zenko112
zenko112's Achievements
Cześć, Kumpel ma do zrobienia przykręcenie płyt G-K do profili na poddaszu. Dach kopertowy 2 trójkąty , 2 trapezy. + 5 okien dachowych. Profile i folia już są zamontowane. Ile fachowiec powienien wziąć za robociznę ? Dane : 1. około 130m2 2. Przkyręcenie płyty + szpachlowanie 3. Obróbka 5 okien dachowych. 4. Ściana kolankowa z płyt dookoła 35mb. 5. Region Kłodzko i okolice Zen
- koszt
- płyty gipsowe
Witam, kupiłem monobloka 8kW i myślę jak zrobić układ hybrydowy czyli stary piec na eko + pompa. Mam grzejniki przewymiarowane. typowa temp. na zasilaniu z reguły była na poziomie 50-52 C. Wpadłem na plan aby aby w układzie zamkniętym wpakować boiler z wężownicą na powrocie do pompy a do wężownicy podłączyć sam piec na ekogroszek. Piec ( pozostanie nadal w układzie otwartym) i będzie dogrzewał wodę w buforze przez wężownicę na powrocie do pompy. Czy to rozwiązanie ma sens ? Myślałem o również wpięciu pieca na eko przez wymiennik do układu z pompą.
- 6 odpowiedzi
- hybrydowy
Zbieram się do zakupu pompy monobloka Haier 8 kW. Nie mam wysokiego budżetu dlatego celuję w ten model. Mam zamiar samodzielnie podłączyć do instniejącej instalacji ( ekogroszek). Sprzedawca udzielił mi informacji , że gwarancję mam tylko wtedy kiedy pompę odbierze instalator. Kasują 800zł Ktoś samodzielnie podłączał ? Jakie minimalne są składniki systemu instalacji aby dokonać odbioru ( bufor, zawory itd ) ? Zenon
- 1 odpowiedź
Dziekuje za pierwsze sugestie. Jakie by nie były zawsze są cenne. Palę ekogroszkiem juz 10 rok. Średnie zużycie to jak pisałem do 3 ton rocznie. Pompe chciałbym używać zamiennie. Albo pompa - kiedy się "lekko" pali - czy okresy jesienno-wiosenne. Węgiel odpalać kiedy jest już poniżej -5. Piec nie pracuje cały czas. W zimie tj od listopada-marca - Rozpalam o 6:00 - 19:00. temp. nastawiana 53-55C Przez noc nie pracuje wiosna-jesień - odpalam o 6:00-11:00 i później od 18:00-20:00. Rozpala się sam - w palniku zawsze pozostanie trochę żaru i sam się rozpali po przerwie. Termostaty na grzejnikach też tak działają , że z reguły się zamykają i grzejniki są do połowy ciepłe. Jeżeli na piecu ustawiałem np. 60C - to termostaty działały- były ustawione na 3 ale w domu było 25C. Z piecem na eko próbowałem ustawiać temp. np. 42C ale palenie 24h - cały czas i w domu było 22-23C - Stąd ten pomysł na pompę. Będe dawał na grzejniki np 42-45C ale przez 24h a nie 53-55C przez 16h. Eko teraz kosztuje 2500zł/t a kosztował rok temu 900zł/t
- 7 odpowiedzi
- kaisai
Cześć, posiadam dom 140m2 opalany ekogroszkiem. Zużycie roczne to 3 tony ( ogrzewanie grzejnikowe + CWU). Typowa temperatura w pokojach to 22-24C. Bardzo prosty układ z 1 pompą obiegową + grzejniki.z termostatami. temperatura na piecu ustawiana to 53-55C. Bardzo rzadko ustawiałem więcej. ( Grzejniki raczej są przewymiarowene ) Zastanawiam się nad wpięciem w układ pompy Monobloka Kaisai KHC-06RY1. 6kW. oglądałem też samoróbki z klimatyzatorów. ale do tego trzeba wiedzę i sprzęt aby to zrobić. Czy ktoś miał podobne doświadczenia ? Może coś doradzić ? Zenon
- 7 odpowiedzi
- kaisai
Planuje zrobić małą instalację z 14 paneli + falownik na gruncie. Słyszałem , że do zgłoszenia potrzebne jest tylko wypełnienie wniosku do Taurona i tyle. https://www.tauron.pl/-/media/offer-documents/dystrybucja/przylaczenie/klienci-indywidualni/zm-zgloszenie-przylaczenia-mikroinstalacji1.ashx Czytam ten wniosek a tam wymagają : Informuję że, posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji: 1. ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach] 2. ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 3.uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi nr Mam tylko 2 - czyli SEP E1 i D1 - czy to wystarczy ? ktoś ostatnio się podłączał i wypełniał ten wniosek ? Zenon
hej.mam około 130m2 poddasza do ocieplenia.kupilem wełnę i nie mam kiedy tego położyć.ile szacować koszt samego wyłożenia wełny bez stelaży? w sumie najgorsza robota jednak wełna
Smołowanie komina - wymiana pieca na ekegroszek czy pomoże ?
zenko112 odpowiedział zenko112 → na topic → Ogrzewanie
Naczynie jest na strychu ocieplone.co z tym zrobić?hmm . Albo wywalić ten piec albo nauczyć się palić ? Ja osobiście mam w domu 100m2 piec na groszek z podajnikiem i pale już 8 lat i nie ma żadnych problemów.dlatego finalnie rozważam wywalenie tego pieca i wstawienie kotła na groszek o mocy 7 - 10 kw. -
Dorzucam jeszcze info o piecu : Kocioł Cichewicz ultima Plus - 12 lub 15 kW - zdjęcia w załącznikach. W mieszkaniu jest 6 kaloryferów ( 3 żeliwne , 3 panelowe ) . Przy nastawie na piecu 60 stopni temperatura w mieszkaniu osiąga 24 - 25 stopni. ( jest za gorąco). -
Piec ogrzewa mieszkanie w poniemieckim wielorodzinnym domu.budynkek ocieplony.okna nowe.mieszkanie 65m2.Palacz= teść 72 lata. Kocioł wydaje mi się o mocy 12 kw, instalacja miedziana + baniak dwu 150 l. . Teść stosuje palenie nocne zapala o 17.00 ładuje do pełna i piec chodzi do rana.temp na piecu 60st. W mieszkaniu gorąco.aż za gorąco wg mnie. Przed instalacją wkładu kominowego często zapaliła się sadza=smoła.W lecie teść pali w piecu aby zagrażać wodę cwu.Pali węglem Marcel 29 MJ.w lecie bali suchym bukiem.myślałem zmienić piec na groszek ale po komentarzach widzę że może to nie pomóc. -
Mam piec z dolnym spalaniem z dmuchawą. - Stary piec Cichocki. Ciągle są problemy ze smołowaniem komina. Jest to komin "poniemiecki" około 15 m wysokości. Był wstawiany wkład z nierdzewki bo się zakleił cały smołą. Teraz problem powrócił. Co zrobić ? 1. Wymienić piec na ekogroszek - może będzie mniej kopcił , smołował 2. Zmienić sposób spalania na "górne" . Mirek Sutryk
Sprawdzałem tutaj : http://konfigurator.roletyalu.pl/cennik-rolet-zewnetrznych wychodzi z 400 zł
- 14 odpowiedzi
- docieplenie strychu
- poddasze
1 .roleta na okno 130x140 ~520 zł 2. Markiza zewnętrzna ( szmaciak) ~też około 500 zł koszt podobny więc pewnie będe się decydować na roletę. Chociaż chodzi po głowie mi pomysł kupienia kawałka materiału , rolki i przymocowania w upalny dzień po zewnętrznej stronie okna aby sprawdzić rezulatat. zanim wydam 500 zł x 3 ( na 3 okna na wykuszu). Z tego co czytałem markiza odbija przed szybą 70 % energi cieplnej
- 14 odpowiedzi
- poddasze
Dodam , że od południa mam wykusz ( nie wystaje dach nad wykusz) przez co operacja słońca jest ogromna przez 3 okna o pow. 4m2. Od zachodu mam drzwi balkonowe o pow 2m2. Zastanawiam się ,czy założyć rolety na te 3 okna od wykuszu czy markizy zewnętrzne ( zawsze trochę światła przepusczają) ?
- 14 odpowiedzi
- poddasze
Ok.dzięki za sugestie.Ściany domu mają U=0.2.beton komórkowy solbet 40 cm.+ Styropian 8 cm.(nie był wymagany ale dałem). Na początku dociepleń strop 10 cm.
- 14 odpowiedzi
- poddasze
