michalz2x
michalz2x's Achievements
Witam! Czy ktos sie spotkac z ogrzewanym tarasem zewnetrznym? Chodzi o zastosowanie maty lub rur (tj. w przypadku ogrzewania podlogowego) pod plytami betonowymi? Czynnikiem najlepiej woda - zasilana z instalacji solarnej. Teraz oczywisice zewnetrzny na gruncie. Chodzi o to aby w godzinach wieczornych po calym dniu - podloga tj. plyty betonowe tarasu byly letnie/cieple tj. od slonca. Dzieki i pozdr. M.
Czy moglbys rozwinac temat dlaczego jest jej zbyt duzo? Druga ktora biore pod uwage to: 10%Wiechlina łąkowa 30%Życica trwała 30%Kostrzewa czerwona rozłogowa 30%Kostrzewa czerwona kępowa Bede wdzieczny za plusy i minusy jednej i drugiej mieszanki? Pozdrawiam, M.
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Witam. Bardzo prosze o pomoc czy na trawniku przydomowym po ktorym beda biegac dzieci, rozlozymy lezaki i przy okazji obslugi dookola domu bedziemy chodzic sprawdzi sie mieszanka traw o nastepujacym skladzie: 40% Życica trwała 20% Wiechlina łąkowa 40% Kostrzewa czerwona Pozdrawiam, M.
- 1 408 odpowiedzi
- -sportowa
- agro-land..ktos
- (i 30 więcej)
Witam. Bardzo prosze o porade. Czy lepiej zastosowac pod panele plyty BARLINEK EKO czy podklady XPS? Chodzi o warstwe 4mm. Podloga jest rowna. Czy (pomijajac kwestie gwarancji) nalezy stosowac folie paroizolacyjna na posadzke? Jakie sa plusy i minusy jednego i drugiego produktu? Podloga jest na pietrze bez ogrzewania podlogowego. Z gory dziekuje i pozdr. M.
Dzien dobry! Prosze o informacje ktory lakier bedzie sie lepiej prezentowal na schodach jesionowych? W jakim stopniu moze sie zmienic barwa schodow pokrytych poliuretanem a poliakrylem? Z gory dziekuje za odp. Pozdr. M.
- 2 odpowiedzi
- lakier
- poliakrylowy
Witam, Bardzo proszę o informację w jaki sposób łatwo można doprowadzic wnętrze kotła do "zywej" blachy? Zauważyłem ze na ściankach mam spiek który odrywa się dopiero przy użyciu ostrej krawędzi narzędzia do czyszczenia kotła. Czy w tym wypadku kiedy warstwa ma kilka mm grubości rozwiązanie z nasaczeniem ścianek olejem napędowym i przepalenie drewnem przyniesie jakiś skutek? Pozdr.M.
Dzien dobry, Poszukuje grzejnika o wymiarach 300x300 do 500mm. Konkretnie chodzi o wymiar patrzac na wprost dlugosc (tj. szerokosc 300mm i wysokosci 300-500mm). Najlepiej plytowy zwykly najtanszy ). Wiem ze wiekszosc producentow posiada grzejniki o dlugosci od 400mm.... Z gory dziekuje i pozdr. M.
Czesc Wszystkim! Bede bardzo wdzieczny za pomoc. Mianowicie musialem sciagnac gniazdo i rozkrecic adaptery przy podejsciu grzejnikowym. Zlaczki byly skrecane. Element wewnetrzny z oringami ciezko bylo wyciagnac - jednak delikatnie obracajac udalo mi sie je wyjac. W zwiazku z tym, ze uzylem do tego celu szczypiec delikatnie porysowalem stozki elementow wewnetrznych. Jutro na wszelki wypadek zaloze nowe zlaczki. Czy mozna zalozyc ponownie zlaczki na koncowke PEX'A na ktorym wczesniej byla juz skrecona zlaczka? Oczywiscie po uprzednim uzyciu klibratora? Dziekuje i pozdrawiam. M.
Witam. Bede bardzo wdzieczny za informacje jak sprawuja sie grzejniki w typie 21S? Czy ktos posiada zdjecie? Bede bardzo wdzieczny za informacje. Dzieki z gory. M.
Witam. Bardzo prosze o informacje odnosnie przylaczy grzejnikowych. Czy producenci grzejnikow maja rozne podejcia pod przylacza? Znalazlem w opisie elementow przylaczeniowych V nastepujacy opis. Przylacze G 3/4 dla grzejnikow np. KERMI, BRUGMAN BUDERUS, DE LONGHI i przylacze RP dla m.in. KORAD PURMO RADSON STELRAD. Czy w przypadku RP roznica polega na wkreceniu nypla redukcyjnego? Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam. M.
Kolega z FORUM ZBYCH zaproponowal takie rozwiazanie: 2XAWO 256 lub AWO305. Ta druga wydaje sie zbyt duza. Wymiary 84x55x18. W tej sytuacji wybiore prawdopodobnie 2XAWO. Standardowo w 256 znajduje sie TRP 50VA/16V/18V/20 z katalogu wynika ze nominalny prad wyjsciowy wynosi 2,5A. Policzylem sobie, ze powinno starczyc i jest zapas, bede wdzieczny za weryfikacje, czy wszystko dobrze policzylem. 1. INTEGRA 64 - 150mA = 149 2. EKSPANDER 64E - 3x18mA = 54 3. PIR 5x15mA = 75 4. INT-KLCD-GR 2x17mA = 34 5. INT-KSG-SSW 1x165mA = 165 6. czujnik dymu 1x15mA = 15 7. kontaktrony 30x5mA = 150 SYRENA 40mA, w trakcie pracy 400mA AKKU 18Ah suma: 642 mA + ladowanie AKKU 800 mA = 1442mA + 400mA syrena Dzieki pozdr. M.
Czesc. Dzieki za odpowiedz. Wyglada ze na listwie ladnie sie wszystko rozklada. Czy moglbys ewentualnie polecic jaka dodatkowo obudowe moglbym zastosowac np. do kart rozszerzen? Pomyslalem aby centrale wlozyc do jednek + ETH1 a np CA64E do drugiej? Czy stosuje sie takie rozwiazania? Jakos nie mam przekonanai do obudowy z tworzywa . Wyglada, ze i tak calosc wchodzi na styk - a to mi nie odpowiada. Czy mozna zastosowac 2 obudowy? Jesli tak to jakie? Z gory dzieki. M.
Czesc Wszystkim. Bede bardzo wdzieczny za porade! Zdecydowalem sie na zakup SATEL INTEGRA 64 + 3 x CA64E + ETHM1 + byc moze docelowo GSM. Calosc chcialbym upchnac w metalowej obudowie. W zwiazku z tym ze montaz chcialbym wykonac samemu, bede wdzieczny za polecenie obudowy. Najlepiej mozliwie najwiekszej - bo moge miec "duzy rozrzut" na poczatek . Polecono mi AWO 256 - czy do niej jestem w stanie bezstresowo zainstalowac w/w osprzet? Czy orientujecie sie gdzie mozna zdobyc takze listwe ktora jest na zdjeciu ponizej? http://www.zbychdom.republika.pl/Satel/Podcentrala.JPG
148m2 + kotlownia 14m2 + garaz 39m2 - jakiej mocy piec?
michalz2x odpowiedział michalz2x → na topic → Ogrzewanie
Chcialbym latem piecem grzac takze wode, wtedy faktycznie mniejsza moc bedzie korzystniejsza. Czy jesli piec bedzie zbyt maly do zapotrzebowania zima, moze sie okazac ze straty na opale beda wieksze niz w przypadku lekkiego przewymiarowania. Rozumie ze 22kW moze sie okazac odpowiedni w najwieksze mrozy tzn powiedzmy styczen/luty, co do reszty 15kW powinno zalatwic sprawe? Wlasciwie przez okres najwiekszych chlodow bede mogl przymkac grzanie w garazu. Czy gdybym chcial grzac caly czas na calosci lacznie z garazem 15kW moze okazac sie zbyt male? Jak bedzie sie objawac niedobor mocy? Pozdr. M. -
Witam. Jestesmy na etapie wyboru kotla do domu. Czy moc kotla dobiera sie po powierzchni po podlodze czy > 1.9 metra? Jesli chodzi o metraz mam podane 2 wartosci w projekcie: 1. 204m2 powierzchnia domu po podlodze + 39m2 garaz + 16m2 kotlownia = 259 m2 2. 148m2 powierzchnia > 1.9m + 39m2 garaz + 16m2 kotlownia = 203 m2 Dom kopertowy ocieplony nastepujaco: 8 cm podloga, 10cm styr. sciana fundamentowa, 15cm platinum sciana zewnetrzna, 25cm welna Rockwool dach. (pelne deskowanie i papa). Ogrzewanie na parterze: grzejniki i podlogowka, na pietrze grzejniki. Do tego dochodzi grzanie wody. Do wyboru mam 2 kotly: DEFRO AKM UNI - o zakresie mocy nominalnej: 4,5-15kW - DEFRO AKM 15 6,6-22kW DEFRO AKM 22 Czy do wyboru pieca nalezy brac pod uwage powierzchnie garazu, jesli ten bedzie tylko dogrzewany? Chcialbym utrzymywac temperature w garazu na poziomie 10 st. celc, ewentualnie sporadycznie podgrzanie do wyzszej w razie potrzeby. Wtedy wlasciwie moglbym przymknac ogrzewanie w ktoryms z pomieszczen. Bede wdzieczny za wszelkie sugestie, bo wolalbym aby piec dzialal w gornym zakresie swoich mozliwosci. Z gory dziekuje i pozdr. M.
