keendr
keendr's Achievements
  1. a ja mam pytanie co do paneli perfekt. Chciałbym stworzyć małą wyspę składającą się z szafki z 3 szufladami 80cm i drugiej szafki 40 cm. Razem daje nam to 120cm do zakrycia panelami. Panel ma długość 59,5cm (info ze strony) albo 58cm (info z ikea planner). Położę 2 panele i zostanie 1cm albo 4cm przerwy, czy są jakieś rozwiązania w ikei czy bawić się trzeba będzie jakimiś listwami maskującymi. Czy może z panelami perfekt jest tak że mając np. tylko szafkę 80cm i chcę tył zabudować to zmuszony jestem kupić dwa panele i podcinać je 2x40cm. Z góry dzięki za odpowiedź
  2. nie gruntowałem ale czy to wpłynie na poprawę odciskania wzoru w sumie nie szkodzi spróbować nawet jakiś grunt mi został
  3. Na ścianę GK kładłam tynk tylko raz i poszło OK. Nic się nie odrywało... Może powinieneś jakoś zmatowić tę ścianę (np. papierem ściernym) ku lepszej przyczepności. Albo warstwa tynku którą położyłeś była zbyt gruba? Albo ściana tłusta? tylko ze ja nie kładę tynku na czystą płytę gk. Ściana jest zbudowana z GK na to był kładziony 2-3miesiace temu tynk MP75 i tak czekała ściana do wczoraj (jest to mieszkanie w którym aktualnie nikt nie mieszka więc remontuję je w wolnych chwilach). Goldband próbowałem nakładać na początku normalnie nie za grubo nie za cienko ale wzór mi się nie podobał i nie było takiego efektu jak uzyskał uciu (głębokie wgłębienia) ale i tak wałek ściągał mi tynk. Czy odczekujecie jakiś zanim tynk zacznie "ciągnąć" czy od razu odciskacie wzór zaraz po nałożeniu na ścianę.
  4. a ja dzisiaj próbowałem zrobić taki sam tynk jak uciu i straciłem kilka godzin a efektu żadnego Użyłem tynku Knauf Goldband konsystencja ani nie rzadka ani gęsta niby w sam raz, jednak przy odciskaniu wzoru wałkiem tynk zaczynał się lepić do wałka. Tak samo spróbowałem z tynkiem który chwile był na ścianie ale wtedy trzeba użyć siły, żeby odcisnąć wzór tym wałkiem (mowa o tym samym wałku którego zdjęcie było wklejone) i tynk przyklejał się płatami do wałka. Ściana jest nowa GK na której jest warstwa położonego tynku MP75. Proszę o opis w jaki sposób zrobić strukturę wałkiem tak, żeby robienie tynku sprawiało przyjemność . Dodatkowo chciałbym wiedzieć czy jak ktoś robił coś podobnego to co chwile musiał myć ten wałek bo do mojego tynk się przylepiał i wszystkie wgłębienia po chwili były pozapychane.
