lord_raven
lord_raven's Achievements
Dlaczego dużo droższe? Głębiej jedynie trzeba kopać pod ławy/stopy fundamentowy. Wewnątrz już tak głęboko nie trzeba. W projekcie jest wzmianka o 30cm warstwie piachu pod podłogą. Przypominam, że podbudowa pod płyte to jakieś 40cm.
- 19 odpowiedzi
- fundamentem
- gruntu
Tyle że żaden wykonawca z jakimi się kontaktowałem nie wlicza tego w cenę wykonania płyty, a domyślam się że koszty nie są najmniejsze. To tak jak z częstym problemem braku wyceny podłogi na gruncie przy okazji wyceny fundamentu na ławach. A czy czasem te płyty nie są zakopane głęboko i czy czasem te pale to nie odpowiednik ław i słupów?
- 19 odpowiedzi
- fundamentem
- gruntu
Ale hmmm. Tak na chłopski rozum. Załóżmy ze pod humusem mam 100% nieprzepuszczalną glinę, W celu zrobienia podbudowy muszę wymienić 40cm warstwę gruntu. Kopiąc, utworzy się wanna nieprzepuszczalna. Zasypując te wannę piachem czy inna pospółką, nadal mam nieprzepuszczalną wannę w której będzie się zbierać woda która będzie zamarzać.
- 19 odpowiedzi
- fundamentem
- gruntu
Opieram się na wycenach wykonawców A jakie korzyści z zastosowania takiego betonu? Ja mam w projekcie B25 i prawdę mówiąc nawet nie zastanawiałem się by go zmienić. Powiem ci,że im dłużej nad tym myślę tym bardziej skłaniam się do ław. Płyta wydaje się być mocno przekombinowanym rozwiązaniem a ponadto nie potrafię zrozumieć dlaczego nie dotyczą jej reguły związane z poziomem przemarzania gruntu.
- 19 odpowiedzi
- fundamentem
- gruntu
Czy chodzi ci o to jak bardzo fundamenty będą wystawały ponad powierzchnię gruntu? Trudne pytanie, a przynajmniej ciężko mi znaleźć na nie odpowiedź w projekcie. Według tego rysunku https://s24.postimg.org/nn0q2qw5x/przekroj.png ławy będą nawet poniżej powierzchni gruntu. Według powyższego rysunku jest 30cm warstwa zagęszczonej podsypki piaskowej pod podłogą Co ciekawe właśnie sobie uświadomiłem, że projekt fundamentów nie uwzględnia warstwy termo izolacyjnej.
- 19 odpowiedzi
- fundamentem
- gruntu
Tak z ciekawości... Jaki konkretniej był powód potrzeby ich rozebrania? Sam jestem na etapie przygotowania do budowy i zastanawiam się co mogę zrobić, czego dopilnować żeby nie znaleźć się w podobnej sytuacji. Dlaczego problemy wyszły dopiero po wymurowaniu fundamentów?
Witam, Walczę z samym sobą i próbuję dokonać wyboru pomiędzy ławami a płytą fundamentową. Według wstępnych szacunków płyta fundamentowa wychodzi nieco drożej niż ławy. Te "nieco" jestem gotów dołożyć z racji korzyści jakie widzę w tym rozwiązaniu. Wyceny nie uwzględniają jednak robót ziemnych, a wydaje mi się że w moim przypadku mogą one być decydujące. Geologia na mojej działce przedstawia się następująco: https://s24.postimg.org/up7kdif11/geologia.png Przy odwiertach jak na rysunku: https://s24.postimg.org/wkjqtewyt/odwierty.png Czy jesteście mi w stanie pomóc oszacować ilość gruntu jaki trzeba wymienić przy zastosowaniu obu rozwiązań? Z tego co rozumiem, a nie jestem budowlańcem, pod fundamentem należy wymienić warstwę wysadzinową (w moim przypadku wszelkie gliny) aż do głębokości przemarzania (II strafa - 1m), Jak widać na powyższych rysunkach warstwa ta jest dość znaczna. Czy powyższe zalecenie ma się tak samo do ław i płyt fundamentowych? Spotkałem się z opinią, że pod płytę wystarczy wymiana max 40cm, ale nie bardzo rozumiem dlaczego. Załączam również rzut fundamentów który może być pomocny: https://s23.postimg.org/s8v05x6ln/IMG_0435.jpg Edit: Żeby było ciekawiej oto fragment opisu konstrukcyjnego z pozwolenia na budowę: https://s29.postimg.org/4fmev57k7/IMG_0436.jpg https://s23.postimg.org/sywuu4d63/IMG_0437.jpg Jeśli dobrze rozumiem, konstruktor nie wymaga wymiany gruntu pod fundamentami?
- 19 odpowiedzi
- fundamentem
- gruntu
Dlaczego liczysz 23% VAT? Czy twój dom ma ponad 300m2 powierzchni użytkowej? Jeśli nie to stosuje się stawkę VAT w wysokości 8%
- 81 odpowiedzi
- fundamentowa
- fundamentowe
(i 4 więcej)
Płyta fundamentowa - Grandtherm
lord_raven odpowiedział lord_raven → na topic → Fundamenty i piwnice
@marcko, mógłbyś podeprzeć swoją opinie jakimiś faktami, albo nakierować mnie gdzie lub czego szukać? @kaszpir007, częściową odpowiedź na twoje pytanie znalazłem na stronie innego wykonawcy płyt - Parati: http://www.parati.com.pl/faq,33,pl.html "W którym momencie można (lub powinno się) zamontować system ogrzewania podłogowego przy budowie płyty fundamentowej?"- 15 odpowiedzi
Witam, Szukając projektanta i wykonawcy płyty fundamentowej pod mój dom, natrafiłem na rozwiązanie Grandtherm (http://www.grandtherm.pl/). Mam jednak pewne wątpliwości co do grubości warstw. Według tych przekrojów: http://www.grandtherm.pl/images/rozne/grandschem.jpg http://www.grandtherm.pl/images/rozne/ksztaltka1.jpg warstwa zazbrojonego betonu to jedynie 12-15cm i 5cm XPS pod całą płytą + dodatkowe 5cm pod ścianami. Czy aby nie jest to zbyt "lekka" konstrukcja dla domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym w technologii murowanej? Czy ktoś z bardziej doświadczony forumowiczów mógłby się odnieść do moich wątpliwości?
- 15 odpowiedzi
Jak wyrównać drewnianą podłoge pod panele
lord_raven odpowiedział lord_raven → na topic → Podłogi, schody, taras
Myślałem, że ty masz jakiś salon tam duży. To tylko zdjęcia z małego pokoiku. Obok jest salon w którym sytuacja jest niemal identyczna, tyle ze belki są szersze. Ten salon ma już 5x4.5 metra wiec problem dużo większy -
Przeglądając forum, dużo ludzi odradza stosowanie pianki podkładowej. Zamiast niej polecają zielone płyty. Wyczytałem że takie płyty niwelują nierówności do 3-4 mm. Czy pod takie płyty można zastosować jakąś podsypkę? Wydaje mi się, że w przestrzeniach pomiędzy płytą a podłoga może się tworzyć swoiste pudło rezonansowe. Spróbuje jutro zeszlifować większe nierówności. Jeśli się uda to taka płyta powinna spełnić swoje zadanie. -
Myślę ze max jakieś 2 cm może 3, łącznie z panelami. Nie chciałbym drzwi nazbyt ścinać, a te mam już osadzone. -
Zamieszcza parę fotek. Może one bardziej zobrazują z czym mam do czynienia: http://img192.imageshack.us/img192/586/zdjecie128.jpg http://img69.imageshack.us/img69/586/zdjecie130.jpg Na taka własnie podłogę chciałbym położyć panele. Nasuwają mi się jeszcze opcje takie jak: - podobijać głębiej gwoździe i wyszlifować dechy (czym?) - wyłożyć twardą tekturę tylko w miejscach zagłębień - zerwać dechy, wyrównać legary i położyć najgrubsze OSB (wersja hard której wolałbym uniknąć) -
Jest to mieszkanie w starym przedwojennym budynku na piętrze więc raczej nie spodziewam się ziemi pod tymi dechami Podłoga jest stara, żeby nie powiedzieć bardzo stara. Patrząc na krzywość ścian przed remontem można wnioskować, że nierówności tej podłogi wynikają w dużej mierze z niedbałego jej położenia. Na moje niefachowe oko deski nie są pogniłe ani nasiąknięte wodą.
