Bartek_TG
Bartek_TG's Achievements
U mnie to wynika jak u kolegi ze zbyt niskich ścianek działowych. Tj. Podniosłem ściankę kolankowa, a działowych juz nie. Gdybym dal druga warstwę wełny bezpośrednio pod jetki wtedy sufit nie stykał by się ze ścianami działowymi.
Znalazłeś odpowiedź na to pytanie? Mam ten sam problem i chce zrobić dokladnie tak samo.
Z opisu wynika, że to "czarna perła", więc cena nie jest jakaś atrakcyjna. A nie ma się pewności co to tak na prawdę będzie.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
U mnie to samo, temp. na piecu 60 stopni. Jak zwykle mi się spieka, kopci i smoli, tak teraz wypala się wszystko na drobny popiół, bez spieków, kopcenia i smolenia. To pokazuje, jak bardzo każdy ma przewymiarowany piec. mam 19kW, a wystarczyło by pewnie coś ok 12 do dobrego palenia.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Panowie, co bardziej polecacie w tym roku? Czarna Perłe, czy Retopal? Czarna perłą paliłem całą poprzednią zimę i spisała się OK. W tym roku zastanawiam się nad Retopalem. Cenowo Retopal luzem wychodzi o parę złotych taniej niż workowana perła. To czy mam w workach czy luzem nie robi mi żadnej różnicy (osoba, która doładowuje zasobnik nie jest w stanie udźwignąć 25kg worka i i tak go wysypuje na ziemię, a następnie dokłada łopatą). Nie paliłem jeszcze Retopalem z Piasta więc pytanie czy spala się podobnie do perły, czy to zupełni inna bajka.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Tez mam zawsze problem z dostarczeniem opału przez pocztę. Ostatnio, gdy kurier był bardzo nie uprzejmy przez telefon, powiedziałem, że paczki nie przyjmuję, niech wpisze w swój protokół co chce... nawet może odwieźć paletę do sprzedawcy. Po południu dostałem telefon uprzejmego pana z centrum logistycznego poczty. Zapytał w czym problem, dogadaliśmy się i przesyłkę dostałem na podwórko w terminie dogodnym dla mnie. U mnie problem z dostawą przeważnie jest poprzez wąski dojazd do posesji, ale to nie moja wina, że poczta przywozi jedna tone wielkim TIRem.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Rozumiem, ze taki siłownik mam zastosować na każdym grzejniku, czy na zawór 4D?
Witam! Mam następujące pytanie do doświadczonych użytkowników. Posiadam piec z podajnikiem jak również instalację z zaworem 4D. Na piecu mam ustawioną temp. 60st, na grzejniki (w zależności od potrzeb, pogody etc.) temp. od 27st do 55st (za zaworem mam termometr). Zaworem steruje manualnie (kręcę pokrętłem). Niestety pokrętło nie ma podziałki i ciężko jest zapamiętać jak powinienem ustawić oby osiągnąć żądaną temp. na grzejniki. Musze schodzić do piwnicy. I co NAJWAŻNIEJSZE obsługiwać to ma moja mama (starsza osoba) i przestawienie tego zaworu jest dla niej trudne Rozważam 3 opcje, ale nie wiem (nie znam się) czy to w ogóle możliwe i z jakimi kosztami się wiążę: 1. Siłownik do tego zaworu. Z jakąś skalą wartości (procentową, stopniową, od 1 do 10 etc.), sterowanie tym siłownikiem w domu (ewentualnie w piwnicy). tj. gdy mamie zimno zwiększa wartość na pilocie, a na grzejniki idzie wyższa temp. 2. Siłownik do tego zaworu, tylko, że nie ustawiam wartości tylko temp. jaka ma iść na grzejniki, sterowanie tym siłownikiem w domu (ewentualnie w piwnicy). tj. gdy mamie zimno zwiększa temp. jak ma iść na grzejniki na pilocie. 3. Siłownik do tego zaworu, ze sterowaniem automatycznym, tj. czujniki temp. jest w pokoju. Na czujniki ustawiam temp. jaką bym chciał mieć w pomieszczeniu (np. 22st.) i siłownik sam zwiększa lub zmniejsza temp. wody jak ma iść na grzejniki. Do tego rozwiązania nie jestem przekonany w 100%, gdyż obawiam się wariacji sterownika w przypadku wietrzenia pomieszczeń, wyboru pomieszczenia z czujnikiem (w każdym może być inna temp. z powodu konstrukcji domu, nasłonecznienia, używania itd.). Jako, ze się nie znam na asortymencie, chwiałem zapytać, które z tych rozwiązań są możliwe? Jakie to mniej więcej koszta. Jeśli są możliwe, to czy rozwiązania z regulacja zaworu z domu (pkt 1 i 2) można zrobić bezprzewodowo najlepszy rozwiązaniem wydaje mi się druga opcja (nawet z odczytem w piwnicy, np. na siłowniku). Tak, ze ustawiam temp. jaka ma iść na grzejniki, a zawór sam się reguluje. Tylko, czy nie będzie potrzebna wymiana całego zawory na jakiś z czujnikiem temp. P.S. Wiem, że najlepiej było by zmienić sterownik do pieca na taki, który to wszystko spina, wraz z czujnikami w domu, na dworze itd. Niestety to już są duże koszty, a ja chce tylko łatwiejsze "kręcenie" zaworem. Wiadomo, że przy zmianie temp. z 30st na 55st i tak konieczna będzie ingerencja w nastawy kotła, ale dla mniejszych zakresów się obejdzie.
ustawienia sterownika na ekogroszek
Bartek_TG odpowiedział mack0r → na topic → Kotły na paliwa stałe
Już o tym myślałem, ale nie mam przyłącza gazu (w ogóle w tej miejscowości nie ma gazu), kuchenka leci z butli. Na pewno by to zaoszczędziło wszystkim, czasu, nerwów, a opłaty były by porównywalne [eko-groszek - gaz], lub większe o jakieś 20%.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
~pawelo_pl Piec był czyszczony przed odpaleniem, to efekt 2 dniowego spalania. Łu - to temperatura wyłączenia regulatora, pokojowego sterowania nie mam. ale teraz na temat Wczoraj wyczyściłem cały piec oraz wlot do komina. Został mi jeszcze komin (tam aż takiego syfu nie ma ale wyczyszczę i tak), w nim mam wkład kominowy, Zmieniłem tak: Zmieniłem cp - (czas przedmuchu) z 5 na 10sek cb - (przerwa między przedmuchami) z 11 na 5 min pp - krotność podawania - z 01 na 02 cd - czas między podawaniem w regulacji zwiększyłem do 83 sek cu - czas podawania - 11 sek zwiększyłem dopływ powietrza na wentylatorze, jest odsłonięte jakieś 30-40% ale dokładnie napisze jak wrócę z pracy i zejdę do piwnicy (wrzucę zdjęcie). Na zaworze 4 drożnym zmniejszyłem temp. i wyszło mi, że na grzejniki idzie jakieś 30 stopni (tyle wystarczyło, żeby w domu było ciepło. aha na piecu żądaną temp. ustawiłem na 55 stopni. Kocioł rozgrzewał się dość szybko i po osiągnięciu temp. 55 stopni przechodził w stan nadzoru. tylko, że przekraczał temp. żądaną o jakieś 6-6,5 stopnia. W tym stanie był ok 40 min, po czym temperatura spadała i poniżej 55 (żądanej) podawał i dmuchał. temp. spadała do 52 stopni i znów do góry do 55 ( i podnosiło znów te 6 stopni więcej). Trwało to ok 5, może 10 min. Czy to normalne, że temp. aż tak skacze? Czy to wina przykręconego zaworu? W nocy u mnie było 0 stopni, o 9 jakieś 7 teraz jest 13. NIe zaobserwowałem tylu spalin i sadzy co wcześniej. Nic dymiącego się nie spadało do popielnika, Jak go opróżnię to zobaczę jak dopalił. Ale bardzo mało tam było tego "popiołu" jak zaglądałem rano (ok 6) a rozpaliłem 22:00. Teraz wybrałem 2 małe łopatki, za chwilkę postaram się dodać zdjęcia do tego postu. Był lekki kopczyk, ale nie za wysoki, nie było krateru. Pomyślę nad zakręceniem podłogówki, bo zdaje się, że jest na to osobny zawór. Zawsze będzie mniej grzania na kuchnię, która jest otwarta i daje ciepło na inne pomieszczenia.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Po południu zadzwoniła do mnie mama, że się dymy z podajniki i śmierdzi dymem. Wyłączyła piec, po przyjeździe zastałem coś takiego jak na zdjęciach. Wyczystki były na maxa zapchane, kanał do komina tak samo, w środku pieca ogromna górka sadzy i niespalonego groszku, wisiały jakieś sadzowe stalagmity, tragedia. Mam nadzieje, że komina nie przytkało.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
A można wymienić sam sterownik? Bo już poważnie biorę pod uwagę kredyt i wymianę pieca. Do mamy mam 35 km a ostatnio przyjeżdżam do niej co dziennie po pracy z racji pieca i jego ustawień.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam! Mój problem wygląda tak, że muszę być operatorem pieca na ekogroszek. Napisałem, że muszę ponieważ moja mama tego sama nie jest w stanie zrobić, a wcześnije zajmował się tym ojciec, który zmarł w styczniu. Wtedy była zima i jakieś tam ustawienia były na piecu, więc mama tylko dosypywała do podajniki i tak dociągnęła do wiosny. Na wiosnę zmniejszyłem temp. zaworem (4 drożny chyba tak się nazywa) i wtedy zaczęły się problemy. W palenisku zaczął się robić krater i zrywało zawleczkę. Piec to Technostal 19 kW - firma z Wieruszowa, a sterownik Argon 2. Ustawienia jakie były na piecu (po Ojcu) na zimę to: cP - 05 cb - 11 PP - 02 od - 01 Łp - 35 Łu - 28 oG - 03 cd - 99 cu - 18 nc - oF temp. na piecu (żądana) to 60 stopni. W zimie nie było problemów. Dopiero po zmniejszeniu temp. na grzejniki ok 37 stopni zaczęło się nisko palić (krater). Dom jest stary ale ocieplony i wymienione są wszystko okna. Grzejniki są "nowe" (mają już 10 lat) i wszystko jest w miedzi. W kuchni i łazience jest podłogówka). ogrzewany jest dom i bojler z wodą. Po przeczytaniu wielu tematów nie wiem jakie ustawić parametry, a aby był kopczyk i w domu ciepło (nie za ciepło). W sobotę próbowałem coś sam poustawiać na podstawie tego co się naczytałem. Ustawiłem na na zaworze 45 stopni na grzejniki (jest to bardzo dużo) i w domu jest sauna. Moje parametry z soboty: cP - 05 cb - 11 PP - 01 od - 01 Łp - 35 Łu - 28 oG - 03 cd - 50 cu - 10 nc - oF zmniejszyłem też szczelinę na wentylatorze (ok 1cm) 3 parametry zostały zmienione, efekt taki, że kopczyka nie ma ale są chyba spieki, tak mi to wygląda, strasznie dużo sadzy w piecu, nie przepala całego groszku i na dobę prawie 2 wiadra "popiołu" (tego co nie przepaliło itd.). Spalanie też prawie cały podajnik na dobę. Piec osiąga żądaną temp. 60 stopni i dochodzi tak do 60,8 czasem dotrwa do 1 podawania, czasem nie. Potem spada tak do 54 i znów to samo. Jak ustawić sterownik, abym w taką pogodę jak ta mógł ustawić tylko troszkę na grzejniki (ok 37 stopni na grzejniki) i nie było krateru, oraz olbrzymiego spalania? Nie jestem powiedzieć też co to za opał, bo zamówił go jeszcze ojciec. Ale jest to cały czas ten sam, jeszcze się nie skończył. Czy tryb nadzoru to to samo co tryb regulacji? Rozumiem, że jak osiągnę żądaną temp. to wtedy jest stan podtrzymania? Zanim żądaną temp. osiągnę to ogień jest żółty i rozchodzi się na boki, po osiągnięciu żądanej temp jest mały płomyk, po czym się tylko żarzy. W załączeniu zdjęcia popiołu, jak osiąga żądaną temp. oraz jak już osiągnie. P.S. Jeśli macie tylko taką możliwość zapoznajcie swoich małżonków, dzieci z piecem, jego obsługą i tajnikami. Bo gdy was zabraknie, ktoś będzie miał poważny problem.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam! Jako nowy na forum od razu mam pytanie. Chcę kupić taki okap (albo podobny) http://www.allegro.pl/item904782390_okap_kuchenny_skosny_50cm_mpm_product.html i teraz moje pytanie. Jak wygląda podłączenie takiego okapu? czy tam na górę zakłada się jakieś kolanko? czy dorabia się to z blachy? i czy otwór do komina ma być tak samo duży jak to wykończenie cz to jakoś zwęzić? Aha czy może być to wpuszczone w tą dziurę do której jest już podłączony jeden okap piętro niżej (domek jednorodzinny)? Z góry dziękuję za szybką odpowiedz.
