ryhu82
Zawartość dodana przez ryhu82
  1. jeśli możesz to wrzuć zdjęcie swojego komina, to przyśpieszy rozwiązanie problemu i na pewno ktoś Ci dobrze doradzi.... na zdjęciu możesz strzałką zaznaczyć lub opisz z której strony wieje najczęściej wiatr
  2. Chciałbym mieć, ale póki co to tylko to
  3. Według aktualnych przepisów mam, odebrane już i wykonane zgodnie z projektem jedno fi 125 dla obu pomieszczeń (wentylacji mechanicznej). To tak zwane pojęcie indywidualnej zbiorczej wentylacji mechanicznej - indywidualnej tzn. dla jednego lokalu mieszkalnego budynku wielorodzinnego jest niezależna wentylacja na niezależnym kanale, działająca kiedy użytkownik tego pragnie, zbiorcza, czyli obsługująca więcej niż jedno pomieszczenie tego lokalu. Nie wiem jak byś wyobrażał sobie dwa oddzielnie pracujące kanały wywiewne, jak jeden działa to drugim wraca powietrze, czy na każdym klapy zwrotne i czemu ta rozdzielność ma służyć? Klapy zwrotne odpadają bo nie ma przepływu kiedy nie ma pracy wentylatora więc jakie logiczne uzasadnienie dwóch oddzielnych i niezależnie pracujących kanałów?
  4. Dyć dobrze godosz Rura - to twój wybór - karbowana (elastyczna) "bardziej szumi", gładka mniej (ale wymaga stosowania kształtek), wszystko zależy od odległości, stopnia skomplikowania podłączenia, użytych materiałów, obudowy poprowadzonej rury etc. Ja użył bym elastycznej rury typu FLEX. Klapę zwrotną umieścił bym przed wejściem do komina, rura dobrze by było aby miała jednak spadek w kierunku okapu z 2% (im bliżej wejścia do komina tym wyżej ), rury nie trzeba ocieplać chyba że zależy Ci na wytłumieniu hałasu, ale i tak najwięcej powstaje go w samym okapie. Fakt, że okap będzie na ścianie kominowej to zaleta ze względu na odległość i łatwość w prowadzeniu rury. Wejście do komina powinno być szczelne, dobrze żeby rura sięgała do wewn. krawędzi kanału murowanego lub umieść tam klapę zwrotną i podłącz do niej rurę. Powodzenia
  5. to się nazywa mania dziurawienia elewacji i zamurowywania kominów murowanych... sobieradek ładnie wypunktował moją odpowiedź, ależ to same niczym nieuzasadnione opowiastki, co mi z tego, że komin jest brudny, to komin, musi być brudny i niech sobie jest, po drugie jak masz kuchnię gazową to co powstaje w procesie spalania gazu? -opowiedź: spaliny! Dodatkowa rura w kuchni puszczona nawet w rogu ściany aż do ściany zewnętrznej nie jest estetyczna, choćby ją tonami płyt obłożyć, znowu jakieś coś bo ktoś sobie coś ubzdurał, że kominy się brudzą. To proponuję wykopać rów przez środek łazienki i kuchni co by ścieki odprowadzać poza dom, bo rury kanalizacyjne się brudzą, tam to jest bakterii i drobnoustrojów i to tak blisko jedzenia bo w zlewowym odpływie.
  6. Ja się nie denerwuje... Facet ma wymurowany komin, za który zapłacił zapewne nie małe pieniądze, a tu mu pociskacie temat, że ma kolejną dziurę w ścianie robić na odprowadzenie spalin znad okapu, gdzie sens i logika, taniej w komin i tyle, nie zaszkodzi mu to w żaden sposób zakładanej rekuperacji, jeśli dodatkowo tylko wrzuci klapę zwrotną to będzie zdecydowanie lepsze rozwiązanie - według mojej oceny i tak już pozostanie. Ja grzybów, pleśni i wirusów w prawidłowo eksploatowanym kominie murowanym nie widziałem, z autopsji wiem, że to bardzo dobre rozwiązanie. Walor estetyczny - nie ma kratek i rur w elewacji domu, nie szumi i nie zalatuje obiadem w ogrodzie, niby niewiele, ale zależy dla kogo.
  7. a w szczegółach opisujesz grzyby i wirusy w murowanych kanałach wentylacyjnych, których na oczy nie widziałeś bo trudno tam zajrzeć... gubisz się z mojej strony wszystko w tym temacie życzę powodzenia w instalacji zainteresowanemu
  8. tak, tak ... świstak siedzi i zawija je w te sreberka, tak ciężko jest zdemontować rurę z okapu do komina i tam zajrzeć, że musiałem zatrudniać ekipę wyburzeniową, ale jakoś się udało, a teraz odwiedzi mnie sanepid i służby specjalne, bo stworzyłem zagrożenie epidemiologiczne...
  9. odskraplacz na pewno będzie mu potrzebny, tyle mu się tam pary będzie skraplać, jak by to miało być centralne ogrzewanie parowe... rura przebiegać będzie w ogrzewanym pomieszczeniu, jeszcze do tego w ocieplonej rurze, kondensacja występować będzie na "kratce" wylotowej na ścianie budynku dlatego trzeba zadbać o jej prawidłową instalację bo zapaskudzi Ci elewację (piękne zacieki) ... zrobisz jak uważasz, tylko pochwal się z upływem czasu jaki jest efekt podjętych decyzji, ile wody zebrało Ci się w proponowanym odskraplaczu, no ewentualnie jaki zagrzybiony i zawirusowany masz murowany komin
  10. w kominie murowanym od razu powstanie wylęgarnia wąglika ... ludzie tyle lat wykorzystywali komin murowany do usuwania powietrza z nad kuchenki i ja również wykorzystuję i nie widzę tam żadnych bakterii i grzybów, bo większość zanieczyszczeń osiada na okapie i rurze doprowadzającej do komina, a znikoma ilość dochodzi do samego komina a rury jest może 1,5m.
  11. Okap do komina wentylacji grawitacyjnej? Przy rekuperacji chyba nie planujesz jeszcze grawitacyjnej. Jeśli jest bliżej - ja bym wrzucił okap pod ten kanał przewidziany kiedyś na grawitację, jeśli nie będzie nigdzie wykorzystany to okap właśnie tam i dodatkowo w kominie zainstaluj klapę zwrotną i będzie git.
  12. a no przepraszam to z rozpędu montować
  13. Są 16 okrągłe, z tego co ja wyliczałem to 125 była trochę zbyt mała do grawitacyjnej ale 150 powinna być ok według moich obliczeń Pole koła =3,1415*0,15(do kwadratu)
  14. W przypadku wentylacji grawitacyjnej powierzchnia minimalna kratki musi być zapewniona niezależnie od przekroju kanału (jego kształtu)
  15. więc albo zmierzchówka albo czujnik ruchu... bo co za sens jest stosowania czasówki? Do 22:45 odstraszamy światłem potencjalnych wrogów a po tej godzinie wrogowie śpią? Świecące się światło ma charakter prewencyjny.
  16. Wydaje mi się, że automat zmierzchowy jest rozwiązaniem, które pozwala włączać światło zawsze kiedy się zrobi ciemno, a nie koniecznie zawsze o tej samej godzinie.
  17. anemostat w suficie spowoduje prawdopodobnie ucieczkę powietrza z pomieszczenia a nie jego napływ, ciepłe powietrze unosi się do góry... jedyne co by mogło pomóc to wentylator w kanale grawitacyjnym jeśli nie masz otwartego paleniska w domu, to może by coś powiało z tego anemostatu nawiewnego, ale w lecie zapewne nie będzie to zimne powietrze tylko bardzo ciepłe jeśli nie masz zaizolowanego dachu
  18. ryhu82
    Czy to grzyb?
    Może występować problem z wodą odprowadzaną przez rynnę, ściany nie są zaizolowane od zewnątrz, a woda z rynny nie odpływa od budynku tylko płynie pod ścianę i stąd może być zawilgocenie. Jeśli tak jest to radzę zastosować rozwiązanie usuwające wodę z rur spustowych z dala od budynku. Jakieś foto z zewnątrz by się przydało...
  19. Pierwsze co rzuca się w oczy to przepustowość: 10 krotna różnica.
  20. ryhu82
    Wyspa a kuchenka gazowa
    Jak to nie kwestia kasy tylko przyzwyczajenia ja osobiście wybrał bym indukcję... fenomenalnie się gotuje, gazem może trochę taniej, ale mniej komfortowo i nie ma ryzyka, że przypalisz sobie jakieś ciuchy lub rękawice od płomienia z gazu
  21. ryhu82
    Czy to grzyb?
    dokładnie tak
  22. Ciągle o tym samym... trzeba czasu a znajdziesz czego potrzebujesz
  23. Pędzel do golenia i płyn do mycia naczyń ;-D dobre a jak wytworzyć sobie ciśnienie, które pozwoli sprawdzić instalację? Samo ciśnienie gazu to za mało, żeby sprawdzić szczelność, szkoda, że nie napisałeś zapalniczka lub zapałki. Co do butli to odradzam strych, ze względu na temperatury i odległość, na stacji benzynowej są strefy zagrożenia i otwarta przestrzeń, a w twój dom możesz pozbawić co najmniej dachu. Najwygodniej do szafki w kuchni przeznaczonej tylko na tą butlę, a najlepiej dobrze wentylowanej bo inaczej charakterystyczny zapach ogranie twoją kuchnię no i co wymianę butli, a co najmniej raz w roku wzrokowo sprawdzić stan węża połączeniowego, a co 10 lat wymieniać na nowy.
  24. ryhu82
    Puszcza się przez podłogę (przepust przez strop w tulei osłonowej) takie rozwiązanie widziałem tylko raz (czyli z pomieszczenia pod wyspą). Myślę, że w podłodze w bruździe z rozwiązaniem wentylowania byłoby ok dla gazu ziemnego i właśnie taka kratka jak w grzejniku kanałowym też byłaby ok bo zabezpieczała by przed uszkodzeniami mechanicznymi, ale z drugiej strony gaz "puszcza się" nad puszkami instalacji elektrycznej etc.
  25. ryhu82
    puszcza się przez podłogę do wyspy, a zawór gazu umieszcza się przy cokole szafki.
