kortezjan
Zawartość dodana przez kortezjan
cześć. pytanie jak w temacie ile wynosi VAT jeśli < niż 30 % powierzchni domku wykorzystywane będzie na cele medyczne. cześć
cześć. posiadam piwnicę i problem mam załatwiony ale wielu moich znajomych trzyma węgiel na zewnątrz w workach w kotłowni mieści się im niewielka ilość ok. 20 worków i jakoś dają sobie radę.cześć
decyzja o warunkach zabudowy
kortezjan odpowiedział kortezjan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
oczywiście chodzi o pozwolenie -
cześć. planu zagospodarowania nie ma, warunki ważne są jeszcze rok projekt jest potrzebuję tylko pytanie czy je dostanę ? cześć. -
cześć. czy przy zakupie działki na którą wydana jest dezyzja o warunkach zabudowy i zrobiony projekt (inwestor oczywiście poprzedni właściciel)mogę póżniej wystąpić o pozwolenie na budowę czy muszę ubiegać się (dosłownie) o decyzję o warunkach jeszcze raz?
cześć. komin powinien wystawać ponad kalenicę strażak itp nie załatwia sprawy, jesli jest możliwość by przewody wentylacyjne znajdowały się w innym trzonie kominowym niż spalinowe warto to wykorzystać unikniemy wtłaczania spalin przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. cześć
Kominek - czy konieczna komora dekompresyjna?
kortezjan odpowiedział RYDZU → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
cześć. komora dekompresyjna tylko dla ochrony stropu nie ma sensu. bardziej obawiałbym się jeśli np. schody są na tej samej ścianie co trzon kominowy, te od kominków raczej nie mają ocieplenia temperatura może powodować pękanie okładziny na schodach lub jej wypaczanie. cześć -
Czy można pominąć wygrzewanie wylewki?
kortezjan odpowiedział RB → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
cześć. wylewki lipiec 2004 uruchomienie wrzesień 2004 bez wygrzewania jak na razie działa nie ma pęknięć, połowa podłogówki pod panelami reszta kafle.cześć -
Płyta grzewcza gazowa czy ceramiczna??
kortezjan odpowiedział luki99 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
cześć. rozsądne wydaje się instalowanie gazowej w przypadku gdy wykorzystujemy gaz jako ogrzewanie inaczej dochodzą koszty przyłącza w przypadku elektrycznej wystarczy odpowiednio dobrać moc. sam mam płytę elektryczną koszty są wieksze niż przy gazie ale żeczywiście brudzi się mniej. cześć -
cześć. mam veluxy montowałem w taki sposób aby mozna było otworzyć ręką. jedynie na klatce schodowej otwieranie jest utrudnione ale okno jest b wysoko więc stosuję teleskop malarski i jest ok.
Gdzie sprawdzić czy działka jest budowlana?
kortezjan odpowiedział Mikołaj1719499942 → na topic → Prawo i finanse
cześć. wystąp o warunki zabudowy to jedyny sprawdzony sposób, aby je uzyskać nie musisz być właścicielem. cześć -
cześć. dzięki za podpowiedź.cześć
- 57 odpowiedzi
- drewniane?
- jaki
- (i 4 więcej)
UWAGA !!! POMOCY !!! PORADŹCIE !!!
kortezjan odpowiedział kocza → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
cześć. napisz coś więcej o gruncie, czy np. w czasie wylewania czy póżniej fundament nie został podmyty mówisz o przemarzaniu czy nie obsypałeś fundamentów 1m wystarcza jak ustuowany jest budynek. najważniejsze tynkować na razie nie powinieneś, zmuś kierownika żeby zobaczył to na miejscu. cześć -
cześć. właśnie położyłem stopnie schodów z buku przymierzam się do malowania jaki lakier zastosować, proszę o podpowiedź. cześć
- 57 odpowiedzi
- drewniane?
- jaki
- (i 4 więcej)
podbitka dachu w kolorze "złoty dąb"-kto produkuje
kortezjan odpowiedział Gutek Fredek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
cześć. bardzo ładna, zapytam jakie drzewo i jaki lakier. cześć -
Woda na działce - prosze o rady !
kortezjan odpowiedział doli → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
cześć. raczej nie myśl o piwnicy. cześć -
cześć. również mam okna złoty dąb, widziałem taką podbitkę jest to cały system z deską czołową, kątownikami itd. w sklepie "Drewno" w Częstochowie więc producent na pewno jest jeśli chcesz zapytam w sklepie i wyślę namiar na priva.cześć -
działka sąsiednia bez właściciela
cześć. jeśli przejdzie flaszka bedzie idę spróbować.cześć -
cześć. mam sypialnie w której są dechy sosnowe dł 6,75 wyglądają pięknie choć były duże trudności ze zrobieniem i montażem. jest to jednak miękkie drzewo i nie wiem czy w salonie wytrwa. sam osobiście do salonu dałem panel.cześć
cześć. konkretnie nie mi ale inwestorowi na razie czeka do 10 maja. wg czasu ustawowego musi przyjść odpowiedź. cześć może jednak ktoś zna sposób na ten konkretny przypadek, stawiam flache i to nie wirtualną za podpowiedź. cześć -
cześć. wytyczenie osi ław z wpisem do dziennika i szkicem 400 zł rok 2003 wiosna. cześć
dreno na wiezbe kupowac na jesien czy wiosne?
kortezjan odpowiedział a topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli będzie miało tendencję do skręcania czy paczenia to nie pomoże, chyba, że zabijesz je bardzo zolidnie. Jako przykłąd podam skrzynkę na kwiaty gdzie przy schnięciu deski się na tyle mocno paczyły, że wyrwały wkręty którymi były połączone... Jak się ma pokręcić to się pokręci... cześć. skrzynka na kwiatki to zły przykład ale zabicie oczywiście powinno być solidne nadal jestem zdania że drzewo na więźbe powinno być przeschnięte oczywiście cieśla wie swoje ale on nie przejmuje się ociepleniem mówimy oczywiście o sezonowym wykańczaniu w przypadku jeśli więźba będzie odkryta od wewnątrz sprawa nie ma znaczenia.cześć -
cześć. dzięki wszystkim, właściciel figuruje w ewidencji ale jest lekko nieżywy i jako taki nie może odebrać zawiadomienia, również słyszałem o kuratorze ale czy wielkim przestępstwem byłoby na swojej własnej działce po prostu wybudować i nie czekać jak urząd ustali czy jest jakiś żywy spadkobierca sąsiedniej działki może ktoś zna jakiś wyprubowany szybki sposób, inwestor czeka, ludzie bez pracy czekają, a czas sobie płynie. cześć -
cześć. w trakcie procedury administracyjnej związanej z pozyskaniem warunków zabudowy dla domku jednorodzinnego nie można ustalić właściciela sąsiedniej działki, w jaki sposób skutecznie i szybko doprowadzić aby gmina wydała decyzję (posadowienie domku 4m od granicy) ??????? cześć
