nobilitas
Zawartość dodana przez nobilitas
  1. nobilitas
    Panasonic Aquarea
    No delty tak nie mam (zaraz to zmienię) ale z resztą to jakbyś u mnie był hahah, pompa do podłogi prawie na max, a od grzejników auto adapt no i głowice na maxa. A orientuję się ktoś czy tą pompę od podłogówki mogę jakoś podłączyć pod PC, albo jakoś ja sprzężyc z tą w PC? Teraz mam tak ze sterownik od Panasonica jest w salonie i robi jako termostat pokojowy, jak się pompa wyłącza, bo osiągnie temp. zadaną, to ta od podłogówki mieli non stop też bez sensu trochę, tym bardziej, że teraz będę chciał na noc obniżyć tem. na 21.
  2. nobilitas
    Panasonic Aquarea
    Ocieplenie to ściana 15 cm styropianu poddasze 25 wełny , 8 cm styropianu pod podłogowa. Zużycie prądu od 2 sierpnia wg pompy troche ponad 600 do wczoraj, wg podlicznika tylko na pompę od 16 września 660! Tu dokładnie widać jak wielka jest pomyłka w zliczaniu pobranej energii przez pompę.
  3. nobilitas
    Panasonic Aquarea
    Panowie, mam Panasonica t- cap 9 kw do tego bufor 200 l. Do ogrzania 160 m2, 70 m to podłogowa co 15-20 cm więc cieniutko, teraz grzeje stałą temp. 35 stopni, delta 5, w domu na dole gdzie mam sterownik 22-23 stopnie, góra 21. Wszystko pięknie mi pasuje tylko pompa mi się za często włącza, chodzi średnio 25 min na godzinę. Pompa uruchomiona na początku sierpnia a ja mam 1200 startów i 540 godzin pracy. Jak to wglada u Was? Co propnujecie ?popracować z harmonogramem i obniżać temp. Na noc? Teraz grzeje non stop bez względu na taryfę.
  4. nobilitas
    Panasonic Aquarea
    Dziekuję codix, jest regulacja, zakres 2 stopni.
  5. nobilitas
    Panasonic Aquarea
    Panowie mam do Was pytanie. Czy jak macie sterownik pompy np. w salonie i działa on jako termostat pokojowy, to pokazuje Wam dobrze temperaturę w pomieszczeniu? U mnie przekłamuje o ok 2 stopnie w górę i powiem, że to mnie wnerwia strasznie. Może jest gdzieś w ustawieniach( ja nie znalazłem) gdzie można skorygować tą różnicę, jak jest w niektórych termostatach?
  6. CNC, a jak mi jakiś czas temu robiłeś wycenę to mówiłeś, że musi być specjalny, przeznaczony do pomp ciepła z dużą wężownicą Może nawet masz rację, ale jakby ktoś napisał jak się sprawuje bojler z tą mniejszą wężownicą i ile czasu grzeje np do tych 47 stopni, to byśmy wszyscy byli mądrzejsi. Ale jeśli grzeje np ponad godzinę to już go dyskwalifikuje i lepiej kupić maxi, ale to moje zdanie, średnio doświadczonego albo nawet może mało:)
  7. Miałem ten sam problem, wszystkie musiałem wymontować i płukać, puszczanie wody z zamontowanymi grzejnikami słabo wyszło. Ja dodatkowo założyłem odmulacz( 400 zł), zgodnie z zaleceniami instalatora, on z kolei w ostatnim czasie miał problemy z dwiema starymi instalacjami gdzie założył pompy i co jakiś czas musiał jeździć i czyścić sitka w pompie i na jakiś czas to pomagało. Nawet Ci powiem, że za bardzo nie protestowałem, bo widziałem co z tych grzejników wylatuje.
  8. Dopiero od miesiąca, i na razie jestem zadowolony, wykonanie ok, a co najważniejsze wężownica 3,8 m2, w dobre pół godziny, przy obecnych temp.pompa grzeje mi wode z 38 do 46 ( ostatnio zmieniłem z 50), pobiera przy tym 1 kwh max 1,2. Moja opinia jest taka, że montaż bojlera ze zwykłej stali jest nieopłacalne, w moim przypadku miałem ofertę na Galmeta za 3200, dolicz do tego wymiany anody raz na 18 miesiecy, to w ciągu 8 lat( tyle mam gwarancji na Chełchowskiego) musisz to zrobić 5 razy i już z 600 zł nie Twoje. Różnica w zakupie w moim przypadku to 1500, ale to Bobrow pisał chyba, że gdzieś wyrwał Termice za 3800 czy jakoś tak, więc jak już to szukaj tylko nierdzewki. Powiem Ci jeszcze, że jeśli dobrze pamiętam to chyba tylko Chełchowski robi z nierdzewki 316 pozostali z 304( ale w 100 procentach pewny nie jestem).
  9. Witam, ja mam tego pierwszego z linku który podałeś, jak do nich zadzwonisz i pogadasz to kupisz taniej. Co do tych Twoich solarów, to powiem tylko, że moja pompa teraz chodzi raz dziennie i grzeje mi wodę do 48 stopni przy poborze prądu ok 1,4 kwh na dobę( 3 osoby dwie wanna). Musisz sobie odpowiedzieć czy warto tak naprawde trzymać te solary? Może je sprzedaj jak mają jeszcze jakąś wartość.
  10. Jak w tej cenie to poszukaj już lepiej z nierdzewki, ja za Chełchowskiego 300 l z wężownicą 3,8 m2, zapłaciłem 4700 już z przesyłką, żadne anody Cię nie interesują, w ofercie mają i z dwiema wężownicami, ja nie żałuje.
  11. nobilitas
    Panasonic Aquarea
    Ja za splita 9 kW T-cap- tylko montaż pompy i podłączenie do bufora i bojlera, za jedna fazę, mam oferty za 24 tys. brutto, do 3 faz trzeba dorzucić 2.5 tys. Nie przemawia do mnie ten glikol, a w szczególności już wymienniki, więc jestem zdecydowany za splita, ale wątek bobrowa bardzo mnie interesuje, ponieważ całą kotłownie będę robił sam i chcę się czegoś nauczyć od mądrzejszych. Bobrow czekam na fotorelację, mam nadzieje, że ją będziesz prowadził.
  12. Tu masz rację, że będę produkował w okienku 13-15 albo weekendy, i rzeczywiście wyjdzie mi to lepiej niż Tobie, ale jeśli w następnym roku ponownie nie będę miał wykorzystanej energii w drogiej to mi się to stymuluje i praktycznie znowu będę miał do zapłaty tania, a 2 razy więcej przerzuca mi na kolejny rok drogiej, przy zachowaniu zużycia. U mnie jest kwestia jeszcze taka, że bez wymiany inwertera mogę za 8 tysięcy zwiększyć moc do 7.2 kw, ale w takim przypadku już na pewno musi być G12w ale czy mi warto, muszę przeliczyć, bo może warto będzie mi płacić tą tanią.
  13. Witam, mam do Was pytanie. Mam aktualnie 4.34 kWp i taryfę G11, dziś zadzwoniłem do Enea, ponieważ mam zamiar w tym roku założyć pompę i chciałem się dopytać jak to jest z rozliczeniem gdy przejdę na taryfę G12 lub G12W, i tu trochę się zdziwiłem. Misiek na infolinii poinformował mnie, że jeśli nie wykorzystam energii wyprodukowanej w drogiej,( a praktycznie tylko taką bedę produkował) to ona nie pomniejszy mi kW w taniej tylko przejdzie na następny okres i będę mógł je wykorzystać przez następne 365 dni w pierwszej kolejności, a za wszystkie kW wykorzystane w taniej będę musiał zapłacić. Pytam się czy na 100 procent tak jest i czy rozmowa jest nagrywana, a on, że tak jest na 100 procent. Oczywiście ja wiem, że za dużo nie będę miał, powiedzmy wolnej tej energii przy pompie, ale gdy będę grzał nocą to zapewne coś mi z drogiej do wykorzystania zostanie. Czy u Waszych operatorów też tak jest?
  14. Panowie nie ma co bić piany o coś na co nie mamy wpływu, kto ma kasę i chciał ja zainwestować w panele( ja tak zrobiłem) to zainwestował, kiedyś się zwróci. W moim przypadku po odliczeniu podatku 15 tys. Pytanie czy to duża inwestycja, jest względne,dla jednego pryszcz dla innego mega duża, dla mnie dosyć duża. Ale po analizie możliwych scenariuszy liczę, że po max 8 latach się zwróci, nie licząc żadnych podwyżek, a pamiętajcie ,że cena prądu w poprzednich 20 latach( raczej stabilnych dla cen prądu) rosła średnio o 4 procent rocznie, a rząd 10 miliardów dał tylko na ten rok, żeby ceny nie wzrosły, więc minimum 10 procent podwyżki w przyszłym to dla mnie pewnik. Nie piszcie, bez żadnych analiz, że się nie opłaca, jak ktoś chce żeby się zwróciło po 3 latach to nie ma szans. Ktoś inny zapyta dlaczego traktuję to jako inwestycję? Policzcie ile dostaniecie kasy rocznie z tych 15 tys, mając je na jakiejkolwiek lokacie. Po 8 latach może zyskasz z 3 tys.( nie wiem nie liczyłem tutaj strzelam) Powiem jeszcze jedno szukając firmy, która mi to założy (4,34 kwp) miałem na stole dokładnie 7 ofert, 5 z nich zaczynało się od kwoty 23 tys.( każda ponad 5 tys za kwp) i każdy gadał to samo, że super, najlepsze, najstabilniejsze, najmniej traci na sprawności, a ja znalazłem za 4 tys. Mam 10 lat gwarancji na inwerter i 12 na panele, a co czas przyniesie zobaczę ale raczej spokojnie do tego podchodzę.
  15. Ja wniosek złożyłem, nie musisz mieć żadnych 3 ofert (tak było w starych wnioskach do końca zeszłego roku) wpisujesz tyko kwotę za jaką kupisz tą pompę (zestaw), max dla pompy powietrze woda to 30 tys. Nie przypominam sobie, żeby było gdzieś oświadczenie o 3 ofertach, może coś przeoczyłem. Wniosek w miarę prosty godzinka i wypełniony i uważajcie na wpisywany dochód jest dokładnie tak jak napisał codix, bo z instrukcji to tak do końca nie wynika, bo w niej jest napisane : za ostatni rozliczony rok podatkowy, i pomimo że ktoś już się rozliczył za 2018, do końca kwietnia wpisuje 2017, sprawdzone w dwóch wojewódzkich urzędach. Co do czasu na rozpatrzenie wniosku, to miły Pan powiedział mi, że to jest 90 dni ROBOCZYCH!!! Czyli 4,5 miesiąca. Czyli składajcie, żeby zdążyć przed zimą Jeszcze jedno mi się przypomniało, ale to już bardziej takie zabawne- jak się zapytałem o ten zwrot i czy rzeczywiście muszę najpierw zapłacić całość, to ten sam miły Pan mi odpowiedział, że przecież mogę się dogadać z firmą montującą, która może mi to skredytować!!! Więc mam takie pytanie- może jakaś firma jest chętna nawiązać ze mną współpracę? hahah
  16. Panowie, PV raczej są nie do uniknięcia, ja co prawda dopiero się przymierzam do pompy ciepła, ale od miesiąca mam na dachu 4.34 kWp. U mnie liczenie jest bardzo proste, od zawsze mam taryfe G11, rocznie prąd kosztuje mnie 1800 zł( rachunki po 300 na 2 miesiące). Założyłem, że jeśli już będę miał "darmowy" prąd będę go zużywał więcej, dlatego 4.34, a nie powiedzmy 3.6. Za panele zapłaciłem 18000, odliczając ulgę podatkową wychodzi 15000, dzieląc to przez 1600 (200 jeszcze będę im płacił rocznie) wychodzi jakieś 9 lat. Nie liczą żadnych podwyżek, więc każdy sam musi sobie obliczyć czy jest sens. Wiadomo zmieniając taryfę można zapłacić mniej, ale teraz już o tym nawet nie myśle.
  17. nobilitas
    Panasonic Aquarea
    Panowie, witam, czytam i czytam ten temat od jakiegoś czasu, ponieważ zastanawiam się nad wymianą eko groszku na jakiegoś panasonica( tym bardziej, że są fajne dopłaty) i mam pytanie: czy jest ktoś kto żałuje instalacji pompy i już by nie założył jakiejkolwiek pompy, bo koszty ma za wysokie. Ja na eko muszę rocznie wydać od 3 do 3.5 tysiąca, piec mam 10 lat ( wytrzyma może jeszcze 5). Pompa będzie mnie kosztować rocznie pewnie 2-2.5 tys. (dom 150 m2 do grzania po połowie podłoga i grzejniki), różnica w zakupie pompa- piec na eko jakieś 20 tys. czyli na zwrot będę czekał 20 lat( licząc dopłatę dobre 10). Czy naprawdę to taka rewelacja jak mi się na początku wydawało?
