pomorzanin
Zawartość dodana przez pomorzanin
  1. Re.zawijan_2 Dziękuje za odpowiedź. Urlop rzecz święta. Miłego wypoczynku.
  2. Ładnie i obrazowo napisane. Czy kolega może jeszcze napisać coś o tempie procesu. Załóżmy, że mamy kostkę węgla o wymiarach 3x3x3 cm. Kostka jest w fazie koksu(żarzy się).W palniku jest dostateczna ilość tlenu. Czy można określić szybkość spalania się jej, ile to jest min(sekund)? Czy intensywność strumienia powietrza(masa na czas) ma wpływ na szybkość spalania, jeżeli tak to o jakie wielkości strumienia chodzi? Te informacje pomogą mi ustalić do jakiej temperatury złoża węgla można forsować palnik. Obecnie mój sterownik "goni palnik" do temperatury ok 1300-1350 stopni. Jest to temperatura mierzona na powierzchni kostek węgla. Efektem końcowym jest spieczony popiół. Występują grudki w popiele,które w środku mają resztki nie spalonego koksu, dookoła jest stopiona skorupa popiołu.
  3. 1. wyników nie przytoczę,bawiłem się tym kilka lat temu 2.chodzi o lambdę. Można również określić poziom napięcia dla lambda 1.5. Jest to też dobry sposób. 3.sondy profesjonalne mają filtry ceramiczne, pracują bezpośrednio wewnątrz kotła. Nie wiem co to za ceramika 4. te sondy w Kostrzewie ile lat wytrzymują
  4. 1. Niepowtarzalność polegała na tym,że wykonując np. pomiar tlenu w powietrzu kilka razy w odstępie kilku godzin miałem różne napięcia 2. zakres właściwy ,czyli ok.1 może posłużyć jako odniesienie. Jeżeli tlen w kotle osiągnie tą wartość to należy jeszcze zwiększyć powietrze o jakąś stałą wartość aby uzyskać np.1.5 3.na sondę można założyć filtr pyłu. Tylko jest pytanie czy ona wytrzyma związki siarki itp. 4.sens ma znalezienie prostego sposobu na sterowanie procesem przez mikroprocesor. Wiele firm oferuje sterowniki wykorzystujące pomiar tlenu,więc coś jest na rzeczy
  5. Kiedyś taką sondą się bawiłem pod kątem zastosowania w kotle.Wyniki,napięcia były podobne jak u Ciebie.Niestety była kiepska powtarzalność pomiaru. Można tą sondę wykorzystać w kotle wykorzystując jej właściwy zakres O2 ale najpierw dobrze by było ustalić jak długo ona wytrzyma w czopuchu, czy warto się zajmować tematem.
  6. Gdzieś w necie widziałem palnik rynnowy z elektryczną zapalarką. W dnie tego palnika była zamontowana grzałka elektryczna. Rozgrzewała się do czerwoności rozpalając w ten sposób węgiel. Możecie pomyśleć nad czymś takim,np w Sztokerze. Inny patent to palnik olejowy wstawiany w drzwiczki kotła na lato - grzanie CWU olejem zamiast węglem.
  7. Kolego Suspenser napracowałeś się i nic z tego nie wynika. Dla każdego sterownika zmieniasz jakieś ustawienia, sterowniki robią co chcą, bo obecne palenie właściwie jest podtrzymywaniem żaru. I na podstawie ilości zużytego węgla,nie mając wiedzy o zużytej energii cieplnej oceniasz wartość sterownika. Co tu chcesz oceniać jeżeli wszystkie te sterowniki pracują w ten sam sposób. Jeżeli chcesz wiedzieć jak się zachowuje kocioł z konkretnym sterownikiem przy pracy przerywanej z małą mocą musisz ustalić cykl obciążeń jednakowy dla wszystkich sterowników, te same obciążenie, ten sam węgiel(uziarnienie). Ustawiać sterowniki jak zaleca producent dla tego rodzaju pracy. Tak jak się to robi w laboratorium i wówczas ma to sens
  8. do Vld 1.Czy to przypadkiem jest cyrkonowa sonda wąskopasmowa od samochodu? 2.musisz pamiętać że sonda jest wysoko oporowym źródłem napięciowym i trzeba coś zrobić z pojemnościami układu pomiarowego
  9. Konstrukcja wymienników musi uwzględniać również wymagania nie koniecznie związane z termodynamiką więc są jakie są. Co do sterowników , po obszernej dyskusji na innym forum chyba problem jest opisany. Chyba że masz jakieś zagadnienie do "rozgryzienia ze szwagrem" to możemy spróbować.
  10. Spokojnie. "My ze szwagrem ,w garażu nie takie rzeczy rozpracowali", a tak poważnie teoria wymiany ciepła w wymienniku nie jest taka skomplikowana. Zadanie zamyka się na przetransportowaniu energii w przekroju poprzecznym:strumienia spalin-ścianki wymiennika-wody. Oporność cieplna spalin jest duża,najszybciej ciepło jest oddawane na styku ze ścianką. Im dalej odsuniemy się od ścianki to temperatura spalin będzie rosła. Żeby pobrać ciepło od spalin przepływających daleko od ścianki trzeba wprowadzić je w ruch wirowy,lub wstawić na ich drodze jakiś radiator.Podobna sytuacja jest po stronie wody. Teoretycznie można zwiększać w nieskończoność prędkość spalin,wielkość radiatora ale jak się zacznie uwzględniać opory cieplne elementów radiatora,opory przepływu itd to się może okazać że np. lepiej będzie bez "udziwnień" wymiennika.Jeżeli znasz się trochę na elektrotechnice ta taki układ spaliny-wymiennik-woda można porównać do szeregowego połączenia rezystorów.
  11. Tutaj alfa jest współczynnikiem wnikania ciepła. Dla układu :strumień gazów(źródło ciepła)- przegroda-strumień cieczy(odbiornik ciepła) małe alfa występuje po stronie gazu. Żebro metalowe ma bardzo duży współczynnik dzięki temu wypadkowa alfa gazu i metalu będzie większa jak dla samego gazu. Dodatkowo takie żebro odbiera ciepło przekazywane przez promieniowanie. Taka antena zbierająca fale elektromagnetyczne wysyłane przez gorący gaz(spaliny). Ale dlaczego kocioł gazowy ma żebra a węglowy nie-"cholera go wie".
  12. Prawdopodobnie jest tak jak piszesz bo co innego mogliby wymyślić.Nurtuje mnie jeszcze jedno zjawisko: oprócz węglowca mam kocioł gazowy o mocy 24kW. Gdy on pracuje z pełną mocą na czopuchu jest taka temperatura że można na nim położyć rękę Na węglowym tego nie da się zrobić,temp około 200st. Gazowy ma wymiennik żeliwny z bogatym użebrowaniem.Temperatura spalin w gazowym o ile dobrze pamiętam, ok.1500st, węglowy ponad 1000st. Dlaczego nie można osiągnąć na węglowym takiej samej temperatury spalin?.
  13. A jak wygląda cyrkulacja gorącej wody wokół ścianek prostego wymiennika a jak w tej "gliździe". Twórcy tego patentu twierdzą że uzyskali większą sprawność w stosunku do prostych pionowych kanałów. Może da się to wytłumaczyć?
  14. Kilka zdań sprostowania do PID: jest to standardowy algorytm stabilizowania jakiegoś parametru obiektu w zależności od wielkości parametrów opisujących stan obiektu. Opisuje jak się ma zachować regulator jeżeli nastąpi zmiana wartości zadanej bądź stan kontrolowanego obiektu. W kotle takim parametrem stabilizacji będzie moc, parametrem stanu np. temperatura wody. Dobrze dobrane do obiektu(kotła) parametry algorytmu dadzą bardzo dokładną stabilizację np.mocy,stłumią wahania mocy przy zmianie obciążenia.Reasumując algorytm PID może być wykorzystany zarówno do regulacji mocy mając za stan obiektu temperaturę wody,obciążenie,zawartość CO2 w spalinach itd.Dla kotłów o jakich tu mówimy, regulacja PID jest "kwiatkiem do kożucha". Wystarczy prosty sposób regulacji proporcjonalnej, obniża się moc to jednocześnie zwiększamy masę węgla, w kotle zasypowym-zwiększamy powietrze.
  15. Mówiąc o kompilacji nie miałem na myśli złą stronę wynalazczości. W dzisiejszym stanie nauki i techniki trudno już wynaleźć coś całkiem nowego. Zawijanowie są spostrzegawczy i dzięki temu mają wyniki. Może gdyby polubili kol.Jareckiego to mogliby coś od niego skompilować. Chłopak ma nieraz dobre pomysły, może nie do końca przemyślane więc można je dopracować.
  16. Podałem taki przypadek jako przykład że nieraz na pozór głupie pomysły mogą być inspiracją do lepszego rozwiązania. Następnym razem opiszę Tobie inny pomysł z grupy zwariowanych, lub nie.
  17. Niema co się wstydzić że produkt jest kompilacją innych pomysłów. Kałasznikow sam przyznał że jego AK jest właśnie taką kompilacją i jaka świetna wyszła "giwera". Niedawno znalazłem np. nietypowe rozwiązanie wymiennika wymyślone przez "jankesów".Zrobili kocioł w postaci wielkiego cylindrycznego zbiornika wody. Wewnątrz umieścili spiralny kanał spalin. Może w tym szaleństwie jest metoda.
  18. Może już czas pomyśleć o czymś innym niż retorta. Producenci na świecie stosują różne rozwiązania - może coś skompilować. Na koniec ciekawostka: w latach 20 ubiegłego wieku w kotle parowym zwiększono o 15% sprawności kotła instalując wirówkę powietrza. Wirówka zwiększała zawartość tlenu w strumieniu powietrza. W czasie IIw.ś montowano eksperymentalnie w silnikach lotniczych też wirówki. W nich następował wzrost tlenu do 30%. Nie podano o ile wzrosła moc silnika. Jak widać pomysły były różne. Niektóre wtedy nie znalazły zastosowania ze względu na stan technologi ale mogą być do zrealizowania dzisiaj.
  19. Zawór możesz zamontować. Zawsze można go ustawić na "wprost".Dopiero jak zaczniesz eksploatację to może się okazać że twoja instalacja będzie wymagała korekcji przepływów. Oczywiście mówimy tu o zaworze bez bajerów tj. automatyki.
  20. Żadne kombinacje typów sterowników nie pomogą poprawić pracę kotła jeżeli one nie zbierają praktycznie żadnych danych o przebiegu spalania.Żaden sterownik pomp nie wie czy przy danym wymienniku i danych przepływach spalin i wody aktualna wydajność jest akurat ta właściwa. Słabą stroną wszystkich sterowników o których pisze się na tych forach jest kiepski poziom "kolekcji danych o obiekcie",tutaj: kotle.
