Zawartość dodana przez jkr80
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
jkr80 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
czy mógłbyś to przybliżyć? opisać? Masz gwc, potem co?, w jaki sposób dostarczasz powietrze do pomieszczeń? Jak je usuwasz? Piszesz że grawitacyjnie mogłbyś wkleic jakiś obrazek? Żadnego wentylatora nie masz? -
Nie wprowadzam żadnych przepustnic. Spadki ciśnień staram się wyrównać albo ilością dodatkowych kolanek (najczęściej 30stopni) albo długością kanałów. zastanawiam się czy nie przesadziłem z kształtkami od kanałów głównych na parterze tzn rura fi 200 wchodzi w trójkątną kształtkę o wysokości 50mm - chodzi mi o opór.. no i jak przeprowadzić (wykonać skrzyżowanie) przewód wyciągu z wiatrołapu N do kanału łączącego WC i wiatrołap S tak żeby było dobrze. poza tym licząc opory jak na forum i wg tablic Pana Klinke są spore różnice - jak do tego podejść? Czy nie zbyt długie kanały wywiewne z garderoby? -
Wydaje mi się , że wiem. Czy mógłbyś rzucić okiem na moją wentylację (strona wcześniej) byłbym wdzięczny. -
Hej ja tylko usiłuję się dowiedzieć o co koledze chodzi. Jak widać na załączonych obrazkach ja ide przetartym szlakiem. Proszę o komentarze na temat mojego systemu wentylacji -
Taki czyli jaki konkretnie? -
ok a jak ta grawitacja pracuje w poplątanym leżącym w poziomie systemie długich kanałów? -
A jak sie to ma do tego co napisał jasiek i co masz na myśli pisząc "minimalny napływ grawitacyjny"? -
Trochę na to za późno bo stropy mam juz poprzekuwane. także nawiewna część wentylacji parteru także niemal jest gotowa. Aczkolwiek filozofia ciekawa a gdzie o niej można jeszcze poczytać? -
Jeżeli w garderobie mam dać nawiewy to gdzie na piętrze dac wywiew? Po to nawet dwa w jednym pomieszczeniu, żeby za dużych predkości nie było. W wiatrołapach zaplanowane są i nawiewy i wyciagi. ten wiatrołap S on jest pod schodami i posiada 4 schodki ale oddzielony jest od holu drzwiami których na rysunku nie ma. No i są ta anemostaty w wiatrołapie a nie na klatce. kominiarz Liczby przy anemostatach oznaczaja objetości powietrza przy 1 wymianie na h. Tak sobie założyłem maksymalny wydatek (wychodzi ok 10k kubików/ dobę). Normalnie wentylacja ma chodzić na ok 30%. -
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
jkr80 odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witam Z moich doświadczeń wynika, że: 1 Proporcje 125l perlitu 100 (mąka) / 25kg gipsu na 12,5 kg cementu I są wystarczajace - warstwa po związaniu jest bardzo mocna. Należy tylko długo ok 2-3 tyg czekac az dobrze zwiąże. 2 Na pęknięcia ma wpływ sposób polewania - polewać należy niewielkie powierzchnie (2-3 m2) tak aby jak widzimy, że pęka natychmiast polać wodą. Opcja shower jest bardzo wygodna - ale MUSI POSIADAC ODPOWIEDNI WYDATEK inaczej idzie się zapłakać. Ja np pistolet ustawiałem między shower a coś tam i dzięki temu wydatek był większy. oczywiście na początku tylko shower. 3 Zastanawia mnie to, że po 5 tyg (tyle upłynęło od wykonania pierwszej posadzki - obecność wody powinna byc już znikoma...) jak położę rękę na perlitowej wylewce czuję chłód. Martwi mnie to. czy moglibyście dać znać jak jest u was? Przypomnę tylko, że ja perlit mieszałem na całej grubości warstwy. -
Witam wszystkich Proszę o ocenę systemu wentylacji Parter ocynkowane kanały 150x50mm Piętro aluflexy fi 125mm Jak wykonać skrzyżowanie (bez połączeń kanałów które leżą na stropie (wentylacja parteru -niedociągnięty kanał z wiatrołapu N)? Parter http://imageshack.us/a/img33/3348/95170705.jpg Piętro http://imageshack.us/a/img233/8415/34666758.jpg
Witam wszystkich Proszę o ocenę systemu wentylacji Parter ocynkowane kanały 150x50mm Piętro aluflexy fi 125mm Jak wykonać skrzyżowanie (bez połączeń kanałów które leżą na stropie (wentylacja parteru -niedociągnięty kanał z wiatrołapu N)? Parter http://imageshack.us/a/img33/3348/95170705.jpg Piętro http://imageshack.us/a/img233/8415/34666758.jpg -
Wszystko będzie ok dopóki nie zamoknie worek. Poza tym taki worek ma swoja grubość. Jeżeli worek wchodzi w grubość warstwy i jest jeszcze zapas na dośc gruba warstwę perlitu to myślę ze jest ok. Wszystko jednak pewnie wyjdzie w praniu. Ja mieszam perlit z gipsem i cementem na całe grubości warstwy. ok 15 -20 cm. -
Nie napisałeś tam jaki miałeś perlit, tzn o jakiej wielkości (granulacji) Ma to zasadniczy wpływ na wytrzymałość. U mnie chyba nie będzie tak źle. Warstwa tężeje. polewam też trochę tak jak wylewkę. -
Hej Adam stwierdził, że trzeba jeszcze czekać. Moncik to potwierdza (dzięki za info o gipsie). Ufff może nie będzie tak, źle. W sumie nie martwią mnie te pęknięcia aż tak mocno, a bardziej to, że muszę chodzić jak po polu minowym. Ale poczekam jeszcze. -
Moncik a ile gipsu było w Twoich workach? Witam W takim razie wynika, że perlit 100 jest nieopłacalny bo cena gipsu przebija różnicę w cenie pomiędzy perlitem 100 a 150 czy 200. Ja po kilku próbach i konsultacji z Adamem MK dwa pomieszczenia zrobiłem proporcjami 125l perlitu 25 kg gipsu 12,5 kg cement I. Wnioski : mogę wejść na podłogę, natomiast muszę chodzić jak po rożrzażonych węglach bo pęka i się zapada. Zobaczę jeszcze za kilka dni. Ale jeśli będzie tak dalej to nie da sie normalnie układać podłogówki. Ponadto przy polewaniu strasznie pęka. W załączeniu zdjęcia podłogi (5x5m) po 70minutowym polewaniu wodą (pistolet - opcja shower). 4 worki gipsu na worek perlitu to drogo ( ja mam po 0,49 zł/kg). A może jeszcze ktos ma jakies inne pomysły? Ponadto zauważyłem że jakoś mało tego perlitu idzie. http://img811.imageshack.us/img811/479/img6500a.jpg http://img708.imageshack.us/img708/2797/img6499a.jpg -
Witam A czy ktoś robił ocieplenie perlitem 100 (proszek, mąka)? Bo proporcje 125 l perlitu/ 25a nawet 30kg gipsu nie zdają egzaminu. Wg Adama MK należy dodać cementu. A może ma ktoś jeszcze jakieś inne doswiadczenia? -
Hej A ja zwalczyłem dziś nieszczelność wężownicy cwu. Była na trójniku recyrkulacji. Nie obyło się bez wyciągnięcia wężownicy solara i lejka.
Dzięki Adam Jutro będę z tym walczył. A w ostateczności to bebechy wyciągnę.
Pomiar z 8-ej rano wężownica solar - 6 bar, wężownica CWU - 2,5 bara ładowane wczoraj o 20:30 - 6 bar Może jakieś pomysły jak sobie poradzić z tą wężownicą nie demontując jej??
Zobaczymy dziś rano Ok 8 zadzwonię do kolesia u którego stoi buforek Z tymi mydlinami to wiem tylko jak jest juz wężownice i lejek zamontowane to trochę już gorzej tam dotrzeć. Zwłaszcza jeżeli chodzi o złącza tuż nad lejkiem (zasilanie cwu) i w środku (recyrkulacja cwu). No ale zobaczymy
Witam oto kilka fotek mojego bufora (fi=1020mm, h=2850 mm, g=10mm, wężownice po 25mb fi 18 (na cwu) i fi 15 (solar)) http://img189.imageshack.us/img189/5298/img5259q.th.jpg http://img819.imageshack.us/img819/9898/img5269h.th.jpg http://img706.imageshack.us/img706/9206/img5271x.th.jpg http://img18.imageshack.us/img18/4983/img5289h.th.jpg http://img196.imageshack.us/img196/7110/img5295ui.th.jpg http://img831.imageshack.us/img831/4523/img5315e.th.jpg Niestety wężownica cwu 25m fi 18 traciła 0,2 bara na 15 minut (jest już zamontowana) Zobaczymy jak będzie rano Ciśnienie jakimi wężownice są testowane to 6 bar. Martwi mnie tylko co będzie jak okaże się, że z tej wężownicy jest za duży ubytek ciśnienia (nieszczelność)
Hej Bufor robię sam. Mam już rurę - Fi=1020 l=2850 g=10. We wtorek przystępuję do robienia bufora.
"Czy na bufor nadaje się zbiornik aluminiowy? np taki: http://allegro.pl/zbiornik-zbiorniki...284268498.html dziękuję za pomoc " Myślę, że będziesz miał problemy technologiczne z zespawaniem alu po rozcięciu w celu włożenia "bebechów". Nie wiem też jak z lutowaniem alu-miedź alu-mosiądz. Co myślicie o takiej możliwości? Zaplanowałem bufor: fi1016 #10 h=2700 => V=2,078m3 Mogę także kupić i zmieścić taki: fi1120 #10 h=2700 => V=2,566m3 Różnica w cenie 300zł Dom (trumna)- ściany max 30cm +20cm styropian, skosy 8cm+ 35cm isover, strop 25cm styropian, po podłogach 200m2 kubatura 463m3 Na który bufor się zdecydować? Myślę, że ciepło zgromadzone w buforze 1 powinno zapewnić dobę pracy podłogówki - ale czy bufor 2500 zapewni 2 doby? Może wypowie się ktoś bardziej doświadczony
Dziękuję Sławek. Sprawa jest tak oczywista, że trudno na to wpaść. :)
