Zawartość dodana przez alphatom79
Najlepiej EPS-100 038, lub jeśli chcesz to płyty XPS tylko że są droższe od styropianu.
Złe wymiary fundamentów - proszę o radę
alphatom79 odpowiedział elmani → na topic → Fundamenty i piwnice
Teraz to już dupa blada, musisz nanieść poprawki na projekcie i dalej budować wg fundamentów.- 11 odpowiedzi
- fundamentów
- prosze
Proszę o opinie na temat oferty.
alphatom79 odpowiedział alphatom79 → na topic → Lista płac wykonawców
Mnie się zbytnio nie spieszy. Jak to mówią powoli a dobrze. -
Ocieplanie fundamentów od strony zewnętrznej i wewnętrznej
alphatom79 odpowiedział Egon → na topic → Fundamenty i piwnice
Tak jak jest w projekcie 6 cm, ale zawsze można dać więcej ale czy się opłaca ? -
A nie lepiej ułożyć samemu ? Nie je to nic trudnego.
Wysokość słupków ogrodzeniowych
alphatom79 odpowiedział kruszon11 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
W ziemi najlepiej zabetonować słupek na głębokość ok, 0,7 m, a więc musisz policzyć długość słupka, 0,7 + 1,25 + podmurówka, wynika z tego że słupek będzie musiał mieć długość 2,15 - 2,25 zalezie od wysokości podmurówki- 9 odpowiedzi
- ogrodzeniowych
- słupków
Budowa znajduje się w okolicach Wodzisławia Śląskiego, mam wgląd do ich poprzednich budów, a w okolicy jest ich kilka więc jest to sprawdzona ekipa. -
Mam takie pytanie, czy cena 5500 zł za wymurowanie samego parteru (wszystkie ściany nośne bez działowych) jest dobrą ceną ? Ściany będą murowane z pustaków ceramicznych Brenner na zaprawia zwykłej, dom o wymiarach 15,5 m x 12,5 m, ekipa ma własny sprzęt (betoniarka, rusztowania) w mojej gestii jest tylko zapewnienie materiału, rzut parteru pod załącznikiem: http://www.moja-budowa.eu/pdf/Rzut%20parteru.pdf Czekam na opinie.
Nie wiem jak w waszym regionie się ceny kształtują, ale na Śląsku za około 40 tys byś wybudował to co chcesz. Na moje oko trochę cena zawyżona, tak jak pisze przedmówca próbuj się targować.
Ogólnie rzecz biorąc nie zaleca się instalacji czegokolwiek na kominie zwłaszcza jeśli będzie to montowane na kołkach. Jeżeli jednak nie masz innej możliwości na instalację masztu to zainstaluj go opaskami i tak żeby nie zakłócał ciągu komina.
- 5 odpowiedzi
- instalacja
- kominie
Leje... Czy lać teraz ławę, czy poczekać aż przestanie?
alphatom79 odpowiedział Pegas → na topic → Fundamenty i piwnice
Jeśli dasz folię to nie powinno wypłukać (ja tak miałem zrobione) no chyba że masz dany chudziak to nie musisz dawać folii, potem po zalaniu przykryjesz z góry ławę i nic się nie stanie -
Przy dwóch osobach zamontowałbym zbiornik przynajmniej 2000 l, a wywóz nieczystości zależy od ilości zużywanej wody itd. więc trzeba się liczyć z tym, że opróżnianie zbiornika trzeba będzie zlecać co 2-4 tygodnie.
Według mnie jest ok. Choć może być ale nie musi być problem z podłączeniem z kibelka, przy spuszczaniu wody może ci zasysać wodę z zlewozmywaka, ale z drugiej strony patrząc jest tam dość długa rura kanalizacyjna do zlewozmywaka więc nie powinno się nic dziać.
To zależy od wielu czynników, np: czy masz czas żeby chodzić od banku do banku, jak szybko ci zależy na kredycie itd, no i trzeba uważać na doradców bo forsują oni kredyty z których mają największą prowizję, a nie koniecznie jest to najlepszy kredyt. Jeśli masz czas to warto samemu pochodzić po bankach zrobić symulacje kredytu, porozmawiać o szczegółach bo każdy z banków ma swoje ograniczenia, warunki i itd
- 21 odpowiedzi
- doradca finansowy
- kredyt
Jeśli masz budynek niepodpiwniczony to zaleca się ocieplenie fundamentu do ok. 0,5 m pod poziomem ziemi, choć różnie to ludzie robią jedni ocieplają inni nie, ja ociepliłem całe fundamenty tj. 1,2 m.
styropian pod wylewka czy moze byc nie rowno polozony ?
alphatom79 odpowiedział piotrekkkk85 → na topic → Podłogi, schody, taras
Przeszkadzać nie będzie jakby były uskoki to wylewka mogłaby pękać, a tak nie widzę przeciwwskazań żeby na ułożony styropian zrobić wylewkę, jeżeli masz jednak obawy to możesz wyrównać podłoże masą samopoziomującą. -
Grubość ściany zewnętrznej (nośnej) a grubość ławy fundamentowej.
alphatom79 odpowiedział jw24 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Pustak może wystawać na zewnątrz maksymalnie 8 cm, wszystko można znaleźć na stronce Wienerbergera. -
Otwory w stropie na instalacje
alphatom79 odpowiedział w4 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Tak jak poprzednik pisze trzeba zostawić tylko otwory na kanalizację, z resztą to nie będzie problemu na ogrzewanie się przewierci.- 3 odpowiedzi
- instalacje
- otwory
program do wizualizacji kolorów elewacji
alphatom79 odpowiedział mnowak355 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dużo jest takich programów w czasopismach budowlanych np> Muratorze -
Tak jak mówi przedmówca trzeba wykonać przyłącze tymczasowe potem zgłosić to w energetyce, przy zgłoszeniu najlepiej jest wtedy zgłosić chęć zmiany mocy do momentu podłączenia do domu (na budowie nie potrzeba takiej mocy przyłączeniowej jak w domu) , wtedy opłata jest mniejsze w moim wypadku o połowę (wymagana jest wtedy zmiana bezpieczników u mnie z 32A na 16A)
Witam, mam pytanie o wykonanie elewacji z płytek klinkierowych, a dokładnie: jesteśmy na etapie murowania ścian parteru w związku z tym moje pytanie brzmi, czy lepiej podczas murowania wkładać specjalne kołki które będą wzmacniały warstwę ocieplenie wykonanego ze styropianu, czy wystarczą kołki stosowane przy ocieplaniu styropianem. Elewacja będzie częściowo wykonana z płytek klinkierowych.
- 7 odpowiedzi
- elewacja
- klinkierowych
ILE PŁACILIŚCIE ZA DREWNO NA WIĘŹBĘ?
alphatom79 odpowiedział velvet → na topic → Lista płac wykonawców
900 zł brutto/m3 impregnowane ciśnieniowo Pszczyna -
Najlepiej odczekać a wylewka całkowicie wyschnie, a potem przeprowadzać kolejne prace
Mokro pod stroypianem
alphatom79 odpowiedział Mikołaj1719499942 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Powinno się poczekać do całkowitego wyschnięcia tynku, a potem przeprowadzać kolejne prace wykończeniowe, bo woda będzie się skraplać i mogą w późniejszym czasie wyniknąć problemy z wilgocią itd. -
Raczej trzeba zrobić korektę, nowe mapki itd. a następnie ponownie trzeba złożyć papiery w starostwie i czekać na ich decyzję, i na nowo wytyczyć budynek
- 2 odpowiedzi
- budynku
- lokalizacj
