzy! Jak powiedział jeden z forumowiczów każdy materiał ma swoje zalety i wady.Myślę,że w perspektywie kilkudziesięciu i więcej lat na jakie budujemy dom najważniejszy jest rachunek za budowę i późniejsze jego utrzymanie.Nie prawdą jest to, że np.ceramika jest lepsza bo buduje się z niej już 100 lat,a ze styropianu 20.Gdy poczekamy jeszcze ze 20 lat ,to może się okazać ,że chętnych do budowy tymi technologiami jest nawet po 50%.Zarzut na temat wieszania szafek ? A jak mieliśmy kostki Gierkowskie to jakoś sobie radzono.Podnoszona na łamach tego forum i innych kwestia oddychania ścian ?Z tego co wiem to tylko tynki gipsowe,wapienne i gliniane działają jak swoisty akumulator przede wszystkim wilgoci .Cała reszta bez ocieplenia i izolacji pije wilgoć i ciepło doprowadzając nas do szału.Od jakiegoś czasu coraz chętniej kupowane są systemy kominowe,bo w przeciwieństwie do starych murowanych długowieczność zapewnia im to,że z zewnątrz zimne,a w środku są ciepłe.To samo ze ścianami ma być cały czas ciepła albo zimna bo jak nie to popęka.Sumując myślę,że domy ze styropianu to niezły pomysł biorąc pod uwagę możliwość późniejszego recyklingu-w krajach mocno nastawionych na ekologię jest to sposób na budowanie zgodnie z naturą tak jak szkieletówka-problemem jest tylko zakorzeniona w umysłach opinia,że jak się nie pali w piecu to ściany mają grzać-tylko wex człowieku i naładuj ten akumulator.Pozdrawiam
jacek 67 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam ponownie!Ostatnio po udanych próbach udoskonalenia mojego miałowca przykro się rozczarowałem.Po 8-miu latach użytkowania zaczął przeciekać.Jakoś temat ogarnąłem,ale nie wiem na jak długo.Bardzo poważnie muszę myśleć o wymianie pieca i tu zaczyna się problem na jaki?Na forum opisywane są różne piece i problemy z nimi związane.Zastanawiam się czy zakup kolejnego pieca węglowego będzie trafnym posunięciem?Wszak latka lecą i człowiek coraz bardziej myśli o wygodzie.Mam 150-cio metrowy domek z poddaszem z końca lat 50-ch,wreszcie naprawdę dobrze ocieplony.Na gaz nie liczę bo go w mojej okolicy nie ma.Olej odpada ze względu na wysoką cenę-mam znajomych ,którzy taki piec użytkują i co tankowanie wołają fachowca żeby im ustawił piec do paliwa bo nigdy nie wiedzą co tak naprawdę kupili.Instalacja jest grawitacyjna,więc nawet jak nie ma prądu to wszystko pójdzie na zwykłym śmieciuchu,ale chyba nie oto chodzi.Na dole mam do wykonania jeszcze końcowe wylewki w których mógłbym ukryć podłogówkę.Ktoś próbował mi podpowiadać,że może elektrycznie bo do podłogowego nie trzeba takiej temperatury i,że jak się nagrzeje to póżniej długo trzyma.Proszę o podpowiedż,którym tropem powinienem pójść i co jeszcze wziąść pod uwagę-być może są rzeczy o których tu jeszcze nie pisano,a o których trzeba wspomnieć bo dopiero one dają pełny obraz rozwiązania na które się decydujemy.Pozdrawiam Jacek 67. -
Witam ponownie! Wrócę do tematu "buchającego pleszewskeigo miałowca".Idąc śladem porady zamontowałem zawór mieszający trójdrożny na bajpasie tuż przed pompą-wydawało mi się to jedyny możliwym miejscem by osiągnąć żądany efekt.Oto przy ustawieniu temp.48st.Piec przy częściowym tylko odbiorze ciepła "rozbujał" się do55-58st.Na mieszkanie idzie ok.44st.Zmiana ustawienia na 45st. na piecu spowodowała spadek temperatury na mieszkaniu do 36-38st.przy tym samym ustawieniu zaworu mieszającego.I tu daje się już wytrzymać.Ciągły opad deszczu powodował uczucie chłodu i wilgoci mimo izolacji budynku.Dla zainteresowanych przypominam,że naczynie przelewowe jest nad instalacją a nie nad piecem.Sterownik to najprostszy płomyk z 2003-go roku.Mam nadzieję , że powyższe spostrzeżenia mogą być pomocne komuś z podobnym problemem Pozdrawiam jacek67 -
Dziękuję za podpowiedż,ale to rozwiązuje problem częściowo.Pozostaje problem wysokiej temperatury na wejściu do budynku.Nie da się już niżej nastawić temperatury tym bardziej,że chciałbym mieć jeszcze przy okazji palenia ciepłą wodę. Pozdrawiam jacek 67 -
Witam Wszystkich! Chciałbym prosić o poradę. Użytkuję piec miałowy - Pleszewski i dziś w nocy miało miejsce "bum" w piecu, aż wysadziło drzwiczki w kominie. Nie zdarza się to często, ale jak już jest to skutki są opłakane. Piec jest zasypowy, ale czasem przy ustawieniu nawet najniższej temperatury w mieszkaniu jest za gorąco. 1.Czy rozwiązaniem problemu jest zastosowanie zaworu mieszającego, a jeśli to jakiego - trój czy czterodrożnego? 2.Jednocześnie chciałbym spytać, czy zastosowanie takiego zaworu nie spowoduje wzrostu ciśnienia na piecu? (Pomieszczenie, w którym znajduje się piec jest niższe od ogrzewanego budynku, co za tym idzie naczynie przelewowe znajduje się na końcu instalacji, a nie nad piecem.) Pozdrawiam jacek 67 -
Last Rico, rysiekf napisał -tutaj chciałbym pokombinować i połączyć oba sposoby palenia w jednym piecu o ile się da? Z uwagi na niski komin za budynkiem występują okresowe kłopoty z ciągiem-przeróbki instalacji bądź przeniesienie kotłowni zbyt kosztowne,z drugiej strony w tym roku padł mi użytkowany do tej pory miałowiec z którym też bywały kłopoty ze względu na przerwy w dostawach prądu.Dobrze , że robi się cieplej ale na jesień problem sam wróci.Może mógłbym prosić o jakiś przekrój takiego pieca będę wdzięczny.Może uda Ci się pogodzić te kwestie. -
Z uwagą przeczytałem kilka stron na temat ekonomicznego spalania węgla i prawdę mówiąc zgłupiałem.Od 6 lat użytkuję miałowca z Pleszewa.Na potrzeby kotłowni postawiłem komin schiedla.Dom w parterze 100m+poddasze.Kotłownia jest niższa i przytulona z boku budynku ,dlatego instalacja wykonana jest wznosząco do ostatniego grzejnika i nad nim naczynie przelewowe,piec na poziomie parteru.Jednorazowy zasyp to taczka miału ,która starcza dla komfortu cieplnego+woda użytkowa na dwie doby przy ust.temp.45-buja do48,półtorej doby przy temp.na dworze poniżej-10,ustawione48-skacze na52-54.Dom ocieplony 10cm styropianu ,ściany szlakowe z końca lat 50-ch.Przy niższych ustawieniach piec na przedmuchach wyraźnie dymi i robi się spory nagar w piecu.Chciałem zapytać czy pomieszanie miału ze zbożem dla podniesienie temp.przy niższych nastawach,czy spowoduje szybsze wypalenie zasypu z jednoczesnym podniesieniem temperatury ?Czy w przyszłości wymiana pieca powinna iść kierunku dolnego lub górnego spalania,czy też miarkownik i dmuchawa w jednym zestawie np.firmy Sas?
