meloniki2
meloniki2's Achievements
  1. meloniki2
    Piorunochron
    NIE TEORETYCZNIE TAK przy bardzo silnych wyladowaniach instalacja elektryczna/urzadzenia elektryczne sa bardzo narazone na zniszczenie. To wszytsko zalezy od siły wyladowania, patrz wyzej.
  2. Czesc, urodził mi się taki pomysł, zeby zamiast płytek na balkonach dać drewno egzotyczne takie samo jak na tarasie. Czy ktoś ma/widział takie rozwiazanie? jak zrobic takie cos? jak zabezpieczyc balkon pod deskami , przeciwilgociowo i cieplnie?
  3. Czyli zbierajac wszystko to kupy, ze tak sie wyraze - kominek z materialow niepalnych - min 150mm srednicy - musi wystawac ponad kalenice dachu lub miec 100cm wysokosci. Czy to wszytskie prawidla jakie musi spelniac kominek wentylacji grawitacyjnej? ( musze zakupic takie kominki w tym tygodniu dla tego w takim tepie sie o nie wypytuje). Czy mozna polaczyc dwa kominy wentylacji grawitacyjnej ( oba z kuchi, bez okapu ) w jeden kominek ponad dachem? czy powinny byc dwa oddzielne?
  4. Sory za glupie pytanieale musze sie upewnic zanim cos kupie. czy TAK dotyczy: czy:
  5. Jeżeli chodzi Ci o takie : http://www.stema.pl/wentylacje/do_blachy/kominki_grawitacyjne.html Zauważ, że to nie są plastikowe kominki, o których wspominał kominiarz. Czy oba przekroje ( 125 i 160 mm ) moga bys stosowane do wentylacji grawitacyjnej. Czy to 125 mm nie bedzie za malo? Czy kominki tego typu takze moga sluzyc jako kominki do wentylacji grawitacyjnej? http://www.wirplast.pl/?p=8.96.K55-Kominek-wentylacyjny-Perfekta-%C3%98150-izolowany-do-blachodachowek-.-2.Wirplast
  6. Np. do wentylacji kanalizacji sanitarnej. Te ocieplone takze?
  7. poczytalem troszke ten watek i postawnowilem zadzwonic do kominiarza:) Pan kominiarz bardzo mily i uczynny czlowiek, jednak zaniepokoil mnie swoimi slowami. Powiedzial ze wentylacja nie moze byc zakonczona plastikowym kominkiem wentylacyjnym, musi on byc metalowy. Jezli jest to prawda to do czego sluza te wszytskie kominy przystosowane do montowania na blachodachowke?
