grosmi
grosmi's Achievements
  1. Trafiłem na ten wątek, bo miałem identyczny problem. Przy rozpalaniu gryzący, nieprzyjemny zapach. Okazało się że podczas prac wykończeniowych wewnątrz kominka nazbierało się mnóstwo kurzu. Na szczęście mam duże kratki wentylacyjne i udało mi się w miarę poodkurzać wkład. Po odkurzeniu zapach jest ledwie wyczuwalny i nie jest gryzący tylko jakby rozgrzane żelazko. Dzięki za rady.
  2. Witam. Czy ekipa budowlana się sprawdzila? Czy moglbym prosic namiary? Pozdrawiam Grzegorz
  3. Dzięki za rady. Myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie położenie na tej podłodze paneli. Koszt będzie porównywalny, a przynajmniej będę miał pewność że nie narobię się na darmo. Pozdrawiam
  4. Witam, niedawno kupiłem mieszkanie na rynku wtórnym, gdzie na podłogach jest deska trójwarstwowa. Mieszkanie ma 13 lat więc deski są już trochę starte i widać na nich małe pęknięcia, ale były właściciel twierdził, że bez problemu można je cyklinować. Grubość warstwy wierzchniej to 2mm. Czy rzeczywiście można taką podłogę cyklinować? Czy w przypadku takich desek stosuje się inną technologię szlifowania, niż przy parkiecie?
