jarpy
jarpy's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Tak można a klej to klej do płyt gipsowo kartonowych.
  2. jarpy
    wykonczenie poddasza
    Witam dotyczy 2 ??????????????????????????????????????????????? Nie rozumiem tego całkowicie - to jest wykończenie konstrukcji dachu czy stropu?
  3. Nie mam uwag , zaznaczam, że nikt nie jest nieomylny!
  4. Witam Tarasy to dość skomplikowany temat. Przypuszczalną przyczynę powstałych u ciebie uszkodzeń, jest niewłaściwa konstrukcja tarasu, a więc przypuszczalnie czeka cię rozbiórka wszystkich warstw aż do konstrukcji stropu i wykonanie ich na nowo. Niemniej bez wizji lokalnej nie można nic dokładnie powiedzieć, gdyż było by to jak rozmowa ze ślepym o kolorach. Pozdrawiam
  5. ale sprawdzić co by ten monopolista powiedział na takie rozwiązanie nie zawadzi
  6. Witam Po w miarę dokładnym przeanalizowaniu systemu uważam, iż wygląda to dość ciekawie i sensownie, niestety nie wiem jak to ma się do ceny, a więc opłacalności . Dla anonimowego "Podstawowym składnikiem struktury materiałowej w systemie elementów murowych i prefabrykatów jest termoizolacyjny beton FELCOŽ. Termoizolacyjny beton FELCOŽ to materiał na bazie cementu, zaawansowanych technologicznie super plastyfikatorów i styropianu." I jeszcze raz!!! Plastyfikator (super plastyfikator) jest to środek: "Plastyfikator jest to dodatek chemiczny zmniejszający wodożądność cementu a więc stosunek w/c ni jak ma się to do porów bo dzięki plastyfikatorom jest ich mniej" Dodatkowo wymienione cech plastyfikatorów przyczyniają się między innymi do zwiększenia wytrzymałości betonu na ściskanie. Żaden plastyfikator nie jest środkiem porotwórczym!!!! Czytając dokładnie technologię " materiał na bazie cementu, zaawansowanych technologicznie super plastyfikatorów i styropianu" można zauważyć, że do uzyskania ciężaru 850 kg/m3 oraz λ<0,21 W/mK (?) użyto styropianu, a dokładnie granulatu styropianowego! Jest to przykład klasycznego betonu termoizolacyjnego, kruszywowego znanego od wielu lat pod nazwą styropianobetonu. Innowacją zastosowaną w tym rozwiązaniu jest poprawa parametrów wytrzymałościowych tego betonu poprzez zastosowanie plastyfikatora, co umożliwia wykorzystanie styropianobetonu jak materiału konstrukcyjnego. Co do wprowadzenia w błąd zwracam honor jest to jedynie błędna interpretacja technologii. Co do mojej wypowiedzi, jest to interpretacja techniczna informacji zawartych na stronie: http://www.chemobudowa.pl/zpp/felchem_c.htm Pozdrawiam [ Ta Wiadomość była edytowana przez: jarpy dnia 2002-05-16 13:05 ] [ Ta Wiadomość była edytowana przez: jarpy dnia 2002-05-16 13:50 ]
  7. tom soyer! Zgadzam się z tobą w całej rozciągłości co do powyższych wypowiedzi, a na swoje wytłumaczenie rura spiro będzie zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obudowę kominka, a co do okrągłych to zabolała mnie ich dyskryminacja, więc chciałem wykazać ich przewagę w jednym konkretnym przypadku - tu opory przepływu Pozdrawiam
  8. Odnośni projektu: - jaki materiał był przewidziany - ile kondygnacji nadziemnych - jaka konstrukcja kondygnacji nadziemnych
  9. jarpy
    kuba
    Witam Wszystko zależy od rozkładu pomieszczeń, oraz lokalizacji względem kominka. U moich rodziców trasa rozprowadzenia do najdalszego punktu wynosi około 15 m. W tym przypadku wszystkie pomieszczenia pozostałe mają krótsze trasy, a efekt jest taki, że w ostatnim pomieszczeniu jest najmniejszy wypływ ciepłego powietrza. Ponadto można powiedzieć, że przepustnice zainstalowane przy kratkach nawiewnych nie rozwiązują tego problemu. Ja osobiście proponuję zastosowanie wentylatora w przypadku gdy trasa jest mocno zróżnicowana długośćowo, lub ogólnie długa. Jeżeli kominek stoi w centralnej części kondygnacji, a trasy są krótki, uważam, że niema potrzeby stosowania wentylatora.
  10. Witam Zgadzam się z Dave, z naciskiem na obniżenie
  11. Witam Tak na oko budowlańca mam wrażenie że nie będzie problemu. Owszem, ława będzie skręcana, ale nie powinno to w znaczącym stopniu wpłynąć na całość konstrukcji. Proponuje porozmawiać z projektantem konstruktorem (broń boże z architektem), on powinien to w miarę sprawnie przeliczyć. Jeszcze jedno jaki jest układ stropu, czy jest on (belki) równoległe do tej ściany? Jeżeli tak nic bym nie robił i nie przejmował się tym. W każdym wypadku jednak, to kierownik budowy powinien podjąć ostateczną decyzję. Pozdrawiam
  12. Witam Ile pod powierzchnią gruntu znajduje się poziom posadzki piwnicy, jakie są warunki wodne, jaki grunt, i co jest w projekcie?
  13. Nie nie jest konieczna
  14. Witam Tak papa powinna być wypuszczona do wewnątrz aby izolacja przeciwwilgociowa posadzki miała ciągłość. Polka papy ma szerokość 1 m., więc w twoim wypadku najprościej będzie żeby szerokość układanej warstwy miała 50 cm tj połowę szerokości rolki.
  15. Witam Wełna mineralna 10 cm - U = 0,34 Wełna mineralna 15 cm - U = 0,25 W obu przypadkach występuje kondensacja pary wodnej w izolacji - konieczność zastosowania układu warstw: - Bale 10 cm - Folia paroizolacyjna - Wełna mineralna 15 cm - Folia paroprzepuszcalna - Deskowanie Pozdrawiam [ Ta Wiadomość była edytowana przez: jarpy dnia 2002-05-13 11:37 ]
