jacek_mf
jacek_mf's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
jacek_mf odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
To pewnie głupie pytanie, ale nie masz jakiegoś zamkniętego zaworu na cyrkulacji? Po paru chwilach chodzenia pompy rura na której jest musi zrobić się ciepła... -
Żółto-zielony to uziemienie i nie podłączaj go nigdzie indziej tylko do zacisku gdzie i inne żółto-zielone kabelki dochodzą. Kolejność brązowego i niebieskiego nie ma większego znaczenia (prąd przemienny), ale standard mówi: brązowy - faza, niebieski - zero. Jeśli napięcie na zaciskach jest a pompa nie działa, to albo wyrwałeś drugi koniec kabelka z pompy, albo masz zepsutą pompę. Podłącz zamiast pompy do pieca żarówkę (na 230V, o możliwie małej mocy na wszelki wypadek - np. 25W) - sprawdzisz, czy to nie wina pompy. Żarówka będzie się zapalać gdy pompa powinna ruszać. Możesz też pompę podłączyć bezpośrednio do gniazdka sieciowego i sprawdzić czy ruszy. Pompę masz na napięcie 230V, prawda? I na czas grzebania wyłączaj piec z sieci -
Podłączyłeś dobrze. Może to będzie głupie pytanie - program pompy ustawiłeś tak, że powinna być załączona? I jak zmierzysz napięcie na zaciskach gdzie włączyłeś pompę to jest cały czas 0? -
Mam podłączoną do pieca. Ruszyła zaraz po przestawieniu 5E (nie E5) na 1. Może nie zapisałeś ustawień? Wejdź jeszcze raz w menu pieca i sprawdź. -
W funkcjach serwisowych pieca jest ustawianie temperatury zasilania przy ładowaniu zasobnika - standardowo 88°C. -
Gdy już wszystko inne zawiedzie, to możesz zmontować prosty układ badający czy świeci ta duża niebieska lampka na dole i jak zgaśnie lub zacznie migać - zasygnalizować błąd. W ten sposób to można to zrobić bez jakiejkolwiek ingerencji w piec, co też może mieć swoje dobre strony. -
Na radzenie jestem za zielony, mogę tylko napisać jak jest u mnie na nieco większym metrażu (i bez sprzęgła). Pompa pieca "obskoczy" - u mnie obskakuje nawet na drugim biegu. Co do siłownika - jak dla mnie zdecydowanie konieczne. Wcześniej nie potrafiłem tak go ustawić, żeby po kilkunastu godzinach nie zrobiło się za ciepło albo za zimno. Z drugiej strony to nie dziwne, bo wcale nie miałem automatyki. Ale jak teraz widzę, jak ładnie sterownik tym zaworem steruje, to jestem przekonany, że to się opłaci. Pomyśl - zależnie od temperatury na zewnątrz sterownik będzie chciał zasilić grzejniki chłodniejszą lub cieplejszą wodą. Ale bez siłownika nie będzie w stanie korygować temperatury podłogówki. Nie mówiąc już o tym, że sterujesz dwoma obiegami osobno - np. w pewnych godzinach grzejniki mogą być wyłączone, podłogówka aktywna. Z siłownikiem sterownik może otworzyć szerzej zawór i słabiej grzać wodę w kotle, to wpłynie korzystnie na jego sprawność. Co do IPM1/IPM2 - ja nie umiem tego uruchomić na IPM1, choć jestem przekonany, że się da. Ale nie jestem serwisantem. Jeśli uruchomią Ci to na IPM1, pochwal się a ja chętnie zadam Ci kilka pytań -
Powtórzę pytanie bo chyba umknęło. Sytuacja: 1. podłogówka podpięta pod IPM i skonfigurowana "z IPM z mieszaniem" 2. grzejniki bez zewnętrznej pompy skonfigurowane "bez mieszania bez IPM" Kocioł grzeje tylko do temperatury wymaganej przez obieg 1 (podłogówka). Jak powiedzieć kotłowi, żeby grzał do temperatury odpowiedniej dla obiegu 2 (jakaś funkcja serwisowa pieca czy co)? -
A to niby czemu? Teoretycznie przy otwarciu zaworu trójdrogowego na 100% masz na podłogówce temperaturę z kotła. Jeśli nie masz drugiego obwodu z grzejnikami to kocioł nie potrzebuje grzać do wyższej temperatury niż wymagana przez podłogówkę. Tylko od sterownika zależy jak się to będzie zachowywać. U mnie właśnie tak to działało, zanim zmusiłem go do grzania drugiego obiegu (grzejniki) - zawór szeroko otwarty (choć niekoniecznie na 100%) i piec grzejący w porywach do 40°, zwykle niżej. -
Po włączeniu drugiej częsci IPM2 (bez podłączania czegokolwiek - czujnik temperatury to tylko przy mieszaniu się podłącza) i ustawieniu, że drugi obieg jest na IPM bez mieszacza wszystko działa jak powinno. Ale jestem przekonany, że można to zrobić i bez drugiej (niewykorzystanej przecież) części IPM2 (albo na IPM1).. Tylko pewnie trzeba (jak w przypadku cyrkulacji) przestawić jakąś funkcję serwisową na piecu, aby zaczął słuchać FW200 w temacie obiegu podłączonego do pieca. Mam rację? -
Proszę o radę bo już mi pomysłów powoli zaczyna brakować. Mam FW200, IPM2 i dwa obiegi - podłogówka z mieszaczem (zawór 3-drogowy + pompa) na parterze i kaloryfery na piętrze. Obieg z kaloryferami nie ma swojej pompy, wodę pędzi ta z pieca. Czujnik temperatury - pogodówka i ten w FW200 wiszącym w salonie z podłogówką. Na piętrze czujnika temperatury brak. Cyrkulacja cipłej wody podpięta pod piec i działa (5E -> 1). Dopóki piec chodził bez automatyki, było ciepło wszędzie (tylko miałem dość biegania kilka razy dziennie do pieca i kręcenia zaworem 3-drogowym). Podłączyłem pompę i zawór pod pierwszy obwód IPM2, drugi w IPM2 mam nieaktywny (i nic nie jest tam podłączone). W FW200 pierwszy obieg (podłogówka) skonfigurowałem jako z IPM i mieszaczem, drugi - bez IPM i bez mieszacza. Podłogówka działa pięknie, natomiast co do grzejników w drugim obiegu - mam wrażenie, że dostają za małą temperaturę zasilania (np. 40° gdy kazałem grzać pomieszczenie do 25°). Żądaną temperaturę zasilania wylicza na powyżej 70°, aktualną daje 35°-40°. Pokrętło na piecu mocno w prawo. Czy nie powinien dawać wyższej temp. na grzejniki? W pokojach jest 20-21° (tylko skąd mu o tym wiedzieć, skoro nie ma tam czujnika temperatury) przy 25° żądanych. Na zewnątrz 2°. A może uaktywnić drugą połowę IPM2, wpiąć mu czujnik temp. zasilania grzejników i skonfigurować na FW200 drugi obieg z IPM bez mieszacza? Tylko pompą to on sobie nie posteruje (jak wspomniałem brak dodatkowej pompy w obwodzie grzejników). Ale może wtedy kocioł zacznie wyżej grzać?
