Darek1719499676
Darek1719499676's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
19
Witam. Idealny zimowy czas na ocieplenie poddasza nieużytkowego. Postanowiłem wykonać samodzielnie ale... jaką szerokość powinna mieć kantówka o wysokości 11 cm (pom. wełna 10 cm) żeby podłoga (OSB 22 mm) była stabilna . Kątownikami mam zamiar usztywnić legary mocując do podłoża betonowego kątownik z obu stron co 1m. Ktoś podpowie?
Witam. Planuję jeszcze przed zimą zabrać się za podłogę ok.80 m2 na poddaszu nieużytkowym . Czyli legary na wylewce betonowej w rozstawie co 60 cm, pomiędzy wełna 5 cm na folii paroizolacyjnej i na to płyta OSB3 22 mm. (dach już ocieplony wełną 20 cm). W związku z tym pytanie przed zamówieniem w tartaku - jaki powinien być optymalny wymiar przekroju legarów ( uwzględniając kliny poziomujące pod, pianka, kątowniki stabilizujące, taśma ochronna na ), żeby nie przedrażać a jednocześnie zapewnić stabilną podłogę. Dzięki. Pozdrawiam.
- 1
ZMIANA HASŁA - prywatna wiadomość do forumowiczów
Darek1719499676 odpowiedział Redakcja → na topic → Uwagi o naszym Forum
A jak mnie się stare hasło podoba ? Do kiedy max mogę się nim posługiwać? -
Tynkarz spóźnia się ponad miesiąc !
Darek1719499676 odpowiedział przemo22627 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mnie tynkarz też nawalił więc zabrałem się do tynkowania samodzielnie dodam, że totalnym amatorem nie jestem, wiele prac budowlanych, montażowych, remontowych wykonałem samodzielnie , tutaj zero doświadczenia jedynie kilka filmików poglądowych na YT . Wyszło ........hehe koszmarnie!. wszystkie łączenia widoczne , każda po parę m2 sekcja to inny odcień dodam, że naprawdę się starałem i chciałem dobrze a wyszło jak wyszło , dobrze ,że to tylko domek letniskowy a miała to być rozgrzewka przed samodzielnym tynkowaniem domu i dobrze że nie zacząłem od domu zostawiając letniak na deser . Teraz jedyne co przychodzi mi na myśl to pomalowanie elewacji jakąś dobrą farbą elewacyjną o zbliżonej barwie do tynku mam nadzieję , że poprawi to w jakiś sposób efekt wizualny mojego dzieła -
Witam. Za tydzień dwa zabieram się za ocieplenie poddasza nieużytkowego konkretnie stropu terriva pod dachem już ocieplonym wełną mineralną 15 cm. Mam nietypową koncepcję która wydaje się tańsza i dużo prostsza niż tradycyjne legary + wełna pomiędzy. Otóż zamierzam na betonową posadzkę położyć folię paro przepuszczalną , na folię chcę położyć 3 cm miękkiej wełny,ponieważ posadzka jest nierówna i jest na niej rozprowadzona cała instalacja elektryczna i alarmowa, na wełnę położę 10 cm styropianu podłogowego i na koniec przykryję całość płytami OSB p-w ,które do styropianu przykleję pianoklejem tytan 60. Pytanie do forumowiczów . Czy taka koncepcja zda egzamin? Co ewentualnie może pójść nie tak? Wszelkie wskazówki mile widziane. Pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
kominek z DGP - pierwsze wrażenia, pytania
Darek1719499676 odpowiedział wiciu2 → na topic → Ogrzewanie
U mnie po drugim sezonie palenia wokół anemostatów żadnych smug nie zauważyłem (anemostaty zamontowane w suficie ), może sąsiad nie zamontował filtra przed DGP? Pozdrawiam -
Rozprowadzenie DGP - coś poszlo nie tak?
Darek1719499676 odpowiedział Darek1719499676 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki Forest-Natura za konkret. Turbinę kupiłem w Leroy-u a w kartonie nie było instrukcji. Błędnie wywnioskowałem ,że skoro na turbinie są wloty powietrza to jakieś paprochy się tam dostają i żeby nie dostawały się dalej do pomieszczerń należy filtr umieścić za. Cóż niewiedza kosztuje a pytanie dot. filtra należało zadać przed montażem. A propos moc turbiny to 100W a wydajnść 400 m3/h. Jeszcze raz dzięki, pozdrawiam -
Witam, niedawno wykonałem samodzielnie rozprowadzenie na poddaszu nieużytkowym DGP do trzech pomieszczeń. Mimo, że kominek rozpalam na maksa w anemostatach ledwo czuć nawiew letniego powietrza ! DGP (moc 450W ustawiony na 45st.C ) zainstalowalem na wyjściu rury z komina (na poddaszu) , następnie na 3-cim metrze zamontowalem filtr cząstek stałych, na kolejnym metrze czwórnik i od tego rurą do anemostatów 3 pomieszczeń . Łączna odleglość od DGP do anemostatów wynosi jakieś 7m. Przewody do DGP są przekroju 100mm. Proszę o opinię czy wszystko jest o.k? Może filtr należalo zamontować przed DGP lub w ogóle go zlikwidować coby nie tamował nawiewu? a może nawiew jest prawidlowy. Dzięki za info, pozdrawiam.
Polecam fajną stronkę z perfumami, można płacić w złotówkach a produkty są średnio 30-50 % tańsze a ilość asortymentu przebija niejeden świetnie zaopatrzony butik. Jedyna wada :nie można powąchać : http://www.strawberrynet.com/
j.w koty nie cierpią skóry pewnie dlatego, że wybierają miejsca ciepłe, nagrzane. Naturalna skóra z natury jest zimna. Mamy dwa koty i wypoczynek omijają szerokim łukiem , co do drapania dużo czasu przebywają w ogrodzie i tam znajdują naturalne miejsca do ostrzenia pazurków.
Jaka moc przyłączeniowa sieci energatycznej
Darek1719499676 odpowiedział Malawi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
tego energetyka nie proponuje , nie zaplombują przed licznikiem bezpieczników większych niż normy przewidują i tak dla prądu trójfazowego 6KW zabezpieczenie przedlicznikowe wyniesie 10A i odpowiednio 8/13, 10/16 ,12/20, 20/32, 22KW/35A . -
sorki, rzeczywiście opisałem koszty z pozycji r-ku za C-11 ,natomiast podane przeze mnie koszty za przyłącze docelowe są o.k. Pozdr. taaa...prawda kozlolek- retoryczny majstersztyk ręce same składają się do oklasków -
Witam, Koszt przykładowo w Enea za 1KW wynosi 133,39 netto dla przyłącza kablowego co daje 1952 zeta brutto za 12KW /20A docelowego przyłącza trójfazowego. Odpowiednio dla 16 KW ( z zabezpieczeniem przedlicznikowym 25A ) c.a. 2.600,- . Ponieważ w tej chwili mam jeszcze prowizorkę 10KW/16A i korki jakoś nie siadają (dom 150m2 już zamieszkały ) wystąpiłem docelowo o 12KW. (zawsze można wystąpić z wnioskiem o zwiększenie mocy) Pamiętaj ,że decydując się na większą moc rachunek za prąd będzie odpowiednio wyższy na pozycjach : "opłata zmienna za dystryb.", "skł. zmienny stawki" , "składnik jakościowy st."itp. Pozdrawiam -
MEBLE KUCHENNE - wątek zbiorczy: jakie fronty? gdzie kupić? jakie rozwiązania?
Darek1719499676 odpowiedział a topic → Wnętrza
Nie można generalizowac bo np. moje wrażenie jest całkiem odwrotne - po prostu zależy na jakich profesjonalistów/partaczy się trafi. Osobiście wybraliśmy wariant pośredni tj. projekt zamówiony w studio ,wykonanie przez sprawdzonego wcześniej stolarza.- 801 odpowiedzi
- fronty
- fronty foliowane
- (i 11 więcej)
Drewutnia rzeczywiście solidna i efektowna a jaki koszt? ( Przy okazji super domek, gratulacje , na pierwszy rzut oka podobny do naszej Plejady). Pozdr
