raas
  • Zawód
    górnik
    Rybnik Oberschlesien
    śląskie
raas's Achievements
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
  • One Year In Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
Recent Badges
  1. Witam bardzo podoba nam się projekt hiacynt. Mamy jednak kilka wątpliwości, które chcielibyśmy rozwiać. Dół domu wydaje się być bardzo funkcjonalny, a czy pokoje na górze nie są zbyt małe, nieustawne? czy warto coś zmienić? Czy ponownie wybrałby Pan ten sam projekt? My rozważamy jeszcze Iskierka SLL1002. Jest podobny do hiacynta. doradca z archdom napisał ze projekt hiacynt trzeba by zaktualizować do obowiązujących przepisów budowlanych ( bo jest aktualny na rok 2013)- czy Pan dokonywał takiej aktualizacji?Jaki to koszt? No i najważniejsze jaki był koszt postawienia stanu surowego zamkniętego hiacynta? A jaki z wykonczeniem? Tak orientacyjnie .bardzo by Pan pomogl nam odpowiadając na te pytania. Pozdrawiam
  2. Ma być zamknięta oczywiście. Widocznie zaciąga zimne powietrze kratka dolną i rozprowadza takie anemostatami. Czy powietrze z zewnątrz doprowadzone jest do paleniska czy do kominka?
  3. 15 cm to bardzo dużo. niestety nie podałeś gabarytów budynku ,ale jężeli przykładowo ściana pod którą jest ten krótszy o 15 cm fundament ma zachować swój planowany wymiar to musi wystawać poza fundament właśnie o te 15cm. Niestety przy ścianie o grubości 30cm to połowa jej jest bez podparcia. Moim zdaniem sprawa do przedyskutowania z kierbudem . Tak na marginesie jak można pomylić się o 15cm ? fachowcy nie mieli miary?
  4. @maaradv Jeżeli masz gdzie odprowadzić wodę z drenażu to śmiało go zrób. Drenaż opaskowy odprowadzi Ci wodę od budynku. W tym stanie w jakim masz teraz też nie będzie źle ,jeżeli nie masz piwnic ,ale musisz mieć idealną izolację poziomą .
  5. raas
    Salon gotowy!!!
    Zdążyliśmy przed wigilia:)
  6. raas
    Salon cz 3
    Czas na kominek...
  7. Jeżeli ta wentylacja jest zrealizowana jako wywiewna to na 100% gdy podłączysz wyciąg i włączysz go zmienisz układ wentylacji na tyle że swoje zapachy z kuchni wtłoczysz sąsiadom. Jedyne wyjście podłączony okap używać bez napędu i zdać się na sprawność wentylacji w bloku.Choć może okazać się ze siła ssąca jest na tyle mała że nie wystarczy do usuwania zapachów i wilgoci z kuchni na bieżąco. Moim zdaniem okap w trybie pochłaniach -filtr powinien dać efekt.
  8. Ten zakątek po prawej stronie balkonu to będzie ulubione miejsce śniegu przy obfitych opadach...
  9. @ hydraulik_ Dzięki wielkie za odzew- spróbuję tak zrobić - pomierzę temperatury, mam nadzieję że kominek przy normalnej pracy kotła nie odbierze za dużo ciepła bo jest on przecież na drugim obiegu wymiennika ciepła i jego pompa podczas pracy kotła gazowego nie będzie pracować.... Sprawdziłem właśnie w instrukcji de dietricha - W przypadku gdy temperatura powrotu przekracza temperaturę zasilania kocioł wstrzymuje pracę i wywala kod błędu E2
  10. hmm , z drugiej strony ta pompa ma 4 przewody i nie wiem jak ją podłączyć ...
  11. Może da się podłączyć z boku samą pompę osobnym zasilaniem żeby ją niezależnie napędzić?
  12. raas
    Powrót do piwnic.
    No i przyszedł czas na wykończenie ścian piwnic... Zdecydowaliśmy się na panele z pcv -łatwe do utrzymania w czystości ,proste w montażu ...
  13. raas
    Tapetujemy poddasze...
    A tapetowanie wyglądało tak:
  14. raas
    sufity na poddaszu.
    Reku odpalone ,czas na sufity na poddaszu...
  15. Zdecydowałem się na poprowadzenie rur w warstwie izolacji stropu nad poddaszem. Zimą musiałem dokupić kabel grzejny zabezpieczający odpływ skroplin do kanalizacji przed zamrożeniam...
