trawel61
trawel61's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Może ktoś jeszcze opisze swoją EKO-BIO jak bylo z uruchomieniem i po jakim czasie zaczeła działać to znaczy po jakim czsie zaczeła wypływać z niej w miare czysta woda i jakich bio preparatów używał ,jakie ustawienia ma na pompie i czasówce z góry dziekuje Pozdrawiam.
  2. Jeszcze jedno pytanie a mianowicie powiedz mi ile masz tych kształtek w środkowej komoże tak na oko bo wyczytałem DTR że ma być ich tysiące a u mnie jest ich może 20 -30 sztuk ciekawe jak u ciebie no i czekam na te fotkipozdrawiam
  3. Dzięki za podpowiedzi ja tez mam dokładnie 2 miesiące tą oczyszczalnie wczoraj zaszczepiłem tym bio 7 chok po konsultacji z producentem jak wczesniej pisałem i teraz czekam z dwa tygodnie czy coś ruszy.Po jednej dobie narazie nic żadnej nawet piany.A na fotki czekam i zgury dziękuję Pozdrawiam
  4. Jeszcze mam pytanie jakie bakterie używałeś na początku i czy dalej je stosujesz chodzi mi o nazwe.A może mógłbyś zrobić pare fotek w srodku oczyszczalni jak tam wygląda woda w tych trzech komorach.Zgóry dziękuje Pozdrawiam
  5. Jeżeli chodzi o szambo że jest we wszystkich komorach to stwierdziłem to po tym że woda we wszyskich komorach jest taka sama oprucz tej pierwszej gdzie jeszcze jest sporo odchodów gęstsiejszych a w pozostałych jest brudna i śmierdząca woda Nabrałem do słoika i na zewnątrz to widać.U mnie przelew jest ustawiony na minimalny przepływ czyli bardzo słabym strumieniem płynie woda.Teraz czyli od wczoraj jak zrobiłem odpowietrzenie na dach to wokuł oczyszczalni już nie czuć smrodu no chyba że jest znizka i zawieje na dół z kominka wentylacyjnego.Po rozmowie z producentem powiedział że prawdopodobnie to było przyczyna BRAK WENTYLACJI że bakterje nie mogły się namnożyć,po założeniu odpowietrzenia jeszcze raz zaszczepiłem teraz BIO 7 CHOK podobniesz jeden z lepszych preparatów. Mam jeszcze jedno pytanie jaka woda wypływa ci z oczyszczalni ,czy ona jest naprawde czysta i nadaje sie do podlewania trawnika? Pozdrawiam.
  6. Dzieki za odpowiedż ale jeszcze mam pytanie do Ciebie a mianowicie jak zrobiłeś odpowietrzenie czy masz jakiś kominek niski przy oczyszczalni oprucz tego od pompki i czy z głównej nitki kanalizacyjnej masz wypuszczoną wentylacje na dach domu?A jeszcze jedno jak masz ustawioną pompke 15 na 15 czy innaczej .i jakim strumieniem przelewa ci się woda do pierwszej komory czy tylko tak cieknie lekko czy leci całą rurką.Ja dzisiaj zrobiłem wentylacje podobnież topowód że nie pracowała tak mówi producent.Jeszcze raz dzieki za odpowiedz trawe61
  7. Mam wielką prośbę,zamątowałem eko-bio 2500 już 2 miesiące temu i nie może mi ruszyć to znaczy we wszystkich trzech komorach szambo i do tego okropnie śmierdzizaszczepiałem bakteriami ostatnio bio 7 chok i żadnego efektu Serwis ostatnio powiedział że nie mają co jeść ale używamy normalnie 4 osobowa rodzina plus 2 małych dzieci zaznaczam że używam też samych środków zmywających i piorących eko,Proszę o jakieś porady o ustawienie pompy napowietrzającej jak mocno ma się przelewać do pierwszej komory i kiedy u was zaczeła ta oczyszczalnia zaczeła działać,
  8. Mam pytanie do użytkowników AKM 15 proszę o podanie nastawów na ten kocioł a także opinie o nim i czy robiliście jakieś przeróbki.Jeżeli to możliwe to podajcie ilość spalania. Za informacje duże dzięki.
  9. Mam pytanie do użytkowników akm 15 czy robili jakieś przeróbki takie jak robią teraz w nowych kotłach czyli podnoszą palenisko główne o 1 cm do góry i wspawóją blach z tyu .Jak wygląda z sypywanie się popiołudo popielnika , chodzi mi o to czy w AKM 15 też występuje ten problem z kopcowaniem się opału i popiołu co w AKM 22. Prosił bym też o nastawy sterownika i o odpowiedz jakie macie spalanie w AKM 15.
  10. jeszcze jedno jak byś mógłto powiedz jaką masz instalacje czy masz zawór czterodrorzny czy jakieś inne rozwiązanie
  11. Chodzi mi o dokładne ustawienia sterownika czyli wszystkie czasy przy paleniu miałem z Janiny.A takrze jeżeli możesz to powiedz jak u ciebie z spalaniem chodzi mi o ilośc miału na dobę mniej więcej
  12. Prosił bym użytkowników akm ów a z właszcza kolegę z małopolski ktury pali miałem z JANINY 19 o dokładne ustawienie kotła.Proszę też o opinie o nim jak się sprawuje i ile spala tego miału i czy jak inne tłokowce kopci sadzami, jak często się go czyści. Za odpowiedz z gury dziękuję.
