Zawartość dodana przez jkr80
Cześć Mam problem z ociepleniem bufora. Tzn. była nieszczelność trzeba było perlit usunąć. Teraz trzeba ponownie uzupełnić. Doszło jednak w międzyczasie kilka gratów które ciężko zdemontować. No i katorga. Nie ma ktoś jakiegoś sposobu na wtłoczenie tego perlitu? Około 5.5m3. Pylicy dostanę.
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
jkr80 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Witam Panów W kwestiach technicznych: 1.Czy mógłby ktoś napisać o eksploatacji instalacji fotowoltanicznej. Mam na myśli jakieś przeglądy, obsługi, itp. Kto może to robić i jakie są tego koszty? 2.Jak się ma sprawa czystości paneli? Wiadomo że powinny być czyste, ale jak to jest w praktyce?- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
jkr80 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Chciałbym posłuchać jeszcze opinii innych. Tobie za Twoją dziękuję. -
Panowie To jak z tym kotłem do bufora? Dolniak, górniak? Jaki typ? -
Hej Edde dzięki za odzew. myślałem o kotle własnie ok 25 kW. Co do stałopalności to biorę ja pod uwagę o tyle, że zakładam że kocioł pracuje prze ten czas ze stałą znamionowaą moca chociaż faktycznie tak nie jest . moc kotła = Energia potrzebna do zagrzania wody / czas (stałopalność) wychodzi w moim przypadku jak napisałem powyżej dla stałopalności 6h 141kWh / 6h (stałopalność) = 23,5 kW moc kotła i odpowiednio dla 7h - 141/7 = 20,1kW Proszę dalej o podpowiedzi JAKI KOCIOŁ oczywiście to wychodzi z czystej fizyki i daje wartości minimalne nie uwzględniające zmian mocy kotła w czasie. ---------------------------- Szponi Bufor już jest i postawiony został po to aby kociołek na paliwo stałe mógł pracować (z największą sprawnością, czyli na największych temperaturach i warunkach najlepszych dla niego) z podłogówką (100%). Wydaje mi się też że w przypadku dużego bufora (2200l) istotnym jest, jak szybko można go naładować a metraż ma znaczenie drugorzędne (dom ok 170m2 po podłogach nowy dobrze docieplony i uszcelniony). ----------------------------------------------- Proszę o podpowiedzi JAKI KOCIOŁ -
Stoję przed wyborem zakupu kotła (zakup w ciągu najbliższego miesiąca). Po przeczytaniu tego tematu (niepełnego 635 str = dużo czasu) stwierdzam, że na rynku NIE MA DOBRYCH KOTŁÓW tak aby eksploatować je ekologicznie i ekonomicznie bez przeróbek i nawet jak by człowiek chciał wydać pieniądze to NIE MA NA CO. Coraz bliższy jestem zakupowi górniaka i paleniu od góry. Być może coś przeoczyłem i ktoś mógł by mi coś zaproponować jakiś kocioł. Do ogrzania zbiornik wodny o pojemności 2200l grzany w zakresie tamperatur 40-95 st. C. Z moich wyliczeń wynika, że do ogrzania go w zakresie w/w temperatur potrzeba ok 141 kWh energii czyli przy stałopalności [h] 12 11 10 9 8 7 6 5 moc kotła [kW] 11,7 12,8 14,1 15,6 17,6 20,1 23,5 28,2 Jak jest ze stałopalnością ( moc w funkcji czasy pracy na jednym wsadzie nie jest przecież stała)? Na ile kocioł musiałbym przewymiarować aby napełnić bufor ciepłem spalając jeden wsad w kotle? A może jest już ktoś kto robi te kotły TAKIE JAKIE POWINNY BYĆ? -
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
jkr80 odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Po doświadczeniach na kolejnej kondygnacji stwierdzam, że: 1 Proporcje 30kg gipsu na worek 125l perlitu (najdrobnieszego - jak mąka ziemniaczana) daje dobre rezultaty. cement nie jest potrzebny przy tej ilości gipsu a kosztowo wychodzi podobnie. Przyczyną moich wcześniejszych problemów była ewidentnie za mała ilość wody. Ostatnio już po 2 godz chodziłem po mieszance w w/w proporcjach. Z tego co przeczytałem a poźniej zauważyłem to : "...Gips, mimo że twardnieje na skutek reakcji chemicznej z wodą, nie jest materiałem wodoodpornym i w stanie wilgotnym traci wytrzymałość. W handlu gips dostępny jest głównie w postaci gotowych mieszanek zawierających, oprócz spoiwa gipsowego, dodatki opóźniające wiązanie, drobne kruszywo, środki poprawiające elastyczność i przyczepność. Jakich reguł należy przestrzegać przy stosowaniu wyrobów gipsowych? gipsu nie można mieszać z cementem, gdyż szybko wiąże wodę z zaprawy uniemożliwiając twardnienie cementu, gips korodując oddziałuje na metale, dlatego w miejscach styku z tym materiałem powinny one być pokryte powłokami ochronnymi... " 2. Polewać należy o tyle słabo na początku żeby zrobić warstwę która nie będzie się poddawac strumieniowi wody a później polewać dość obficie (adam pisał że mają kałuże powstać). I tak polewam najpierw (zaczynam od miejsca w najbliżej którego stoję) opcją shower pistoletu a pożniej jak już mam trochę miejsca zdejmuję pistolet i wężem ale z wyczuciem sterując strumień palcem (trochę zimno ale wydatek wody jest dużo większy i gips dostanie od razu spora ilość wody a o to przecież chodzi na koniec jak już jest w miarę twardo polewam samym wężem (3/4 cala). -
Ja kupiłem wymiennik przeciwprądowy HEATEX'a za 1kPLN z przesyłkąo parametrach temp czerpni (za gwc) 1*C temp za wymiennikiem 14,58*C temp.powietrza wywiewanego 20*C wydatek 430m3/h opory 83 Pa. Są to parametry dla 1 wymiany na godzinę
Kulca Czy dobrze rozumiem że sterowanie gwc przez ten sterownik odbywa się na zasadzie otwarcia i przymknięcia przepustnicy i nie ma sterowania pompą w przypadku gwc glikolowego? Chociaż w sumie jeśli regulacja jest dwustanowa to istotne jest tylko czy do sterownika można podłączyć oprócz przepustnicy jeszcze pompę i czy styki wytrzymają takie obciążenie
Hej ja pytałem niedawno ale nie było wielkiego zainteresowania. i kupiłem w końcu w Radomiu R3G225-RE07-03 za 2035PLN brutto z przesyłką. Wentylatory "szatany" . Kulca a pytałeś może ile sztuk sterowników musieli by sprzedać żeby wyszło po 400PLN ?
http://www.solar-technology.pl/ Pytałem o różne. Generalnie oni oferują te co mogą mieć w kilka dni.
Diabelski Za R3G 220 RC05-03 w Radomiu chcą 156 Euro netto czyli ok 805PLN brutto
Hej Z przytoczonych osiągi sa takie same. Z tego co zauważyłem nie ma sensu operować nazwami np R3G220, K3G190 tylko konkretnymi np. jak podałeś K3G220-RC05-03 bo ten cały dalszy człon nazwy dopiero jednoznacznie charakteryzuje wentylator i jego osiągi. Być może stąd moje wcześniejsze stwierdzenie.
A wiesz czy maja odpowiedni spręż i czy nie bedą za głośne?
Te K3G maja większy pobór mocy zobacz sobie też czy spręż Ci odpowiada bo jak dla mnie jest za niski (na granicy), przy czym ja znam opory wymienników bo je kupowałem a Ty robiąc nie znasz chyba, że pomierzyłeś ale to trochę zabawy. Sprawdzę dziś jeszcze w solar-techu w Radomiu
Hej czy jest jakaś aktualnie otwarta lista na wentylatory PAPST? A jeżeli nie to może są chętni? Mi potrzebne są 2 szt. R3G220-AD17-02 lub 2 szt. R3G220-AE50-01 w zależności od ceny.
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
jkr80 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
A czy mógłbyś wyjaśnić te różnice jeżeli są?. Mam już ułożonych prawie 40% kanałów. -
Zgadzam się odnośnie trudności w określeniu przepływu. Chcę natomiast znaleźć plusy i minusy rozwiązania by jasiek no i od czegoś trzeba zacząć gdyz tak jak piszesz (z czym zresztą się zgadzam) nie da się wszystkiego przewidzieć. Nie czuję do Ciebie urazy. -
Poza tym niczego rygorystycznie nie twierdzę tylko z forumowiczami próbuję dojśc do sedna sprawy, co wydaje się być sensem tej dyskusji i tego forum. -
NYDAR A na podstawie czego byś się odważył? Masz bardziej konkretne informacje. Prosze bardzo przedstaw je. Ja bardzo lubię zdobywać nowe informacje zwłaszcza te mocno merytoryczne. W ramach swojej wyższości nad moją osobą mógłbyś odpowiedzieć mi na pytanie które zadałem wczoraj. A docinki zostaw sobie dla znajomych. -
A tu układ by jasiek. Nie widzę specjalnych rożnic w cyrkulacji. chociaż niewątpliwie najgorętsza czapa zostanie zassana w pierwszej kolejności Plusfoto - wydaje mi się że wilgoci może być nawet więcej tylko że nie tej z dworu a wytwarzanej w domu. (Np suszenie butów, ubrań, prań) http://imageshack.us/a/img171/1873/89694645.jpg -
Witajcie Mówimy o skutecznym usuwaniu ciepłego powietrza za pomoca wentylacji mechanicznej latem. A co zimą? Tu raczej mniej odpowiada nam pozbywać sie ciepłego powietrza. a tylko usunąć wilgoć i wymienić powietrze - co o tym sądzicie? Czy pod hasłem komfort (któryś z kolegow użył tego określenia) zapewnione jest dostateczne odprowadzanie wilgoci przez zmodyfikowany przez jaśka układ wentylacji?? Ponadto pozwoliłem sobie wyrysować jak strugi powietrza będa cyrkulowały po pomieszczeniach (chodzi o te przeplywy pod szczeliną w drzwiach. Na razie rysunek dla wentylacji mechanicznej "klasycznej" http://imageshack.us/a/img685/4503/66273449.jpg -
Kurczę Jasiek poruszył cały projekt mojej wentylacji z czego prawie polowa juz leży (nawiewy na parter). Czy warto to przerabiać?. Jeszcze mogę. Aż dziwne że do tej pory jeszcze nikt na to nie wpadł. u mnie wychodzi średnio że w holu musiały by być nawiewy 3xfi 200. Trochę może być ciężko to zmieścić. Wymiary holu na dole to 2,86*2,15 a górnego 2,64*2,15. Czy jak dam trzy anemostaty 200 nie będzie za bardzo wiało na tych holach?. Na kanale wychodzi prędkość 0,65m/s dla 1wym/h. A co z kurzem, który z pomieszczeń "brudniejszych" powędruje do "czystszych" i jeszcze "bardziej brudnych"? -
A czy możesz mi powiedzieć ile mniej więcej ma żwirowy i rurowy? Chodzi mi o rozrzut -
Warunkiem też jest gwc rurowy albo żwirowy? Ja mam glikolowy więc już chyba ciężej . czy mam rację?
