kurczak_77
kurczak_77's Achievements
  1. Witam ponownie Panie Andrzeju. Proszę o podpowiedź, czym mam mocować pas nadrynnowy (gwoździe ocynk czy jakieś wkręty), oraz wróblówkę z kratką wentylacyjną. Kolejne pytanie analogiczne, ale dotyczące pasa podrynnowego wykonanego z blachy. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam Mariusz
  2. Witam Panie Andrzeju. Proszę o info, co którą dachówkę należy klamrować na dachu kopertowym o kącie nachylenia 30 stopni (miejscowość Toruń - brak silnych wiatrów). Oczywiści wszystkie dachówki skrajne (okap, kalenica) będą mocowane plus wszystkie docinane w koszu i narożach. Dodam, że jest to dachówka bałtycka BRASS. Z góry dziękuję i pozdrawiam Mariusz
  3. Witam Pana Mam pytanie jakie mogą być maksymalne odchyłki w płaszczyźnie dachu po ołaceniu do kładzenia dachówki cementowej bałtyckiej Brass (zachowana estetyka dachu). Drugie pytanie dotyczy sposobu montażu kontrłaty wzdłuż krokwi narożnej, jak to prawidłowo wykonać (czy mocujemy kontrłatę do niej czy do krokwi które łączą się z nią (zachowana wtedy jest płaszczyzna przybitych kontrłat). Z góry dziękuję za odpowiedź. Mariusz
  4. Witam Panie Andrzeju. Pozwolę sobię zadać Panu kilka pytań i jeśli to nie problem proszę o odpowiedź. 1. Jakiej szerokości zastosować dodatkowy pas membrany w koszu i w jakiej kolejności, tzn. czy najpierw ten pas a potem pozimo zasadnicza membrana dachu. 2. Przy zastosowaniu mocowania RYNNY GALECO PVC 130 do deski czołowej oraz zastosowaniu okapu z folią wysuniętą na pas nadrynnowy (dachówka BRASS Bałtycka Cisar - kąt nachylenia dachu 30 stopni) i zastosowaną wróblówką z kratką wentylacyjną jakie wymiary oraz kształt powinien mieć pass nadrynnowy. 3. Przy tak wykonanym okapie jaki Pan poleca (i taki chcę mieć) pierwsza łata powinna być nabita w jakiej odległości od początku deski okapowej (biorąc pod uwagę kąt mojego dachu oraz zastosowane rynny i dachówkę BRASS bałtycką), tak by dachówka wchodziła w rynnę jak się nie mylę na 1/3 szerokości. 4. Również przy kalenicy ostatnia łata powinna być odsunięta od końca krokwi o 3cm ? 5. Jakimi gwoździami i w jakich odstępach należy przybić kontrłaty o grubości 2,5cm, oraz następnie jakimi gwoździami należy przybić łaty o rozmiarze 5X5cm. 6. Przy dachu kopertowym (a w moim przypadku nawet trapezowym) w jakim miejscu powinno się zacząć układać dachówkę? - oczywiście zakładam, że dachówka powinna być układana równomiernie na wszystkich stronach dachu dla równego obciążenia? 7. Dom będzie z poddaszem nieużytkowym z lekkim stropem, jaką by Pan poradził membranę w takim przypadku - ocieplenie będzie leżałona na suficie wykonanym z profili metalowych. 8. Jaką szerokości z każdej strony powinien mieć kosz i czy wykonanie go z blachy płaskiej jest dobrym rozwiązaniem oraz jak głęboko powinna wchodzić w kosz dachówka? 9. Czy pod względem technicznym (bo o gustach nie dyskutujemy) wybór dachówki BRASS Bałtycka w powłoce Cisar jest dobrym rozwiązaniem? Zgóry dziękuję za odpowiedź Mariusz
