mkwadrat
mkwadrat's Achievements
Witam Bardzo dziękuję za odpowiedź A wieć tak . Szczelina 3-4 mm jest tak naprawde jedna na długości mniej wiecej 40-50 cm. Żeby nie było to podłoga tragicznie nie wyglada, ale przeciez było wszystko idealnie także zareklamować , zareklamuje. Tym bardziej że wstrzymałem sie z kończeniem tego pokoju w którym jest klon. Deski ewidentnie sie porozchodziły i też odrazu raczej wiedziałem , że na reklamacji to sie skończy. Jeśli chodzi o taką dokumentacje. Powiem szczerze, że : albo tego nie mam i nigdy nie miałem, albo miałem i gdzieś zgubiłem . Pamietam fakt, że sprzedawca coś o tym wspominał o takich zaleceniach spisanych , jak użytkować podłoge, ale to było na zasadzie "nie dostał Pan takiego czegoś? To gdzieś Panu poszukam i dam" a później to już napewno ani nic nie dostałem ani napewno nic nie podpisywałem. Moje pytanie na koniec jest takie. Czy nawet jeśli (możliwe , że w momencie podpisywania umowy) dostałem takie warunki i je podpisałem ale gdzieś je zgubiłem ( a rozumiem że w te warunki to np założenie że wilgotność w pokoju musi być utrzymywana na poziomie np 45% a temp średnia na dobe nie mniej niż 15 stopni) to mam prawo do reklamacji , bo tak jak Pan podejrzewa poprostu ten klon był za wilgotny ? Pozdrawiam i bardzo dziękuje za pomoc i odp. MM
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
dziekuję bardzo za odpowiedź prosiłbym jeszcze jesli można o wypowiedź właśnie forumowicza jarekkur pozdrawiam
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Witam, po nieco dłużej nieobecności i po obserwacjach. Zrwacam się ponownie z prośbą do ekspertów tutaj na forum Tak jak pisałem wcześnie panowie, mam położony klon kanadyjski w jednym pokoju a resza praktycznie cały dom merbau. Tam gdzie jest klon w niektórych miejscach robiły sie szpary na jakieś 3-4 milimetry. Zmierzyłem wilgotność praktycznie w każdym pokoju. I to przez dłuższy czas(praktycznie rzecz biorąc termometr i higrometr jest cały czas w trzech pokojach, szczególnie w tym jednym gdzie jest Klon). Temperatura to około 20 stopni, tam gdzie jest Klon higrometr ustawiony przy podłodze pokazuje od 50 do 60% wilgotnosci ... W reszcie temp mniej wiecej ta sama a wilgotność to około 40-45%. Ale i w tych pokojach praktycznie nie ma żadnych szpar ( może jedno , dwa miejsca ale szparka ledwo milimetr , trzeba sie mocno przyjrzec). Prosiłbym o ocene sytuacji ? W moim przekonaniu tam gdzie jest klon coś jest nie tak ... Pytanie teraz co zrobić , co może zabezpieczyć bo chciałbym składać reklamacje ? Z góry dziękuje bardzo za odpowiedź MM
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
okej tak zrobię dzięki wielkie za pomoc odezwę się jeszcze pozdrawiam
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
okej czyli podsumowujac : - jaka powinna być wilgotność mierzona przy podłodze aby szpary sie nie powiekszały , ewentualnie ( bo rozumiem z tego co Pan pisze) zaczeły sie schodzić ? - czy nawilżanie tak jak to panowie parkieciarze zalecili to jest to co można zrobić by polepszyć , czy poprawić sytuacje ?
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
no ok tak zrobie jak bede na budowie... tylko dla uścislenia : -mam postawić higrometr na podłodze ( rozumiem że szczególnie mnie interesuje tam gdzie jest klon kanadyjski) na godzine i po godzinie odczytac i podac wartość z higrometru ?? Przepraszam że może zadaje durne pytania ale laikiem jestem(choć jeśli chodzi o różnego rodzaju prace budowlane, poprzez swóją budowę bardzo sie wyszkoliłem). p.s. dodam tylko dla jasności , bo może mieć to wpływ choć myśle że chyba nie aż taki dużo. A może sie mylę. Był jeden tydzień kiedy w cały tym okresie kiedy zaczołem grzać ustawiłem piec by grzał do 19,5 stopnia w dzień i 18,5 w nocy. Ponieważ mój wujek malował i wykańczał wnętrze.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Witam, Ja mam pytanie. Pewnie zadawane było już nie raz. Jednak po krótce zadam je. Położony mam parkiet, w większości to jest merbau, i w jednym pokoju bardzo jasny klon kanadyjski. Kładziony był sierpień wrzesień gdzieś, kończony był na gotowo w październiku. Mniej wiecej po miesiącu bo zaczołem grzać( aczkolwiek nie mieszkałem tam jeszcze, także temp był ustawiona tylko żeby już na zaczynające sie w nocy mrozy nie spadała średnio poniżej mniej wiecej 15 stopni.) tam gdzie jest klon zaczeły sie robić szpary. Goscie z firmy od parkietu , tłumaczyli mi właśnie że na zime to tak jest , że trzeba to nawilżać itp... I że sie zejdzie. Tam gdzie jest merbau dopiero teraz zaczęły sie pojawiać szparki i to tylko kilka dosłownie. Oni mi to tłumaczyli że merbau jest bardzie odporny na zmiany itp. Ja jako laik sie chciałbym zapytać czy nawilżaniem ja jestem w stanie zmienić tą sytuacje ?? CZy te deski klon zejdą si e ?? I czy zapobiegne tym samym rozchodzenia sie merbau ?? Z góry dziekują za odp
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
witam raz w tygodniu nie zamierzam tam odkurzać. Powiem tak ten sufit wisi już tam od jakiś 3 miesięcy. Wtedy to powstał. Teraz jestem na etapie sprzątania i przygotowania wszystkiego do wprowadzenia . I zajrzałem tam jakiś tydzień temu własnie zeby odkurzyć . I ci powiem że nie było za bardzo co. Ale fakt jest to minus takiej konstrukcji. Jak komuś sie podoba to sobie robi. Ja nigdy nie miałem i chciałem sobie zrobić. Instrukcja wykonania prosta. Jeśli umiesz budować z profili. Mi to robił mój brat. Ja miałem tylko pomysł. Trzeba tylko pilnować zeby prosto było na rogach.
a prosze bardzo po to jest forum
no twój gust już znam
- 23 720 odpowiedzi
- kolory ścian
- kuchnia
- (i 9 więcej)
coż twój problem
normalna zabudowa karton-gips... mojego pomysłu postanowiłęm ją obniżyć dlatego taka wielka sie wydaje... i rzeczywiscie tylko sie tak wydaje
- 23 720 odpowiedzi
- kolory ścian
- kuchnia
- (i 9 więcej)
oki ... ogarne to na dniach... w poniedziałek lub wtorek przyjeżdza sofa i fotel , sciagam kartony z podłogi myje, sprzątam... a że kuchnia na salon otwarta to bedzie wtedy efekt zrobie fotki wtedy i wrzuce
- 23 720 odpowiedzi
- kolory ścian
- kuchnia
- (i 9 więcej)
a ja mam taką bieda kuchnie http://img152.imageshack.us/img152/5749/p102023301.jpg Uploaded with ImageShack.us ... http://img208.imageshack.us/img208/8759/p102022701.jpg Uploaded with ImageShack.us ... http://img94.imageshack.us/img94/5782/p1020228b.jpg Uploaded with ImageShack.us
- 23 720 odpowiedzi
- kolory ścian
- kuchnia
- (i 9 więcej)
http://img802.imageshack.us/img802/1605/p1020226.jpg Uploaded with ImageShack.us a ja mam coś takiego ... mój pomysł od a do z ... http://img684.imageshack.us/img684/663/p10202310.jpg Uploaded with ImageShack.us ... http://img72.imageshack.us/img72/2895/p1020232u.jpg Uploaded with ImageShack.us
