Zawartość dodana przez raas
Spookooo! mnie się podoba:] planuję podobną obudowę ale wyższą do sufitu ,zasłaniającą rurę spalinową. Zastanawiam się tylko nad klejem jaki zastosować do oklejenia płytkami całości (planuję płytki ala piaskowiec)
Witaj Napisz jak chcesz wykończyć obudowę kominka z zewnątrz? okleisz płytkami? czy w inny sposób ? jaki klej zastosujesz? pozdrawiam
No właśnie , ale mój reku ma solidną pierzynę z wełny pozostałej z ocieplenia dachu. chodzi mi o to ,że teraz przy temperaturze minus 14 w nocy mam minus 6 na stryszku... ociepliłbym ale nie wiem co z tą folią?
Witam Podpowiedzcie ,proszę jak rozwiązać taki problem: Mój budyneczek to parter z poddaszem użytkowym, nad tym poddaszem jest stryszek . Wełną zaizolowana jest połać dachowa i strop nad poddaszem użytkowym. Stryszek pozostał niezaizolowany- jest tam tylko membrana wstępnego krycia. Teraz na stryszku zamieszkał rekuperator i pojawiła się potrzeba doizolowania połaci dachowej na stryszku ,no i właśnie tu mam problem... Jak to poprawnie zrobić? Chodzi o to konkretnie czy zastosować tam pod wełną od strony stryszku folię paroizolacyjną? Jeżeli tak to musiałbym zapewnić wentylację stryszku a w ścianach szczytowych mam już czerpnię i wyrzutnię dla reku... Może izolować czymś innym niż wełna? pomóżcie ...
Zdecydowaliśmy się na zainstalowanie solara z 36 rur próżniowych . Dziś mogę powiedzieć że działa wyśmienicie:)
Dziękuję Krzysztofie...
Jeśli można po czasie podpiąć się do wątka: podpowiedzcie - panel 200w akumulator żelowy 50ah plus sterownik , na jaki okres czasu wystarczy aku jeżeli obciąże go odbiornikami o łącznej mocy 10W? i czy 6 godzin ekspozycji wystarczy przy dobrym nasłonecznieniu bez trackera na naładowanie tego aku.?
Nie wiem dlaczego to nazywa się wylewkami? po konsystencji są to raczej wysypki :)
tej roboty nie sposób oddać pięcioma fotkami:)
Jako że termin wykonania wylewek przez fachowców, zbliża się wielkimi krokami- czas wykonać podłogówkę.
Podczas płytkowania w piwnicy , pojawił się pomysł aby wykonać tu mały kibelek. Rzecz nad wyraz praktyczna a i wygodna fest :)
Wylewki w piwnicach ładnie wyschły , teraz przyszedł czas by je wyłożyć płytkami i w końcy można będzie przestać przekładać rzeczy z miejsca na miejsce...:)
kupa roboty...ale już po wszystkim - tynki na ścianach gotowe...
Wylewki w piwnicy gotowe czas na taras i schody...Dość wchodzenia do budynku po pustakach i deskach:) -efekt na fotkach..
@rigmec- jest osobna wężownica w zbiorniku cwu do solarów ,ale to na razie przyszłość...
Witajcie Jestem na etapie wyposażania kotłowni. Domek (malutki 105m2 pow. użytkowej) ogrzewany będzie kociołkiem DD MCR2/24s z dodatkowym zaworem przełączającym. CWU zapewni zasobnik biwalentny (przygotowanie do inst. solarnej). Hydraulik wstępnie rozrysował mi kotłownię ,skopiowałem ten rysunek i proszę o ocenę czy taka instalacja jest prawidłowa?
Styro 5cm a wylewka 8cm. Styrbit dlatego że stosowałem go na zewnątrz ścian piwnic i zrobił na mnie dobre wrażenie.
Wylewki czekają na wyschnięcie... Jestem pod wrażeniem -samo wylewanie i zacieranie trwało niecałe 5 godz. Hmm ale najpierw trzeba było zagruntować chudziaka,potem zaizolować Styrbitem 2000 ,później wystyropianować i następnie zafoliować:) aaa ,zapomniałem o taśmach brzegowych!
Przyszedł w końcu czas i na to:)
Nic dodać nic ująć...Teraz niestety płacę za niewykonane na czas przepusty przez stropy:(
GRZAĆ PODŁOGĘ !!! Strumieniami ciepłego powietrza z np dmuchaw typu farel lub innych.
@eliop- dokładnie 3250 materiał a robocizna 2tyś :)
Temperatury nocą spadają u nas do minus dwadzieścia sześć stopni. ale szkoda czasu ...instalacja elektryczna powstaje małymi kroczkami :)
Podpowiedzcie proszę czy do kotła gazowego kondensacyjnego 1 funkcyjnego lepiej zastosować bojler cwu płaszczowy czy z wężownicą? Czy jest to zależne od rodzaju kotła? czy od czego?
- 1 odpowiedź
- bojler
- płaszczowy
@aadamuss24 - dzięki wielkie!
