heavyk
heavyk's Achievements
Powierzchnia domu: część mieszkalna 200m2 garaż 45m2 piwnica 75m2 Wszędzie ogrzewanie podłogowe. W piwnicy nie ogrzewam - utrzymuje się w ziemie temperatura 14st. C - (do biegania na bieżni i czy ćwiczenia na siłowni jest o.k.) Garażu nie ogrzewam. Ogrzewane jest 200m2 powierzchni mieszkalnej. Temp. 19,5 st. C (przy ogrzewaniu podłogowym jest to temp. komfortowa dyskusyjna - niektórzy domownicy narzekają, że chcieliby cieplej natomiast przy ustawieniu na 20st. C robi się tym drugim duszno). Woda użytkowa ogrzewana gazem. Kuchenka gazowa. Ściany pustak 24cm + styropian 14cm. Dach 20cm wełna mineralna. Dodatkowo spalam w kominku z płaszczem wodnym około 1mp drewna przez całą zimę (jest to sporadyczne palnie - przeważnie przy rozruchu ogrzewania i czasami wieczorem) Najwyższe rachunki za gaz za 1 miesiąc: 2017.02. 779,74 zł 2016.02. 628,51 zł Ogólnie za rok wychodzi około 3700 - 4000zł Pozdrawiam
Witam. Jeżeli chodzi o krzywą to ustawiona była standardowo: punkt początkowy 25 punkt końcowy 75. Jeśli chodzi o przekroje rurek to nie udało mi się tego pomierzyć, ale pytałem instalatora i na pętlach są 16/2 na pionach fi20. Jeżeli chodzi o izolację domu to przyznam, że dom jest jeszcze nieocieplony. Ale trzeba wziąć pod uwagę, że na zewnątrz panuje temperatura powyżej 8st.C a w domu utrzymuje się 24st.C. Pętle na powrotach są ciepłe - nie wszystkie. Podobno to wymaga jeszcze regulacji. heavyk
Witam. Mam podpięty do instalacji kominek z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym. Jest to Lechma ze sterownikiem Tatarek. Ostatnio zauważyłem, że kocioł gazowy rozgrzał płaszcz w kominku do 45st.C. Instalator tłumaczy to wadliwym zaworem przeciw-zwrotnym. Mówi, że płaszcz może być nagrzany ale nie aż do 45st.C. Jeśli ma ktoś schemat poprawnej instalacji proszę o info. Skąd kominek powinien być optymalnie zasilany ? Piszę w takiej sprawie. Chciałem odciążyć kominkiem kocioł gazowy. Niestety po napaleniu w kominku zagrzaniu płaszcza do 60st. C i włączeniu pompy kominka kocioł gazowy nadal dogrzewa. Wyłączenie kotła powoduje wyłączenie całego sterowania pompami, mieszaczami itd. Zamysł instalatora był taki, że kominek poda ciepłą wodę na sprzęgło i kocioł gazowy nie będzie dogrzewał. Niestety jest inaczej. Czy ktoś rozwiązywał podobną sytuację ? Dodam, że kocioł to Junkers Cerapur Smart ze sterowaniem FW200, FB10x2, IMB1 i IMB2 Pozdrawiam heavyk
Sprawdzę tą krzywą i dam znać co i jak. Sprawdzę też jakie są przekroje rurek prowadzących do zasilaczy. Pozdrawiam heavyk
Witam Rotametry mają skalę od 0 do 6l/min. Niektóre wskazują 0. Gdy zakręcam pętlę rotametr nie zmienia wskazań. Pętle były odpowietrzane za pomocą pompy do napełniania instalacji. Może macie rację, aby nie przejmować się zbytnio wskazaniami rotametrów. Byłem wczoraj w domu i zrobiło się tam bardzo ciepło. Mam tylko kłopot z uzyskaniem mniejszej różnicy temperatur niż 12st.C pomiędzy zasilaniem a powrotem. Czy to nie jest też efektem tych przepływów. Różnica temperatur ma podobno wpływ na prace pieca. Mój Junkers stale grzeje mimo, że wczoraj w domu było około 24stC (na zewnątrz 8st.C) a ustawiłem go na 10st.C. heavyk
Witam. Mam następujące pytanie. Ostatnio uruchomiłem ogrzewanie w domu i narodziło mi się takie pytanie, które było spowodowane bardzo długim okresem rozgrzewania domu. Mam kotłownię gazową umieszczoną w piwnicy - tam są zainstalowane pompy do podłogówki. Jedna z nich zasila ogrzewanie podłogowe na poddaszu użytkowym. Zainstalowana pompa to ibo ohi 25-60/180 o podnoszeniu 6m. Długość samego "pionu" (od pompy do rozdzielacza) to 4,5m. Pompa zasila 12 pętli. Długość jednej pętli to max. 80m - wychodzi 960mb rury). Rurki o przekroju fi14. Rotametry nie wykazują przepływu. Zwróciłem na to uwagę instalatora, który przyznał, że pompa chyba jest zbyt słaba i chce ją wymienić na pompę o podnoszeniu 8m. W domu jeszcze nie mieszkam, dlatego ciężko mi wyczuć te podłogówki. Czuć różnicę w łazience między podłogą gdzie zlokalizowane są rurki a gdzie ich nie ma. Natomiast podłoga na poddaszu jest chłodniejsza w porównaniu do podłóg na parterze i w piwnicy. Pozdrawiam heavy
Jak osiągnąć gładkie tynki cementowo-wapienne
heavyk odpowiedział żuczekk → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Podobają mi się te tynki. Czy możesz wrzucić jakąś fotkę jak wyglądały przed szlifowaniem ?- 34 odpowiedzi
- cementowo-wapienne
- gładkie
Witam. Mam następujące problem. Elektryk twierdzi, że zakończył swoją pracę i resztę zakresu należy zlecić w ramach białego montażu. Chodzi tutaj o mostkowanie kabli w puszkach itp. Na załączonej fotografii przedstawiam zakończoną? instalację elektryczną. Czy tak wygląda standard i faktycznie resztę prac należy zlecić w ramach białego montażu czy też elektryk próbuje sobie ułatwić pracę ?? Chciałbym mieć pewność bo nie wiem czy ten sam elektryk będzie mi wykonywał biały montaż i czy jeżeli wezmę innego fachowca on złapie się za głowę i oprócz białego montażu będzie żądał wynagrodzenia za dokończenie instalacji. Będę wdzięczny za szybką odpowiedź. Dziękuję i pozdrawiam
Witam. Chciałbym zastosować u siebie ogrzewanie kotłem gazowym, jednak nie chcę pozbywać się możliwości dogrzewania domu drewnem. O kominkach z płaszczem wodnym krążą różne opinie - ma on swoje zalety jak i wady (koszta samego kominka to około 10tyś.PLN). Dlatego planuję oprócz kotła gazowego zainstalowanie również prostego pieca na paliwa stałe - bez podajników i szmerów-bajerów. Czy ktoś z Was stosuje takie rozwiązanie i jak to się sprawdza ? (Domek mam o powierzchni około 200m2 + piwnica 75m2 + garaż 48m2) Dziękuję za opinie Pozdrawiam heavyk
Peszel - instalacja elektryczna w peszlu czy nie ?
heavyk odpowiedział heavyk → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dzięki za opinie. A zdarzają się sytuacje, że w nowym budynku "pali się" instalacja ? heavyk- 27 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
Witam. Planuję wykonanie instalacji elektrycznej i zastanawiam się jaką technologię wybrać. Wiem, że peszel umożliwia wymianę przewodów - czy ktoś już korzystał z takiej możliwości. Czy nie stosując peszla bardzie należy obawiać się spalenia przewodu czy starzenia przewodów ? Czy kogoś spotkała już konieczność wymiany kabli, które nie były w peszlach ? Sam słyszałem o przypadku konieczności wymiany przewodu, ale chodziło o dosyć stary budynek. Pozdrawiam heavyk
- 27 odpowiedzi
- elektryczną
- instalacja
Witam. Stoję przed dylematem jaki kocioł wybrać do obsługi instalacji c.o. - gazowy czy węglowy. Większość głosów stawia argument finansowy i poleca kocioł węglowy. Mam tylko jeden problem - w przypadku kotła węglowego jak radzicie sobie z ogrzaniem bieżącej wody użytkowej w okresie letnim. Myślałem o elektrycznym podgrzewaczu wody natomiast ktoś doradza, żeby jednak skorzystać z tego że mam dostęp do gazu i założyć piecyk gazowy. Przyznam, że sam nie jestem za takim rozwiązaniem. Ostatnio słyszałem, że nowe kotły węglowe pracują przez cały rok wiosną i latem ogrzewając jedynie wodę użytkową - jeżeli ktoś korzysta z takiego rozwiązania to bardzo proszę o opinię na jego temat. Pozdrawiam heavyk
Dziękuję za odpowiedź. W załączeniu nie najlepsza fotografia trochę lepiej ukazująca problemowe miejsce. Gdyby ktoś miał przykładowe zdjęcie jak to powinno zostać wykończone byłbym bardzo wdzięczny. Pozdrawiam heavyk
Witam. Jeżeli ktoś ma przykładowe zdjęcie jak przy odkrytych krokwiach można wykończyć widoczną, spodnią część koszta dachowego to bardzo proszę o zaprezentowanie przykładu. U mnie na tą chwilę docięta jest podbitka i została pozostawiona przestrzeń między podbitką jednej połaci a dachówką drugiej. W przestrzeni tej widoczna jest spodnia część membrany co wygląda bardzo nieestetycznie. W załączeniu do postu fotografia pokazująca, o które miejsce chodzi (niestety nie mam fotografii pokazującej dokładnie spód kosza). Dziękuję i pozdrawiam
