pioter_rog
Zawartość dodana przez pioter_rog
  1. Witam. Jakie są możliwości wejścia z kablem YKY do budynku. Czy będzie zgodnie z przykazaniami jeżeli kabelem położonym na głębokości 70-80 cm dojdę do budynku a następnie wejdę do środka przez ścianę parteru (bez robienia przepustu w fundamencie) i dalej rogiem ściany pod styropianem do rozdzielnicy. Pozdrawiam
  2. Witam forumowiczów. Mam taki mały dylemat a mianowicie kiedy najlepiej jest przeprowadzić rurę pe32 pod ławą. Lada moment będę rozpoczynał koapnie fundamentów i zastanawiam się czy to jest dobry moment bo koparka jest na miejscu. Myślałem, że może w miejscu w którym będzie planowany przepust wykopać głębiej fundament (na 180 cm)włożyć rurkę i zasypać ją do głębokości 110 cm a po tym wszystkim wylać ławę fundamentową. Czy możecie doradzić jak to fachowo zrobić? Wielu robi tak, że po zrobieniu stanu zero kuje wylany chudziak, tylko czy to ma sens, czy nie lepiej to zrobić w trakcie kopania fundamentu? Proszę o porady Pozdrawiam Piotr
  3. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Pozwolicie, że jeszcze chwilkę pociągne ten temat. Jak zapewne się domyślacie planuję sterowanie instalacją co. W tym miejscu zastanawiam się, czy prowadząc przewody do urządzeń wymienionych w pierwszym poście muszę zachować ich ciągłość. Czy dopuszczalne jest zakonczenie ich w rozdzielaczu puszkami hermetycznymi - przynajmniej do zasilenia siłownika i pompy. Wielkie dzięki Pozdrawiam
  4. Wielkie dzięki Jarek.P Biorąc pod uwagę małą moc urządzeń na 230V chyba nie ma co przesadzać z przekrojem. Myślę, że 3x0,75mm a już w ostateczności 3x1mm spokojnie wystarczy, no i oczywiście wskazana linka czyli OMY. W przypadku skrętki słyszałem, że jest coś takiego jak ekranowanie - jest to zbytek czy konieczność? Pozdrawiam
  5. Witam. Zastanawiam się jakiego przewodu użyć do podłączenia: - termostatu pokojowego do regulatora pogodowego - siłownika mieszacza do regulatora - pompy Wilo do regulatora. - jakim przewodem przedłużyć czujnik temperatury Przyznaje że się trochę pogubiłem w gąszczu nazewnictwa. Mówi się o przewodach OMY, LGY, domofonowe, alarmowe, skrętka. Podejrzewam, że 3 ostatnie to jedno i to samo. Czy popularny przewód alarmowy to najzwyklejsza skrętka komputerowa? Proszę pomóżcie mi uporządkować to wszystko i napiszcie jakich użyć przewodów. Pozdrawiam Piotr
  6. Witam. Czy to znaczy, że kominy systemowe nie nadają się do kominków. Pytam bo właśnie architekt grzebie w moim projekcie i lada moment rozpocznę budowę i szczerze mówiąc jestem zdecydowany na kominy systemowe. Zdaje się, że ceramika powinna wytrzymać te 600 st C. Czy w kominie może być wyższa temperatura (oczywiście bez pożaru sadzy). Pozdrawiam. Piotr
  7. Witam. Drodzy Atosowicze potrzebuje pilnie pomocy na temat wydłużenia krokwi. Czy jest to konieczne przy podniesieniu ścianki kolankowej o 1 pustak. Jak prezentuje się elewacja frontowa atosa bez wydłużania? Prawdopodobnie to już gdzieś było w tym obszernym wątku ale wybaczcie - czas goni. Projektant właśnie grzebie w moim atosie i twierdzi, że wydłużenie krokwi przy podniesieniu o 1 pustak nie jest konieczne. Jak było u was? Mile widziane zdjęcia. Pozdrawiam Piotr
  8. Witaj Alina K. Rozumiem, że otwór okienny w kuchni ten przy schodach wejściowych masz 150x150. Zastanawiam się jak to wygląda z zewnątrz. Elewacja frontowa atosa jest bardzo mała i czy to nie zaburza jego ładnej frontowej harmonii. Ja idąc za sugestiami Elci również chciałbym opuścić okna na dole o 15-20 cm, tylko boje się, że w połączeniu z podniesioną ścianką kolankową mocno zakłóci to proporcje domu. Proszę napisz jeszcze czy masz podniesioną ściankę kolankową (wiem że to było poruszane na forum ale jest tego sporo do przeszukania) i wstaw jeśli możesz zdjęcie elewacjii frontowej. A jak jest u innych atosowiczów? Pozdrawiam.
  9. Rów jest ok 150 m dalej, więc byłby mały kłopot. Natomiast jeżeli chodzi o poziom wody w studzience melioracyjnej to w przypadku tej po sąsiedzku odpływy z niej umieszczone są ok 20-30 cm od jej dna, a mówiąc o poziomie wód gruntówych miałem na myśli małą kałużę o średnicy około 40 cm na dnie studzienki. Gdyby woda w niej sięgała do samych odpływów określenie poziomu wód gruntowych byłoby faktycznie ciężkie.
  10. Witaj Lili07. Interesuje mnie bardzo na czym stawiałaś bloczki betonowe. Czy był wylany w ziemi fundament betonowy?
  11. Przyznam, że kombinowałem w ten sposób jednak jedyne możliwe usytuowanie drenażu rozsączającego jest prostopadłe do melioracji. Tak więc mój drenaż może przeciąć się z jedną nitką drenażu melioracyjnego - a może to wystarczy zakładając oczywiście, że melioracja jest drożna. Skoro jesteśmy przy drenażu rozsączającym współdziałającym ze zwykłą oczyszczalnią to może wiecie w przybliżeniu jaka jest jego żywotność. Z informacji jakie udało mi się uzyskać wynika że zamulenie drenażu (zapchanie) to tylko kwestia czasu. No właśnie jak to jest naprawdę, czy może wystarczy dbać o oczyszczalnię (wywozić regularnie osad, wrzucać do kibelka bakterie) aby w części drenażowej oczyszczalni znajdowała się już tylko klarowna woda. Czy wtedy drenaż wytrzyma co najmniej 10 lat.
  12. Ad 1. Dren wpada do studzienki melioracyjnej zlokalizowanej na sąsiedniej działce a następnie do rowu melioracyjnego. Ad 2. Faktycznie tu może być problem. Jedyne wyjście to wprowadzić rurę do studzienki około 50cm ppt. Zakładając, że oczyszczalnia biologiczna działa prawidłowo nie powinno być problemu ze zbyt małą odległością od wód podziemnych. Jeszcze możę nadmienie, że głębokość wód podziemnych oszacowana jest wizualnie (woda w studzience melioracyjnej na sąsiedniej działce jest poniżej 3 kręgu).
  13. Witam. Czy któryś z forumowiczów spotkał się z takim rozwiązaniem jak w tytule. Mam slabą ziemię (trudnoprzepuszczalną) i poziom wód gruntowych na głębokości ok. 1,5 m dlatego mogę mieć problemy z instalacją oczyszczalni przydomowej lub biologicznej. Zastanawiam się czy może dreny melioracji wykorzystać na swoje potrzeby, a mianowicie zbudować studnie chłonną nad drenem meloracji, odkryty dren przysypać tłuczniem, przykryć geowłókniną i na to kilkanaście centymetrów żwiru. Mowa oczywiście o oczyszczalni biologicznej a studnia o gł. ok. 1m wykonana z kręgów betonowych. Nadmienie, iż dom będą zamieszkiwać 3 os. w tym 1 dziecko (3 lata). W przyszłości, gdyby studnia dobrze odbierała można do niej podłączyć np: odwodnienie opaskowe domu. Proszę o opinię Pozdrawiam Piotr
  14. Witam. Sprawa dotyczy ziemi rolnej III klasy podzielonej na działki 10 a. Czy wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest równoznaczne ze zgodą Starostwa na odrolnienie i wyłączenie ziemi z produkcji rolnej. Jeżeli tak to ile czasu średnio trwa ten proces (odrolnienie i wyłączenie). Drugie pytanie: Jeżeli Wójt wydaje decyzję o warunkach zabudowy w oparciu o projektowany wodociąg to czy jest jakieś prawo obligujące go do wybudowania tego wodociągu (po wybudowaniu domu). Czy pisemne zapewnienie Wójta w tej sprawie ma jakąś moc prawną. Wielkie dzięki Pozdrawiam
  15. Kto z obecnych na forum ma zadaszony taras. Likwidacja podcienia daje troszkę więcej miejsca w salonie i chyba warto się skusić. Przyznaję że na początku byłem przeciwnikiem tego zamiaru ale teraz........ Mam pytanie do Elci (wiem, że ty masz zadaszony taras) a mianowicie czy nie mieliście ochoty zadaszenie tarasu podwiesić pod właściwy dach (przedłużyć krokwy właściwego dachu tylko pod innym kątem). Z tego co kojarzę u ciebie zadaszenie "wychodzi" z połaci dachu. Jeszcze jedno czy nie było opcji przykrycia czymś przepuszczającym światło. Pozdrawiam.
  16. Witam. Ja znalazłem coś takiego http://allegro.pl/ogranicznik-przepiec-b-c-d-przepieciowka-ochronnik-i1540618016.html Klasa ochrony B+C+D za 280 zł.
  17. Witam Szanownych kolegów. Na początku chciałbym się przywitać, gdyż w tym wątku jestem pierwszy raz. Mam na imię Piotr i jestem na etapie planowania budowy domu o pow. użytkowej 110 m2. Podczas sledzenia tego forum i wielu rozmów wszyscy radzą: jak już budujesz do zrób odkurzacz centralny, instalację internetowa, telefoniczną, telewizyjną no i oczywiście alarmową. Po przeczytaniu tego wątku, a właściwie po rozpoczęciu czytania (jest bardzo obszerny) nasuwają mi się takie spostrzeżenia, a mianowicie: - wszyscy niemal zgodnie prawicie, że czujki magnetyczne w oknach są ok. W tym miejscu zastanawiam się, czy złodziej do domu wchodzi otwierając okno (zakładam, że było zamknięte)? Czy raczej będzie pracował nad szybą (np: zbijając ją)? Natomiast w przypadku drzwi wejściowych czy bramy garażowej stosowanie tego typu czujek jak najbardziej celowe. - przy wyliczaniu kosztów budowy domu obawiam się, że na pożądny alarm nie starczy. Czy praktykowane jest wykonanie samej instalacji podtynkowej a poźniej w miarę możliwości dokończenie instalacji. Zakładam oczywiście, że przy wykonywaniu instalacji będę miał dokładnie rozpoznane potrzeby i co gdzie będzie rozmieszczone. - czy ewentualnie mogę liczyć na waszą pomoc w rozmieszczeniu poszczególnych czujek na rzucie parteru (planuje instalację tylko na parterze. Czy słusznie? - czy są czujki wibracyjne samodzielne? Tzn dotej pory interesując się tematem zabezpieczeń opierałem się na firmie Satel gdzie ta czujka występuje razem z magnetyczną co swoje kosztuje - Jakie instalacje alarmowe przodują w tej chwili w rankingach. Może inaczej - jakiś uczciwy kompromis między jakością a ceną. Proszę kolegów o odniesienie się do tego co napisałem. Pozdrawiam.
  18. Dzięki Jarek.P. Twoja odpowiedź wyczerpała temat. Pozdrawiam
  19. W poście 170 założyłem, że GSU i szyna PE w rozdzielnicy to jedno i to samo. Czy konieczne jest tworzenie dodatkowej GSU skoro szyna uziemiająca jest w rozdzielnicy. Reasumując do szyny PE w rozdzielnicy wchodzą: - przewód PE od licznika - przewody PE z instalacji - przewód PE od przepięciówki - przewody PE od połączeń wyrównawczych Tylko co z drugim gniazdem w przepięciówce Dehn (tym obok PE), a może obydwa te gniazda łącze z szyną PE w rozdzielnicy - tylko po co? Dajcie znać czy jestem choć trochę blisko prawdy?
  20. Dzięki wielkie Aglig. Właśnie czekam na decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i rozumiem, że to właśnie ten dokument będzie decydujący w sprawie kupna działki. Zakładam, że po otrzymaniu decyzji odrolnienie to będzie formalność (trwająca co najwyżej kilka tygodni). Czy mam rację? Pozdrawiam.
  21. Witam. Jestem pewien, że jest to ziemia rolnicza. W gminie powiedziano mi, że gdy uzyskam decyzję o warunkach zabudowy bedę musiał udać się do Starostwa w celu wyłączenia z produkcji rolnej. W Starostwie natomiast kręcą głowami bo jest to ziemia III klasy a więc oprze się sprawa o Ministerstwo bo twierdzą że sami nie są władni w tej sprawie. Pozdrawiam.
