Seik
Seik's Achievements
Jeśli potrzebujesz informacji na temat wspomnianego kotła to wejdź na forum: https://heiztechnik.pl/forum/ Możesz też bardzo dużo informacji znaleźć na: https://www.facebook.com/groups/958357181359640 Pozdrawiam
Tak, produkty Heiztechnik występują pod dwiema markami, pod marką własną i pod marką RED, marką grupy zakupowej. Niestety nie ma już urządzeń z rusztem dodatkowy, jednak gdybyś go posiadał, to wątpię, abyś go używał, mało kto to robi. Co do stwierdzenia "Daj sobie spokój z tymi awaryjnymi "lalusiami" i kup kocioł Polskiego producenta", to informuję że firma Heiztechnik jest całkowicie polska, a miło jeśli utożsamiają nas z zagranicznym producentem, bo są to urządzenia wykonane na europejski poziomie Pozdrawiam Serwis HT
Witam, Kolego mario244, nie znajdziesz w swoim palniku ślimaka z dodatkowym palcem, gdyż takich nie produkujemy. Tak jak napisał kolega Kroitz, palce na końcu ślimaka występują w palnikach firmy PELLAS. Jeżeli, tak jak piszesz, zakupiłeś palnik ze zgarniaczem szlaki, to w naszym przypadku wygląda on całkiem inaczej. Zgarniacz szlaki jest to element stalowy, usytuowany na dnie komory paleniskowej, poniżej wylotu pelletu i posiada dodatkowy, niezależny napęd i zasilanie. Element ten przeznaczony jest do wysuwania szlaki poza komorę paleniskową. Oczywiście wymaga on odpowiedniego ustawienia, polegającego na wpisaniu odpowiedniego czasu jego pracy (czasu wysuwania jednoznacznego z wielkością jego wysunięcia, maksymalnie 10 cm) i częstotliwości, w uzależnieniu od jakości spalanego paliwa. nasze rozwiązanie jest jedynym skutecznym do usuwania szlaki z komory paleniskowej, czego nie da się powiedzieć o obracającym się palcu przyspawanym do ślimaka wewnętrznego lub nawet do obracającej się komory paleniskowej. Z poważaniem Serwis Heiztechnik
Witam Pionan! Napisz mi jaki masz typ sterownika na swoim kotle? Pozdrawiam
OK, cieszę się że mogłem pomóc Pozdrawiam
- 82 odpowiedzi
- daspell
- granheat kocioł na pellet zboże
- (i 10 więcej)
Witam Kolego Topaz, różnica między Pellet Duo a kotłem DasPell jest większa, niż na pierwszy rzut oka się wydaje. Kocioł jest trochę mniejszy gabarytowo i dlatego ma mniejszą moc. Podstawowa różnica występuje jednak w palniku. Palnik w nowym kotle DasPell ma najnowszy palnik z wewnętrznym podajnikiem zakończonym zabierakiem w postaci palca. Ma on za zadanie mieszać paleniskiem i minimalizować skutki spalania gorszej jakości pelletu z dużą zawartością popiołu. Podczas obrotu zabierak ten zrywa szlakę i minimalizuje możliwość zapchania palnika. Ponadto, jeżeli chcesz to możesz zamówić wersję tego kotła z palnikiem montowanym z przodu i w tym momencie masz bardzo ułatwiony dostęp do palnika a i pojemność zbiornika rośnie o około 20%. Pozdrawiam
- 82 odpowiedzi
- daspell
- (i 10 więcej)
Pragnę zauważyć, że na sprawność kotła składa się sprawność wymiany ciepła i sprawność spalania. Pellet jako paliwo o szybkim i łatwym zgazowaniu, stałej granulacji spala się znacznie lepiej. Tak na marginesie chciałbym zobaczyć bilans z badania kotła opalanego węglem z osiągami rzędu 90%. Co do terminu ważności świadectwa, to chyba ma on jakieś znaczenie jeżeli te z 2009 roku nie potwierdzają wyników poprzedniego i są mniej optymistyczne? Pozdrawiam
- 82 odpowiedzi
- daspell
- (i 10 więcej)
O ile zauważysz to świadectwo nr 0240 cztery lata temu utraciło swoją ważność Pozdrawiam
- 82 odpowiedzi
- daspell
- (i 10 więcej)
Tak? To sprawdź świadectwo Rakoczego nr 942 na kocioł Gigar 19 kW. Jeszcze jedno, nie nacisnąłeś mi na odcisk, gdyż produkujemy zarówno kotły węglowe jak i pelletowe. Z kotłami jest jak np. z samochodami, jednego zadowala auto za 50 tyś, a innego za 250 tyś. Jeżeli chcę mieć czysto a nie stać mnie na olej to biorę pelletówkę, gdzie mam czyste paliwo i popiół wybieram raz na miesiąc. W dalsze dyskusje się nie wdaję bo mam szkoda mi czasu. Pozdrawiam
- 82 odpowiedzi
- daspell
- (i 10 więcej)
Witam Panowie, jest niepodważalnym faktem że grzanie pelletem jest droższe niż węglem. Nieprawdą jest jednak to co pisze Animuss, gdyż różnice nie są aż tak duże. Animus zakłada sprawność kotła pelletowego 80% a w rzeczywistości jest to ponad 90%. Z węglówką jest odwrotnie, Animuss zakłada 85% a realne jest maksymalnie 83%. Sam jestem użytkownikiem kotła pelletowego od czterech lat a wcześniej miałem kocioł na groch. Zimą ogrzewanie kosztuje mnie około 15 - 25 % drożej, latem koszt ten się wyrównuje. Dla mnie nadrzędnym warunkiem była czystość, gdyż nie mam typowej kotłowni a kocioł stoi w garażu. Byłem w stanie ponieść tego typu koszt w imię wygody. Pozdrawiam
- 82 odpowiedzi
- daspell
- (i 10 więcej)
Witam Odpowiedź znajduje się pod tym linkiem: http://www.heiztechnik.pl/index.php?option=com_kunena&Itemid=16&func=view&catid=6&id=2847&lang=pl Pozdrawiam
Seik odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Cysiokysio, gdybyś dołożył choćby odrobinę staranności i nie był uszczypliwy, to zauważyłbyś, że do dokładania nie trzeba wyciągać wtyczki a należy jedynie nacisnąć przycisk STOP. Nie będę już więcej polemizował. Tak jak mam napisane w podpisie: jesteśmy na forum po to, aby pomagać naszym użytkownikom". Nie jesteś użytkownikiem naszego produktu a pyskować mi się nie chce bo mi za to nie płacą. Pozdrawiam -
Kolego Marmark, masz rację, oczywiście bez czepialstwa z mojej strony, ale dlaczego chcesz schłodzić kocioł. Jeżeli chcesz schładzać kocioł to znaczy że się on wcześniej przegrzał, a jeżeli się przegrzał to w tym momencie pompa pracuje a dmuchawa jest wyłączona. Napisz mi jeśli nie mam racji. Tak na marginesie to kilkukrotnie mieliśmy tego typu sugestie, jednakże znacznie więcej głosów jest za rozwiązaniem które mamy aktualnie. Sugestie te dotyczyły możliwości spalania bez dmuchawy, czyli przy otwartych drzwiach popielnicowych lub przy zastosowaniu miarkownika ciągu. W takim przypadku wystarczy obniżyć temperaturę zadaną na kotle na minimum i możemy spalać bez dmuchawy. W ostateczności możemy wyciągnąć wtyczkę od dmuchawy. W najnowszych wersjach dmuchawę można nawet wyłączyć systemowo. Pozdrawiam -
Kolego Robi, nie chcę jątrzyć tylko jak mam pozostawiać bez komentarza Twoje sformułowania niezgodne ze stanem faktycznym. Kolejny przykład. Piszesz: "z tego co sie orietuje ten sterownik o którym rozmawiamy nie jest WASZYM wyrobem tak jak Pan pisał tylko firmy FOSTER z Pleszewa" otóż ja napisałem: "Od samego początku naszej produkcji stosowany jest ten sam regulator, a nasz dostawca produkuje ten regulator z pewnymi ulepszeniami najmniej osiem lat." Wydaje mi się że jasno widać, że mamy jakiegoś dostawcę, fakt, nie podałem nazwy producenta. Kolejny raz o pompie. Kiedy naciskamy przycisk STOP, w celu załadunku. Dlaczego uważasz, że podczas załadunku zdąży Ci się zagotować kocioł, czyżbyś załadowywał kocioł przez 10 minut? Kolego Cysiokysio, nie wiem co fajnego jest w tym, że jestem jakimś tam serwisantem. Taki mam nick i się tego nie wstydzę, mimo że typowym serwisantem nie jestem. Nie rozumiem mimo wszystko sformułowania: "no to niezłą "praheitztechnik" musicie serwisować" Wytłumacz mi jeśli możesz. Pozdrawiam -
Witam Szanownych Forumowiczów Kolego Robi, błędem z Twojej strony jest pomawianie nas o dokonywanie jakichkolwiek pomyłek i niedoróbek, a co gorsza, że niby zmieniliśmy sterownik ze względu na oszczędności - wierutna bzdura. Od samego początku naszej produkcji stosowany jest ten sam regulator, a nasz dostawca produkuje ten regulator z pewnymi ulepszeniami najmniej osiem lat. Wszystkie, nawet najnowsze nasze konstrukcje posiadają taką samą funkcję. No chyba że wolisz, tak jak napisał kolega Jacek 37, że jego sterownik PROTON pompę ma włączoną ciągle nawet przy zimnym kotle. Brawo! W naszych algorytmach pompa pracuje następująco: - na zimnym kotle pompa nie pracuje aby nie wzmagać kondensacji w komorze paleniskowej, - załącza się po osiągnięciu temperatury zadanej dla temperatury załączenia pompy, zalecane 45 stopni, - wyłącza się po naciśnięciu przycisku STOP, - w przypadku naciśniętego przycisku STOP i po osiągnięciu temperatury krytycznej pompa załączy się dla schłodzenia kotła. - pompa wyłączy się w przypadku wygaszania kotła gdy temperatura kotła spadnie o pięć stopni poniżej temperatury załączenia pompy. Podsumowując uważam, że trudniejszym jest napisanie algorytmu dla pracy pompy w uzależnieniu od wielu parametrów niż włączenie jej na stałe równolegle z wyłącznikiem głównym, więc nie pisz mi tu o żadnych oszczędnościach. Pozdrawiam
