Laschlo
Laschlo's Achievements
Naprawa ściany - sporty ubytek
Laschlo odpowiedział markuss → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Gipsem budowlanym poradzisz sobie bez problemu. -
Płyta G-K na styropian...
Laschlo odpowiedział Mrkonrad → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Styropian wewnątrz-to zapowiada mały "termosik".Poza tym styropian nie jest podłożem pod płyty gk. -
Ścianka pod tv z płyt kartonowo gipsowych
Laschlo odpowiedział sylwus022 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Najlepiej poszukaj w necie.Jeżeli nigdy czegoś podobnego nie robiłeś(tak sądzę po twoich pytaniach),to może sobie odpuść.Już przy prostych zabudowach tego typu jest -jak obserwowałem prace moich wykonawców-"sporo wywijania", a tu dojdzie jeszcze z pewnością gięcie płyt na mokro,montaż profili UD po łuku,itd.No chyba,że nie przeszkadza Ci widok- od bocznej strony takiej zabudowy-materiałów potrzebnych do jej postawienia,ale wtedy raczej nie uzyskasz takiego efektu. -
Tynk czy płyta gipsowa? Proszę o poradę.
Laschlo odpowiedział djmike81 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Myślę ,że w twoim przypadku najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie montaż płyt kg.Jeżeli przykleisz je i następnie wykończysz zgodnie ze sztuką to nie musisz przejmować się wypowiedziami typu"łączenia płyt są widoczne mimo wszystko".Mieszkam już jakiś czas i żadnych łączeń płyt nie widać-wszystko zależy od wykonawcy.U mnie,oprócz zastosowania na łączeniach odpowiednich mas szpachlowych i taśm mid flex, płyty były dwukrotnie szpachlowane w całości i obojętnie pod jakim katem nie patrzysz to żadne łączenia nie są widoczne. -
2,5 cm-jak dla mnie , to trochę mało. Zastosowałbym coś o większym przekroju.Płyta wiórowa różni się parametrami technicznymi od płyty osb (np.wytrzymałością na pęknięcia) i dlatego w przypadku jej zastosowania, elementy kratownicy powinny być gęściej rozstawione.Zastosowałbym pierwszą warstwę z płyt osb ,a jako drugą płyty wiórowe.
- 1 odpowiedź
- drewniany strop
- kratownica
Obmiar skomplikowanego sufitu - czy w rozwinięciu?
Laschlo odpowiedział jacada → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Też tak mi się zdaje.Jezeli umówiłeś się na cenę za m2,to teraz nie ma co kombinować w jakieś rozwijanie powierzchni.Sam piszesz ,że umowa mówi o m2 wykonanego sufitu i napewno uwzględniała wykonanie półek,wnęk itd.(no chyba,że umowa mówi o suficie prostym,a wszelkie dodatki o których piszesz doszły w toku prac-wtedy ich dodatkowe wykonanie należałoby liczyć oddzielnie-no ale takie rzeczy uzgadnia się przed ich rozpoczęciem a nie na koniec). -
1-musisz podać więcej informacji na temat stropu 2-jezeli nierówności pomiędzy płytami są niewielkie to wystarczy zastosować grubszy podkład pod panele,zredukuje on również stukanie podczas chodzenia.Jednak zastosowanie pojedyńczej warstwy płyt oraz podkładu pod panele,raczej nie wyciszy samego stropu,a dzwięki chodzenia będą raczej słyszalne w pomieszczeniach ponizej.Z tą gwarancją to cos nie tak-u mnie nie było żadnego problemu.
Strop drewniany warstwy a akustyka
Laschlo odpowiedział Sempronia → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Strop drewniany jest specyficznym rodzajem stropu,przy wykonaniu którego wszelkie oszczedności będą się" mścić" latami,a zwłaszcza te zwiazane z jego akustyką.Dlatego posłuchaj projektanta.Stosujac proponowane rozwiązanie,w krótkim czasie dołączysz do grona przeciwników tego rodzaju stropu,gdyż słyszeć będziesz praktycznie kazdy wykonany na nim krok.Koszty można obniżyć :zamiast płyt z twardej wełny możesz zastosować styropian(chociaż ja to pierwsze rozwiazanie sobie chwalę),zamiast drugiej warstwy płyt osb możesz użyć znacznie tańszych płyt wiórowych,łączonych takze na wpóst i pióro.Dodam jeszcze,że grubość pierwszej warstwy płyt osb jest ściśle uzależniona od rozstawu belek ,na których spoczywają.(producenci płyt mają na swoich stronach odpowiednie tabele przeliczeniowe, z których dowiesz się czy przy swoim rostawie dwuteowników mozesz zastosować zamiast osb gr.25 osb gr18). -
Prawidłowe wykonanie stropu drewnianego
Laschlo odpowiedział jaco83 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Też jestem posiadaczem stropu drewnianego.Temat był wielokrotnie poruszany, warto więc poszukać trochę w stecz.- 3 odpowiedzi
- drewnianego
- prawidłowe
Strop drewniany z wystającymi belkami
Laschlo odpowiedział ZbyszekT → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
U mnie odsłonięta jest częściowo co druga belka sufitowa,dlatego tez różnią się one wymiarami pomiędzy sobą(wystający fragment to mniej więcej 1/3 ich wysokosci)Taki sposób wykończenia powierzchni sufitu został uwzględniony juz na etapie projektu domu.Przy tym samym wymiarze belek stropowych,jedyną mozliwoscią odsłonięcia co drugiej belki,byłoby jej podbicie od spodu.Jeżeli chcesz zastosować szerszy ich rozstaw, to powinienneś skontaktować się z architektem. -
Poznań i okolice 2010
Laschlo odpowiedział makofski → na topic → Poznań i okolice Poznań i okolice Topics
Też długo szukałem kogoś specjalizującego się w tego typie materiale,namiary przesyłam na priv. -
Nie wiem czy coś takiego by ci odpowiadało,ale mozna zastosować opaskę maskująca(cos ala futryna nakładkowa).Oczywiście wymagałoby to, najpierw, wyrównania krawędzi.Zastanowiłbym sie natomiast nad skuwaniem tynku-jak sam piszesz ścianka jest z niezbyt mocnej dziurawki- czasem moga powstać większe spustoszenia.Na twoim miejscu ,odżałowałbym te parę cm i przykleił płytę na tynk.(oczywiście tynk musi być mocno zwiazany ze scianą).
antresola - jak wykończyć bok stropu + wylewki do balustrady?
Laschlo odpowiedział interona → na topic → Podłogi, schody, taras
U mnie jak narazie sprawdza się płyta gk,co prawda antresola niewielka,ale za to strop drewniany.Znajomemu wykończyli ten element stolarze przy okazji innych prac prowadzonych w domu.Zastosowali lakierowaną na matowo płytę mdf i całkiem niezle to wygląda.- 9 odpowiedzi
- antresola
- balustrady?
czym odgrodzić sie od rottweilera?
Laschlo odpowiedział edde → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Sztachety o wysokości 1-1,1m to stanowczo za nisko nawet dla mniejszego psa.Płot lamelowy owszem ale nie w tej cenie.No chyba,że zamierzasz go często wymieniać.W miarę mocne przęsło płotu lamelowego kosztuje ok130-140zł.Ja na twoim miejscu(o ile to możliwe) zastosowałbymdłuższe sztachety drewniane montowane naprzemiennie lub obok siebie,z zachowaniem niewielkich odstępów pomiędzy nimi.Do tego jakieś rosliny o wąskim pokroju i powinno być ok.- 53 odpowiedzi
Według mnie zrób to z płyt gk.Jeżeli boisz się o trwałość,to zawsze mozesz zastosować podwójne płytowanie.Osb tez mozna zastosować tylko po co utrudniać sobie życie.Podejrzewam,ze tak jak w moim przypadku,większośc osób zastosowała do tego typu zabudowy płyty gk i nic im sie z tym nie dzieje.
